Street Storm STR9540EX перестал работать модуль GPS
Зураб
Street Storm STR 9540EX
Mercedes C 250
Доброго времени суток! Месяц назад возникла проблема с радар-детектором STR-9540EX, а именно он перестал ловить спутники GPS! Ездил с ним больше года накатал наверное тысяч 40 пробега, отрабатывал на ура! При включение РД долго не может найти спутники, потом вроде цепляется, но через 2-3 минуты работы на экране показывает зависшие время и скорость, т.е.я еду по МКАДу больше 100 км/ч а на экране горит 7 км, но при этом радарная часть ловит стрелки, неисправность именно с модулем GPS! РД стоит все время на одном и том же месте, стекло не атермальное, обновлял прошивку, сбрасывал к заводским настройкам, ничего не помогает решить проблему! Вопрос что делать и как бороться с этой проблемой! Заранее благодарю!
Не могло стать причиной очередное обновление?
И еще вопрос, он всегда находит спутники, а потом зависает?
Или именно их не ловит? То есть вообще не отображает скорость до зависания?
Зураб
Mercedes C 250
Когда я заметил неисправность, подумал может обновление поможет, но увы, никаких изменений! При включение он находит спутники, но поиск занимает в разы больше времени чем раньше! Минут 5 ловит и все, скорость и время зависают, не показывает расстояние до камеры, работает только радарная часть! Попробую выложить видео.
Раньше были проблемы с зависанием РД-дело было в прошивке, правда тогда радарная часть не работала.
Причины были перегрев+ ограничение скорости.
Можете попробовать выключить ограничение скорости и, если РД лежит на панели, попробуйте повесить его на лобовое стекло.
Хотя,думаю, это не поможет, но попробовать все же стоит, мало ли, а вдруг.
У себя стал замечать, на крайней прошивке при старте, частенько поймает спутники, а потом потеряет, а затем снова ловит. На более ранних прошивках,вроде если ловил,уже не отпускал. Возможно, что-то поменяли в алгоритме работы. А может это лишь из области-мне кажется.
В общем, если есть желание можете установить эту прошивку- более ранняя. И посмотреть,изменится ли что-нибудь.
Кстати,вопрос-у вас РД всегда в авто был? При любой погоде? Сколько РД у вас,больше года?
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Зураб! Пожалуйста, уточните, не меняли ли Вы авто, или лобовое стекло на нём. Некоторые типы стекол могут ощутимо влиять на качество приёма сигнала GPS.
Зураб
Mercedes C 250
Доброго времени суток, Николай! Авто не менял стекло тоже, обычное стекло не атермальное! Висит РД на лобовом там же где и висел больше года исправной работы. На днях почти час отработал нормально, я уже обрадовался, но на обратом пути завис!
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Зураб! Пожалуйста, обратитесь в СЦ (адрес, Москва, ул. Алабяна, д. 12, корпус 1, тел. 8499 1959213 или 14), думаю, там оперативно проблему исправим.
Зураб
Mercedes C 250
Спасибо Николай, на днях обязательно заеду!
Зураб
Mercedes C 250
Здравствуйте Николай! Създил я в сервисный центр на Алабяна дней 10 назад сдал РД, описав неисправности. Сегодня позвонили сказали исправили ( заменили GPS модуль) я конечно был очень доволен, установил поехал, через две минуты опять завис точно также, вернулся в сервисный центр, они мне опять поменяли модуль GPS, сказали если и сейчас работать не будет значит плата неисправна заводской брак типа, а ее менять смысла нет т.к. она дорогая, проще поменять РД, соответственно неисправность так и осталась... У меня вопрос, если дело в плате то она, как мне кажется, должна либо работать, либо вообще не работать! У меня же то работает то не работает! Вопрос: Как быть и что делать? РД пользовался бережно не ронял, до поломки был доволен полностью работой РД, отъездил с ним около 50 тыс. км за 2 года, гарантия уже закончилась, теперь не знаю что с ним делать Выкидывать и покупать новый, если новый то имеет ли смысл брать снова Street storm? Не ожидал такого быстрого выхода из строя! Заранее благодарю!
Зураб
Mercedes C 250
. видео по ссылке
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Зураб! Спасибо за видео! Разбираемся.. Сообщим как будет результат.
Алексей0903
Московская
Street Storm STR-9540EX
Dodge Caravan 2006 год 3,3
У меня тоже такая же проблема. Звонил по номеру сц сказали вставить в юсб компьютера кабель и в радар на 8 часов( не помогло) второе обращение закончилось тем, что сказали открутить 4 винта и вытащить gps модуль, а потом вставить( не помогло) если есть возможность сообщите и мне решение проблемы. Заранее спасибо. Не хотелось бы его менять. Привык как к родному.
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Алексей!
Пожалуйста, обратитесь в СЦ по адресу ул. Алябяна, д. 12 к. 1, уверен, проблему исправим.
Алексей0903
Московская
Я бы с радостью, но при обращении прийдется его оставить и потом еще раз приезжать, а мне это не очень удобно так как живу не в Москве. И гарантия уже прошла. Вот и думал как бы одним днем все это сделать или причина найдена вместе с её решением.
Nikolay
StreetStorm
Алексей, пожалуйста, позвоните нам по телефону тех. поддержки 499 7957713 и спросите Николая. Попробуем согласовать с сервисом, чтобы сразу сделали.
Зураб
Mercedes C 250
Здравствуйте Николай, мы с вами переписывались и созванивались пару месяцев назад, по поводу некорректной работы СС 9540ЕХ вы обещали сообщить о результате, gps модуль то работает то нет, два раза менял в сервисном центре результата нет, скоро ехать в отпуск и не знаю как с ним быть, приобретать новый и выкидывать этот, но как то жалко, вроде работает, а вроде нет! Помогите в моем вопросе, заранее благодарен!
Siba
Тула
Show-me 520, STR-9540EX
Lancer
Такая же хрень, как у Зураба. Неисправность gps со всеми такими же симптомами . Отдал 10 штук за него и хватило на два года ? Охринительно ! Шомик за 2 тыщи уже 10 лет пашет без поломок. А тут флагман компании (был на момент покупки) ! Да уж !
Siba
Тула
Lancer
Свою проблему решил. Разобрал РД .Увидел, что модул gps частично вышел из своих пазов, видимо из за тряски и был плохой контакт, поэтому он то работал, то нет. Вставил на место, все заработало. Может кому пригодится.​
Siba
Тула
Lancer
Часок поработал gps и опять перестал. Оказолось дело в перегреве. Направил обдув кондиционера на лобовое стекло и рд работает стабильно уже несколько часов. Жара на улице +30, вот и не выдерживает техника.
extreme3544
Нижний Новгород
SS srt9530ex
Opel Antara 2,2 CDTI
Тоже отказал gps в моем 9530.. Передергивал, пропаивал модуль, всю плату пропаял, результата ноль.. Раз в неделю словит спутники, время выставит и повисает.. В Ннижнем Новгороде в авторизации модулей запасных нет. Позвонил в Московский сервис, прислали добрые люди (и денег не взяли, пытался выйти на связь с отправителем - пока безрезультатно) Поставил новый модуль, и ву-а-ля! Словил спутники и время выставил моментально после подключения! С родным модулем ловил от 2 до 10 минут!! Кстати, модули немного отличаются, в 9540 точно такой стоит. кстати, стоимость его, кажется 1200р с заменой.
Олег250790
