oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Коллеги!
Мы стреляем по ложной цели, обсуждая в деталях теплоту ВТ.
Объясню почему.
Год откатал ex gl - он при работе тепленький.
ВТ - чуть более тепленький но даже не горячий.
Проблемы с температурным режимом у ВТ нет.
Можно конечно и дальше со вкусом обсуждать наличие термоизола.
Но в виду отсутствия проблемы - это чисто теоретические дискуссии.[DOUBLEPOST=1468233743][/DOUBLEPOST]Вот это вот гораздо интереснее!
"Виснет" в одном и том же месте.
Пока РД ловит излучение в К - индикация К1 но зуммера нет.
По проезде и покидании зоны излучения - девайс "отвисает".
Так как налицо привязка к местности, то не задействован ли в данном глюке GPS?
arskrug
Sho-me str-535
Subaru forester
Хочу поделиться своими впечатлениями от 9950BT. Был куплен на прошлой недели и сразу опробован в эти выходные Москва-Валдай-Москва(кто знает, камер там полно, в основном Кордоны, Стрелки и немного Криспов). До этого был Sho-me 535, которым практически не пользовался.
Итак:
1)Выше описанные глюки с зависание K1 не были определены...тьфу...тьфу...тьфу...
2) Греется очень сильно,правда сравнить не с чем, но реально горячий - это при том, что солнце почти не было по дороге, было пасмурно,но на бесперебойной работе в течение 5 часов не повлияло
3) Опять же сравнить с не чем, но работа прибора понравилась, средняя скорость была выше примерно на 15/20 км/ч.
4) Крепление не понравилось, поэтому, дабы не ломать, каждый раз после поездки снимаю вместе с присосками, чтоб не сломать/царапать, а также лишний раз, чтоб интерес присоски не вызывали внимание у машины.
5) 3-4 раза были короткие сработки на Стрелку и Кордон на платных участках Москва-Солнечногорск и объезд Высшего Волочка, кто знает, там камер никаких нету, сработки были 1-2 секунды и именно говорил "Стрелка" или "Кордон", но меня не отвлекали.
6) Ложные помехи: специально при обгонах обращал внимание на Тауреги и прочие немцы, радар молчал. Иногда были короткие около 3 секунд "Диапозон K", думаю ловил чье-то помехи, но, опять же для движения не мешали, только педаль газа сбросил, убедился, что сигнал пропал и поехал дальше.
7) Был один Кордон в лоб, по GPS все заранее сообщил, по гейгеру сработки не было, думаю скорее всего выключен, находится он не в населенной пункте, а по трассе замеряет 90км/час в сторону Москвы. Про остальные Кордоны, а именно в спину - по базе опять же все заранее сообщал, по гейгеру за метро 100-200 одна палочка, после проезда сразу на полную, но здесь не буду ничего комментировать, т.к. пока ''очкую' проверить без GPS.
8) Стрелки ловит очень далеко, тут вообще не стоит комментировать.
Прошивку и базу данных перед поездкой не обновлял, прям из коробки распаковал и поехал. В целом покупкой пока очень доволен, спасибо этому форуму, долго тут все читал и выбирал, рад что на данной покупке пока остановился. Обычно скорость у меня по трассе 110-120, в этот раз была 130-139, более уверенно себя чувствовал и средняя скорость выше. НО, посмотри что будет со штрафами, придут письма счастья или нет...
Ну а главное испытание для чего он покупался, начнется с этой недели - сначала Москва-Карелия-Москва, а потом сразу Москва-Астрахань-Москва. К сожалению, видео записывать не люблю, но отчет в письменной форме предоставлю.
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Вы абсолютно уверены, что так греет эту железяку чип СВЧ усилителя, а не какой-нибудь 780х стабилизатор, которому приходится запитывать в дополнение к тому, что было, ещё и ВТ модуль?
Греется греется, об него губу чуть не обжег. Коллеги его идентифицировали как прескалер, мощность ок 2вт. Волнует больше нестабильность работы и повышенное излучение. Черная прокладка, как меня поправили - это ферритовый вч поглотитель, который ставится в точку пучности, его точная позиция и есть фактор настройки. С переделанным креплением и установкой уменьшенного по площади поглотителя число ложных помех самовозбуждения снизилось.
(коллега нашел все таки аналог схемы и чипа - это не прескалер, а УВЧ, причем он здесь двухдиапазонный, реализация похожа на 9540).
Попробуйте во время следующего проезда откл.оповещение по gps. (Даже можно только на конкретный тип ).
Привязку к месту можете дать? Чтоб посмотреть, что там в базе в округе...
Прескалер? В этом месте? Да ещё "с мощностью"?
Ок, пусть будет так...
oleum944
Subaru Forester
@DmHsolver
Обжег губу об РД.
Вы с ним целовались?! :eek:
@_СаНёК_
В след. раз конечно отрублю GPS.[DOUBLEPOST=1468253232][/DOUBLEPOST]@Passerby
Дам чуть позже - до дома доеду.
Там много чего висит.
