Street Storm STR-9970Twin
VVJ
Саров Нижегородская область
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
На TWIN - версия 0.8 не показывает, 0.20 - показывает.
Здесь обсуждалось:
https://www.rd-forum.ru/threads/obnovlenie-bazy-str-9970-twin.6109/
0.20 не лучше, на ней тестировали файлы с моего TWIN.
И только на ней появилась поддержка нашего формата.
Теперь понятно. А я ее и так и эдак-ну кроме циферок версии-ну ничего нового не вижу.
Сергей 353
9500 s
Volvo
Ровно с такой же проблемой столкнулся,постоянно орет диапазон К
Поставил новую прошивку и никаких изменений нет! Завтра понесу его обратно сдавать в магазин(((
Grigorich
whistler pro-79ru
Sportage 3
Купил сей девайс 1 июля. За всё время эксплуатации не записал ни разу маршрут полностью, вырубался видеорегистратор от перегрева примерно через час работы.
Качество видео для Ambarella7 нормальное, но нафиг оно нужно если аппарат вырубается.
Радар-детектор никакой постоянно пищит как попугайчик. Реагирует на дешёвые радар-детекторы встречных и попутных авто (я не поверю, что в "Волге" стоит контроль мёртвых зон) и всякие другие помехи. С моим старым whistler даже сравнивать нельзя - разные технические категории.
Поскольку всё лето был на даче, так и продолжал его "тестировать". Вернувшись в Москву отвёз его в сервисный центр. Месяц они его продержали, в результате приговор: НЕРЕМОНТОПРИГОДЕН.
Safe77
STR-9540EX GL
Mazda 6
Интересно, кто реальный производитель "комбайна" STR-9970Twin? Не поверю, что это собственная разработка Street Storm. Неужели по аналогии с CVR-G2750 ST, у истоков стоит третьесортный Subini?
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
А Субини, вы думаете, реально имеет свой научно-исследовательский центр в котором ведет НИОКРы? :D
Safe77
STR-9540EX GL
Mazda 6
В том-то и дело, что уж очень они смахивают на наколенные поделки китайских школьников :)
daff51
Мурманская
STR-9970
VW Passat
Проблема с перегревом, а следовательно с зависанием видеорегистратора на 9970 решена, нужна просто быстрая карта памяти:D
VVJ
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
Вышла новая прошивка на видеорегистратор. Теперь картинка полная и без срезов по верхним углам.
SS9970.151113.V2.2
13 ноябрь 2015 (10 Мб)
  • Добавлена функция DEWARP (включается через меню видеорегистратора). Функция корректирует оптические искажения по бокам картинки (убирает эффект "рыбьего глаза").
http://streetstorm.ru/support/firmware/combo/SS9970.151113.V2.2.zip
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Ребят, пытался всю тему перечитать, но не осилил.... Подарили брату прибор, он его обновил, установил, через час работы гаснет ВР и всё.... Встречалась такая проблема? Можно обменять конечно, но может у него хитрость какая есть?
VVJ
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
Ребят, пытался всю тему перечитать, но не осилил.. Подарили брату прибор, он его обновил, установил, через час работы гаснет ВР и всё.. Встречалась такая проблема? Можно обменять конечно, но может у него хитрость какая есть?
Сделать полный сброс. Далее проверить настройки записи, может быть, запись стоит не циклическая, и по окончании места на карте памяти прибор отключается. Также время отключения дисплея. Если карта памяти не ХС, то перегрев, и может зависать. Воздуховод печки дует горячим воздухом на прибор - тоже может повиснуть.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Как там что проверить, если он не включается? (регистратор) Полный сброс, это кнопкой с боку? Если ей, то тоже не реагирует... Перегрев вообще не к чему - он холодный, не работал даже не включается...
VVJ
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
Полный сброс делается только программно. Включается прибор только при подключении к питанию.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
VVJ
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
Это я понимаю... :)
А как его сделать то? В меню РД не заходит, на кнопку не реагирует..?
При подключении питания дисплеи загораются? Если да, то нужно отключить запись и удерживая кнопку "меню" 3 сек войти в настройки. Если не включается- попробуйте еще раз перепрошить с установленной галочкой "обновления прошивки" "РД".
Когда прошивали ВР- прошивка должна дойти до 100%, если нет- прошить еще раз и потом удалить файл прошивки с карты памяти.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Радар детектор загорается.., ВР не загорается...
VVJ
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
При этом кнопка записи не мигает? Если нет, то криво встала прошивка. Нужно сдавать.
Если мигает - нажать кнопку "вниз", должен загореться дисплей. Далее выключить запись и войти в меню.
Также от +5В пока полностью не заряжен может криво работать.
Проверять лучше в машине от оригинального питания.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
После прошивки, проработал 1 час и погас...[DOUBLEPOST=1451230475][/DOUBLEPOST]
Ничего не мигает.... - вообще глухо....
В машине и проверяли....
VVJ
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
Ничего не мигает.. - вообще глухо..
Значит, только менять.
Для Street storm нет программы прошивки через компьютер.
Есть такая программа, можно попробовать - определится или нет ВР. Если да, то переименовать в файл с расширением " elf " и попробовать прошить.
ftp://relay.alkotel.ru/service/DVR/DirectUSB_x32_A7s.zip
ftp://relay.alkotel.ru/service/DVR/DirectUSB_Universal.rar
Поддерживаются процессоры А7- как у нас.
Подключать через разъем для ВР. (не для прошивки РД).
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Александр Юрьевич
