- Регистрация
- 16.05.2011
- Сообщения
- 11 293
- Регион
- Около Москвы
- Детектор
- V1
- Авто
- X-Trail
kras04, Я с СС не катался, но с Супрами ездил в Трасса и все диапазоны включены, так он меня совсем не напрягал
да с белкой в город1 и без отключения диапазонов - легко, не напрягает, а в этом же 9000ex если город2 поставить, то все кроме стрелки отключаетсяА с Супрой Вы тоже катаетесь в режиме Г1 и с включенным Х диапазоном.
Кстати идея!! Может разработчикам скините предложение об уровне 3 в режиме город1?Ну я понимаю что в 9000ЕХ разработчики применили своеобразный алгоритм работы в режимах Г1 и Г2, не снижая чувствительность и если бы в режиме Г1 сигнал подавался с уровня 3 или 4, то он тоже стал-бы тихим.
А там тоже самое.На плате написаны точно такие же цифры,и такая же ревизия А.Кто может выложите фото внутренностей своего рд. Вот моего для сравнения.https://www.rd-forum.ru/street-storm/3176-voprosj-po-street-storm-8030-ex-9.html Заявлено str-8030ex а там 6010.
Не соглашусь. В любом техпроцессе на производстве необходимо ориентироваться куда-чего-поставить. Если на плате есть идентификатор STR6010 rev:A, то ее по-идее должны воткнуть в корпус 6010. При изменении элементной базы на плате должен появиться какой-либо идентификатор, сообщающий об этом.И как по мне,это просто базовая плата,с возможностью путём доработки,и разности некоторых деталей, делать разные модели РД. А плата у всех одинаковая STR6010 rev:A. IMHO.
Да,наклейки у каждой модели разные.Зависимо от можели.А платы одинаковые.Скорей всего с разными некоторыми деталями под ту или иную модель РД.Не соглашусь. В любом техпроцессе на производстве необходимо ориентироваться куда-чего-поставить. Если на плате есть идентификатор STR6010 rev:A, то ее по-идее должны воткнуть в корпус 6010. При изменении элементной базы на плате должен появиться какой-либо идентификатор, сообщающий об этом.
На снимках, любезно предоставленных zmeygorinich видна установленная плата по Стрелке и только одна дополнительная наклейка STR8030-00565, которая, видимо, идентифицирует в какой корпус ее поставить. При этом, номерок 00565 - это, скорее всего, серийник.
Получается, что без такой наклеички, плату можно поставить как в корпус 6010, так и в любой другой без приставки Ex.
Вы внимательно прочитали то, что я изложил?Да,наклейки у каждой модели разные.Зависимо от можели.А платы одинаковые.Скорей всего с разными некоторыми деталями под ту или иную модель РД.
Этот вопрос задайте производителю РД SSКак можно идентифицировать на производстве плату, спаенную автоматом, если после пайки имеется только надпись "STR6010 rev:A"? Как понять, что они отличаются деталями перед тем как установить плату Стрелки и приписать ее именно к 8030?
Стрелки точно радарные?проезжал под 2-мя Стрелками,- молчит как партизан!
Говорят да. Но даже если нет, то все равно ведь должен реагировать. Я и по МКАДу проехал от кутузовского до киевского шоссе, тоже только К ловил, и то 1-2 балла.Стрелки точно радарные?
