Supra DRS-77 VST (R)
NOX14, да конечно, без R серебристо черные
NOX14
Beltronics RX65i и Whistler XTR-330
Skoda octavia
Может туплю, как должна называться рд, чтобы гейгер на стрелку был и новая прошивка: drs-i77vst или drs-77vst?
В чем отличия 75 и 77? 75 более новая модель?
должен называться i77, но ограниченная партия 77-х тоже была с гейгером на стрелку (дата выпуска V1M02).
на данный момент i77 и i75 отличаются только корпусами
detecto
Нижний
Электричка
Кто-то на форуме писал, что у Supra есть проблемы с Бинаром. Это совсем не так
- тест i77 на Бинар. Думаю всё наглядно.[DOUBLEPOST=1375191232,1375168776][/DOUBLEPOST]Мда, i77 действительно отличается от просто 77VST. Вчера в дождь Стрелка была замечена в черте города аж за 1 км 200 метров с уверенным нарастанием. И не перегревается она, как 77я.[DOUBLEPOST=1375774228][/DOUBLEPOST]
Записал тут тест на Кордон, реакция за 200 метров. Что, скажем прямо, очень даже не много. Записывал в режиме "Город 1", но в режиме "Трасса" реакция поверьте такая же. Скажу сразу, такстировал в тот же день на Кордон, стоящий в другом месте (Мещерский б-р, Н.новгород), так там 20 метров при направлении в спину. Что наоборот очень прилично. Что это, особенности установки "за деревьями", или регулировка мощности излучения?
detecto это особенности самого радара кордон, берется плохо любыми детекторами
почему в данном случае берется одинаково при разной чувствительности детектора хороший вопрос... не знаю алгоритма работы радара, но видимо он начинает активно излучать только при появлении траффика на дороге и с небольшой мощностью (и таких радаров видимо будет всё больше на просторах нашей необъятной)
detecto
Нижний
Электричка
Василий, слава Богу Вы не правы. Ехал по ночной улице при полном отсутствии машин кроме меня - результат тот же. Не молчит он, когда нет никого, что мне и помогло его вовремя заметить. Если не нарушать значительно, то Supra позволяет вполне комфортно оттормозиться. Меня удивляет больше то, что до 200 метров Supra молчит, а потом начинает показывать почти сразу максимальный уровень. Это видно и на моем предидущем видео, реакция на другой Кордон.
eclipsedt
Supra 77 "Белка"
Samand
Василий, а можно ли доработать 77-ю супру до 77-й "i" в сервисном центре? Если да, то сколько это стоит?
нет, к сожалению, для этого нужна замена всей системной платы целиком, т.е. цена вопроса - вся стоимость детектора
dragon772
Inspector Maps
по поводу Стрелок.Лишний раз убеждаюсь,что они откалиброваны на разную дальность.Ибо даже при отсутствии трафика,сразу видно какая настроена max дальность захвата радарный блоком Стрелки.
Пока что своей Стрелкой доволен на 100%.
searcher
Saratovskaya
Supra DRS-iG68VST
Logan
типа отчёт
прокатился в сторону моря, перечислю несработки
1. серафимович на мосту (кажется арена) - вообще не сработал, и вообще завис, не реагировал на нажатия кнопок кроме повер.
после перезагрузки увидел двери на лукойле который чуть дальше. обратно - кранч сработка на камеры.
2. между волгодонском и семикаракорском - в плотном потоке при скорости около 30-40 крис-п - сработал метров 20 если не меньше.
на том же промежутке очень много сработок в КА диапазоне (днём), на обратном пути (только ночью) стоял кранч 213б - ни одного звука про КА.
3. где-то на м-4 машина. в ней какой то фен+камера (если правильно разглядел) метров 100 может одна сработка в Х,
но по рации о ней предупреждали.
но двери распознавал всегда.
мой вывод: греется, виснет, не работает :(
пойду в гарантию...
авто SYNA
@searcher, да, явно не рабочий...
у вас же ещё зимой с ним проблемы были, так и не починили?
detecto
Нижний
Электричка
searcher, то есть Х диапазон актуален все таки? Не отключать его при поездках на море?
я думаю там неадекватное поведение детектора с путаницей диапазонов из-за неисправности,
но Х сейчас лучше не отключать, потому что довольно много комплексов Сокол-Виза снова в строю.
т.е. смело можно отключать только Ка
searcher
Saratovskaya
Supra DRS-iG68VST
Logan
зимой проблема была в неуверенном детекте арены, которые в городе, крисы нормально ловились.
да и основное использование было на логане, далеко не ездил.
здесь другая машина. напругу не мерил, хотя машине полгода пробег 20 тык.
наверно да. сам радар опознать чего то не могу, смотрел на скорости, а фоток похожих не нашёл.
выглядит как толстый круглый фен коричневого цвета с камерой вместе, установлен в машине на торпеде.
сложилось впечатление - долгая работа ведёт к перегреву и проблемам.
рд не паян по питанию.
@searcher, фен в машине скорее всего Искра-видео
проблема по питанию далеко не лидер среди поломок, в общем пока гарантия не кончилась надо его сдавать в сервис
searcher
Saratovskaya
Supra DRS-iG68VST
Logan
фен в машине скорее всего Искра-видео проблема по питанию далеко не лидер среди поломок, в общем пока гарантия не кончилась надо его сдавать в сервис
посмотрел картинки - больше на сокол похоже.
в гарантию сдам.
searcher
Saratovskaya
Supra DRS-iG68VST
Logan
Василий, а как определить СЦ, который принимает рд?
Сар-сервис не взял... непонятно....
я думаю стоит позвонить в центральный СЦ и спросить что делать.
supra.ru/support
в Саратове есть ещё такой сервис:
"Саратовремонт"
Телефон: (8452) 55-28-56
CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.
searcher
Saratovskaya
Supra DRS-iG68VST
Logan
supra.ru/support
"Саратовремонт"
ул. Алексеевская д.5
что есть центральный? москва?
сар-сервис с таким же описанием был.... по пути...
Andrey$
