Street Storm STR9540EX перестал работать модуль GPS
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
палец пальцу рознь. 60-70 градусов без корпуса. в корпусе х.з. палец туда не засунешь :)
Когда интегральный стабилизатор 7808 работает не в режиме( само возбуждается),тогда он нагревается порядка до 70°.был случай даже отпаялся от токоведущих дорожек на плате.Зависит от партии закупки чипов стабилизаторов.
dyn215
Intego GP Platinum Aug.16
7808 поменял. на нагрев не влияет. думаю пару емкостей на нее набросить на вход-выход. может правда фонит. родная фонила неслабо...
На счет отпаялся это хорошо. Т защиты у нее 150С, припой тугоплавкий плавится при 300 примерно. Вроде как.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Феном при 190° сдуваю её с платы.ставлю наши крен.
Русый
STR 7010GPS
TOYOTA
Всем привет. В очередной раз разобрал свой РД. Думаю может стабилизатор 7808 выпаять и вытащить проводами из корпуса? Устанрвить на него алюминиевое охлаждение.
Что по мимо него может так сильно греться??
dyn215
Я так и сделал уже. Помогло. Но внешний вид конечно не айс.
dyn215
Вот только выпаял. Буду тестить.
А чего там тестить. Мощность, рассеиваемая внутри корпуса сократится с 4,5 до 2,5 Вт. И локальный источник адового нагрева в 3мм от чипсета и прямо под платой GPS исчезнет. У меня аппарат больше не глючит после выноса 7808.
До этого пробовал просто переставить ее в другое место платы с отводом тепла на рупор. Стало ГОРАЗДО лучше, но все равно грелся скнх сильно и очень редко но глючил.
PS: Вообще мне кажется официалы должны знать правильный ответ как решить проблему. Колхоз о котором я говорю конечно работает, но возможно есть и более красивое решение.
dyn215
Там же 7808 на тонкой подложке в ТО220 был.
Ну и? На толстой и тонкой подложке - ток 1,5А. Я предложил (как вариант) более мощный стаб. Теоретически - должен меньше нагреваться. Вопрос в другом - есть ли в схеме элементы, для которых критично повышение напруги до 9В?
dyn215
Какая разница? А если на 3А стаб найти в том же ТО220? Он что, еще меньше греться будет? ;)
Для инфо - прибор потребляет 300мА. Мощность рассеиваемая на стабе = (14-8)*0,3=1,8Вт.
По поводу сдохнет/нет схема от 9В думаю знают только официалы.
IMHO можно снизить нагрев, если на прибор 11,5-12В вместо 14,5В подать. До стаба дойдет 11В и 3 ему останется для нормальной работы. Мощность, рассеиваемая на стабе тогда составит (11-8)*0,3=0,9Вт. Т.е заметно меньше. Скажу больше, я так пробовал делать и это немного улучшает ситуацию. Просто мне этот девайс не нужен и я решил пойти дальше :))
dyn215
Это 1,8 Вт так его разогревают?
ХЕЗ. Теоретически, думаю да.
Да. Но и не он один там греется. Остальные 8*0,3=2,4вт тоже рассеиваются внутри герметичной коробки. Для понимания можете взять лампочку 12в 5вт. Замотать ее изолентой, положить в корпус от стрита. И подать 12в.
Правда есть вариант что греется от самовозбуждения. Но это мне проверить нечем. Две по 0.1мкф напаял прямо на выводы врки.
2А стаб ничего не изменит.
Можно попробовать импульсный dcdc прикрутить, но есть опасения по поводу помех. Может займусь ради забавы.
А как же другие РД? Не перегреваются, не виснут. У некоторых ток потребления 500мА. Схемотехника кривая?
dyn215
У многих импульсный БП. Соотв КПД выше нагрев меньше. Но тут лучше с профи поговорить. Я просто люблю ломать технику
Русый
STR 7010GPS
TOYOTA
А минус на 7808 куда припаяли?
Я (временно) припаял к основанию (к верхней части стабилизатора). Хочу всё окультурить и на хороший радиатор прикрутить, т.к сейчас просто на кусочке платы р-ром 2*4см припаяна.
Вопрос: является ли средняя короткая нога минусом (GND)?
dyn215
Это ТО220, а он вроде как D2PAK собирается паять. Надо на нее TDS-ку скачать. Уверен на 99%, что у нее тоже обрубок средней ноги выведен на подложку :) но 1% оставляю на всяк случай. Вообще яб не стал D2PAK за среднюю ногу паять - слишком короткая.
Эсли этот даташит верный, то земля у нее тоже на средней лапе.
KIA7808AF pdf, KIA7808AF description, KIA7808AF datasheets, KIA7808AF view ::: ALLDATASHEET :::
S_L