По базе Стрита там Автоураган. Но только в сторону от Мск. Хотя там Вокорд в обе стороны.
DmHsolver
QX50
Гвоздь@@
ХМАО
Нет
Тойота Авенсис
1. Да, прескалер стоит именно в этом месте развязки частот - второй каскад, между гетеродином и синтезатором частот. Далеко от входа прескалер не ставят - волновое сопротивлерое все ВЧ задушит.
2. Высокая мощность прескалера на этих частотах обусловлена эммитерно-связной логикой с большими токами (обеспечить резкие фронты сигналов).
Долго и безуспешно пытался представить себе второй каскад приёмника в виде делителя частоты на ЭСЛ, расположенного между гетеродином и синтезатором частот. Понял, что чего-то не понимаю в этой жизни, распечатал, повесил в рамочке на стену. С нетерпением жду новых откровений о конструкции данного аппарата...
Радиолюбители исторически определяют нагрев компонент губами (на расстоянии 1 см. дистанционно или касанием).
Исторически это делалось костяшками пальцев правой руки. Высокая чувствительность к температуре, плюс, в случае чего, сокращающиеся резко мышцы разрывают контакт, либо, вообще, дугу. Но, разумеется, если губа не дура - why not...
@Passerby
Алексей, всё ещё не доехали или таки уже подзабыли? :)
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Уважаемый DSHolver! Мы благодарны Вам за интерес к нашему продукту, но на данном этапе считаем необходимым отметить, что две претензии, которые Вы пытаетесь привязать с нашей лучшей модели абсолютно безосновательны. Ваши изыскания с чайной ложкой и разобранным корпусом действительно могут вызывать эффект, как на видео, в то время как при нормальном использовании это никак не влияет на уровень помех. И уж тем более не может вызвать эффекта, который Вы описали в нашем телефонном разговоре, когда Ваш детектор якобы не замолкал полдороги до Новороссийска. Сейчас когда, мы видим, что в своих изысканиях Вы продолжаете выкладывать фото и выдаёте одно за другое пытаясь доказать наличие проблем, нам всё более кажется, что Ваши задачи далеки от поисков истины и искреннего желания сделать продукт лучше...
На Вашем фото верхней части рупорной антенны STR-9950EX GL удалён один из элементов? Он там был и кто-то его удалил, зачем?
Как получилось, что плата, которую Вы описываете как плата от STR-9950EX GL совсем от другого аппарата на другой платформе (HSP)? Кто-то (Вы или Ваши "коллеги") её заменил, зачем?
oleum944
Subaru Forester
Я сейчас приезжаю с работы и ложусь спать.
В 6:20 встаю и go to begin
Вчера минут 40 пытался найти координаты - не нашел.
На Яндекса в режиме панорама нет этого Вокорда, видимо панораму снимали до его монтажа.
На Спидкаме нет точки с данным Вокордом - может не разобрался, но все есть Автодории, Стрелки, а Вокордов нет.
Так что можно сказать что не доехал пока.
Но точно не забыл.
Да просто на яндекс-мапе более-менее в этом месте правой кнопкой мыши и "что-здесь?". Всё равно, чтобы оценить возможность побочных эффектов, нужно в радиусе километра посмотреть, что там в базе...
oleum944
Subaru Forester
Вот я и пытаюсь найти "более менее это место" ;-)
На Гугле тоже нет этого долбанного Вокорда.
Ну... примерно...
Киевское шоссе
55.535822,37.067729
Ну... примерно...
Киевское шоссе
55.535822,37.067729
Взял несколько пошире, заведомо с превышением дистанции отработки GPS:
Результат:
Чтоб не набирать руками: http://speedcamonline.ru/view/Rus/55.536157/37.068244/17
Чем не заслужил доверия тот, что контролирует поток в Москву - непонятно, но в данном случае неважно...
Была версия, что там неподалёку мог оказаться одинокий "конец КСС", дающий такой эффект - не подтвердилось.
Так что, действительно, больше походит на нюансы в приоритетах детекторной\GPS частей...
oleum944
Subaru Forester
@Passerby
"Зависающая" сработка в К начинается вполне задолго до сработки по GPS.
Фонит комплекс сильно, так что берет его на прямой более чем за километр.
Ловит К1 и молча на нем едет до конца зоны излучения (в спину долбит такой же комплекс).
По выезду из зоны излучения "отвисает".
При проезде в сторону Москвы - срабатывает как надо и, вот какое совпадение, точки в базе GPS нет.
В общем пока загадка что это, но точно баг, вероятно как-то связанный с GPS.
@oleum944, так это, кстати, легко проверить загрузкой базы с наличием\отсутствием объекта в этом месте. В версии базы, считаемой из strelki - там ничего нет: http://speedcamonline.ru/view/strelki/55.536157/37.068244/17
В личку написал, как...
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
@oleum944, я в Апрелевке, практически на всём её протяжении, постоянно вижу подработку диапазона "К" (уже давольно давно, и не только на 9950).
На 9950 практически с самого начала использую базу strelki (где этого комплекса по GPS нет - и так фонит очень сильно).
S_L
