Street Storm STR-9950BT, STR-9750BT, STR-9550BT
У стритов, если на сайте есть болеее новая версия прошивки чем в РД - то эта галочка по умолчанию уже включена, и отключить её невозможно (и она и надписи прорисованы серым). Если она доступна для управления - значит новее версии прошивки нет, но её можно включить для принудительной перепрошивки РД
Спасибо, значит я прошился принудительно.;)
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Могу ошибаться, но, если обновляться через RD, и поставить версию прошивки Curr_Off, то прошивка зальется с ОФ сайта (можно спросить в профильной ветке).
Уважаемый Chris, поздравляю с покупкой! (Вижу Вы, как и я, любитель новых, необъезженных гаджетов :D:D:D)
Спасибо. Это да.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Не стал ждать, купил вчера. Покатал сегодня, что сказать нужно подстроить под себя и покатать еще. Обвел красным, это для изменения звукового файла?
При обновлении, номера прошивки не было, только номер базы.
Обведенное красным - для перепрошивки.
При выходе новой прошивки она обновляется автоматом принудительно.
Пока новая прошивка не вышла - можно перешиваться текущей если есть какие-либо глюки.
Конкретно в вашем случае я бы рекомендовал разок перепрошиться памятуя об истории со странной сработкой в К.
При обновлении баз GPS и/или прошивки рекомендую отключать антивирус.
Мой Norton 360 к примеру прошивальщик стритовский жестоко уничтожает если защиту от вирусов на момент прошивки не отключить.
oleum944
Subaru Forester
@Chris
И до кучи.
Версия прошивки - это последняя цифирь в версии базы GPS. ;-)
На вашем скриншоте это ...002
@Nikolay здравствуйте, можно добавить в дополнительное превышение скорости значение 15км/ч. 10 мало, 20 много, а вот 15 то что нужно. Привык понимаете ли, у Marlin 15км/ч. А так, прибор понравился.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Chris!
Спасибо за предложение! Обязательно рассмотрим.
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
Завершение изысканий с эффектом "отраженки" и возбуждением на К1:
эффект в моём экземпляре полностью пропал пссле (1) выпиливания пластины крепления (см. ранее) и (2) удаления прибора от кромки крыши вниз на 10 см.
При установке к крыше ближе 10см эффект возбуждения периодически возникает.
Т.о. работа прибора полностью позитивна (в условиях интенсивных поездок по Краснодарскому краю). Чувствительность и динамика почти "ноздря в ноздрю" с Escort 8500 intl. За месяц сбоев и нареканий нет, за исключением неск.зависаний на заставке SS при запуске.
эффект полностью пропал пссле (1) выпиливания пластины крепления (см. ранее) и (2) удаления прибора от кромки крыши вниз на 10 см.
Т..о. работа прибора полностью позитивна (в условиях интенсивных поездок по Краснодарскому краю). Чувствительность и динамика почти ""ноздря в ноздрю" с Escort 8500 intl. За месяц сбоев и нареканий нет, за исключением неск.зависаний на заставке SS при запуске.
У меня крепление не влияет на работу устройства. Установил над панелью на высоте около 10 см.
Гвоздь@@
ХМАО
Нет
Тойота Авенсис
Все таки цена имеет значение,нет нет потрогаешь его,не нагрелся ли бедненький:) На старый даже внимание не обращал.
Да греется. Но V1, например, греется сильнее. Marlin A7 слабее. Все относительно.;)
oleum944
Subaru Forester
Любой работающий РД греется.
Как и ноутбук и вообще любой электроприбор.
DmHsolver
EX25
Эффект, как я заметил, еще зависит и от радиофона местности. В районе Крымска (авиачасть) эффект резко усиливается. В горах (нет фона) крепление эффекта нп оказывает. Как только вы попадаете в зону повышенного радиофона, крепление начинаеть влиять (висит К1).
oleum944
Subaru Forester
StreetStorm 9950BT заезд на Вокорд с базами обновленными через Bluetooth
Alchi
7500S
BMW X4
Может странный вопрос, но - никто не пробовал, в поляризационных очках (они же очки водителя, рыбака) дисплей читаем?
plus31
В поляризационных очках не пробовал, но в солнечных, 100% читаем.
vilman
