Способ борьбы с радарами Крис и иже с ними, работающими по WiFi
Любопытный
Escort
черная
Изложу здесь опробованный алгоритм и идею конретного железа для его реализации. Радарные комплексы Крис связаны с машиной гаи по WiFi, всегда сидят на 1 канале WiFi диапазона, сам прибор содержит AP (точку доступа) с SSID Kris1AP и защищена WEP. В принципе можно сделать прогу-сканер, которая будет искать ТОЛЬКО на 1 канале только с определенным именем Kris1AP и будет ПИЩАТЬ. Но на скорости выше 130кмч чувствительности смартфонов может не хватить чтобы вовремя оповестить водителя.
Поэтому идем дальше. Под линуксом есть пакет софта Aircrack-ng. С его помощью можно перехватывать шифрованные пакеты WiFi и пытаться взломать WiFi сети.
Вчитываемся здесь http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=simple_wep_crack&DokuWiki=e1a10441060023f2487c0cb5a24c523e
Любопытный
Escort
черная
Вручную дальнейшее выглядит так: сканером из этого пакета на подъезде к прибору вынимаем MAC адреса точки и клиента (машины ГАИ). Далее посылаем команду деавторизации, выглядящую к примеру так (STEP 4 выше по ссылке)
aireplay-ng -1 0 -e teddy -a 00:14:6C:7E:40:80 -h 00:0F:B5:88:AC:82 ath0
услышать эту команду должна машина клиент, после чего AP и клиент разрывают связь и начинают связываться снова.
Не очень понятно как планируется доставлять этот сигнал на машину-клиент. У треноги с ней направленные антены, их настраивают - направляют.
А что делать с треногами, которые пишут на карту памяти?
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
и что?? процесс связи клиента с точкой составит несколько секунд :) После этого информация будет передана :) Инфа то хранится в самом КРИСе
За эти 5-7 секунд вы далеко от него не уедете... на "свободной кассе" вас точно так же примут....
Да и большинство треног сейчас не на "свободную кассу", а на письма счастья работают (по крайней мере в Москве и Подмосковье".. тут этот способ не поможет...
Любопытный
Escort
черная
Ну и дальше все просто: берем сверхмошную, компактную и оооочень чуствительную точку доступа американской компании Ubiquity, с направленной антенной, например такую Nanostation 2 http://www.wifimag.ru/ubiquiti-nanostation2.html . Заливаем в нее альтернативную прошивку типа DDWRT на основе линукс. Под линуксом остается установить пакет aircrack-nq, написать утилитку которая будет пишать (или мигать светодиодом с подвешенной пищалкой) на наличие точки доступа Kris1AP и самое главное:
АКТИВНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ:
как только данное устройство засекает WiFi с определенным именем на 1 канале (а оно нам известно и везде ОДИНАКОВО) и захватывает оба MAC адреса - она начинает выкрикивать в эфир команду ДЕАВТОРИЗАЦИИ, повторяя ее несколько тысяч раз, в течении 10 минут. Учитывая отличную чуствительность точки доступа Ubiquity с великолепной антеной она засечет прибор за 500-800 метров минимум, а услышав обмен по WiFi (данные идут непрерывно) начинает интеллигентно глушить, мощностью 0,6 ватта :)
Любопытный
Escort
черная
да, в памяти прибора вы останетесь, но во первых вы будете предупреждены заранее устройством, во вторых ГАИ уже не остановят, что немаловажно при скоростях +60кмч и выше
Любопытный
Escort
черная
на трассе Москва-Питер стоит много таких комплексов Крис, пишущих в память, но на них также включен WiFi то есть о них устройство тоже предупредит
Любопытный
Escort
черная
у данной точки доступа тоже направленная антенна новейшей конструкции, причем ЗНАЧИТЕЛЬНО более чувствительная и мощная, т.к. она СОВМЕЩЕНА в одном корпусе с радиочастью и идеально с ней согласована, расчитана на работу на расстояния до 15 км
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
А смысл ? Если крис и так РД хорошо видит
Linkoln
ESCORT 8500 X50
А смысл ?
ИнтЭресное устройство!!:)
Вот только похоже водитель как только попадет в камеру КРИС должен сразу никуда не спешить !
И стоять возле него - пожизненно! :)
По тому что только прилично отъедет и сразу его фото будет отправлено на "КАССУ" ! :D
Любопытный
Escort
черная
< А смысл ? Если крис и так РД хорошо видит
Согласен, но направление интересное и возможно дальше его можно будет использовать против других радар детекторов типа стрелки или иных, не фиксируемых антирадарами.
Любопытный
Escort
черная
ждать наоборот не надо, надо чтобы клиент услышал твой призыв деавторизоваться - а значит вплоть до проезда "принимающей" стороны
Тут не понял...
В памяти остался - письмо получил.
Отъехал, связь восстановилась - свободная касса приняла
Заранее предупреджены - это Вы WI-FI детектор предлагаете создавать?
ГАИ не остановят при скоростях +60?? Да лаааднаааа! Такого клиента они не отпустят, если он не на 2-ух колесах.!
P.S. прошу откорректировать поле "Адрес"
vor4un
logan
Хрень какаято.
Ну допустим вдруг это прокатит - достаточно гаерам поменять имя вифи сетей и всё.
Купить нормальный рд и не забивать голову.
Вот если какой нибудь кардон окажется невидимым для рд и будет работать по вай фай с типовым именем сети - то как временный вариант (пока не придумают чтонить прсерьёзнее) потянет.
Шо-мик 530 справится с задачей на порядок лучше:D
Любопытный
Escort
черная
Не уверен что ГАИ работают в таком режиме что в памяти останешься, если они нацелились ***** рубить здесь и сейчас. Даже если и останешься - штраф а не лишение.
отъехал - здесь понимать проехал гайцов и отъехал метров на 200-300. Команда деавторизации мешает именно КЛИЕНТСКОМУ устройству. И что после этого они упеют залезть в прибор, вспомнить что авто именно такая проехала и погоню устроят ? Скорее всего они к тому моменту будут мчаться обратно к своему прибору, с которым связь пропала. Или винду у себя перегружать.
В целом - не очень актуально на сегодня, но извините, эта тема единственная вписывается в рубрику радио джамеров.
Александр
Ну как бы за,ты попробуй мож что получится.
Farnsworth
x50
Тут будет самая первая примитивная проблема, острая диаграмма направленности такой антенны и неровная дорога.
Антенна будет светить куда угодно кроме нужного места.
Другая проблема в размере этой Убиквити и её вертикальной установки.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Так я ведь о том же !:)
Пока рядом и стоишь можно как то подстроиться .
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Скажем так пока в радарах есть память с приличной емкостью давить связь WiFi бесперспективно ! :-(
Вот у нас новость . Разрешили Официально работать Визирем из движущихся машин !:-(
Сергей Вячеславович
