Тех. Поддержка Neoline
bruklin
Астрахань
Neoline xcop 9500 и xcop 9100
Mitsubishi ASX
X-COP сказал
Здравствуйте.
Про штамп известный баг - он будет решен в прошивке, где сразу добавят и написание типов радаров на дисплей.
Про GPS не очень понял. В настройках "дополнительное превышение скорости" какое значение стоит?
Решится прошивкой, 100% со смещенным штампом.
В настройках "дополнительное превышение скорости" стоит 0, но я ставил и 5 и 10 все равно при превышении данного значения звукового сигнала нет. Это хорошо видно на видео из
начиная с тринадцатой минуты.
БайкалА
костромская область
neoline x-cop 5700
ваз 2109
Всем привет! Вчера скачал на оф.сайте базу для x-cop 5700,сразу установил через комп( ранее эту процедуру делал по инструкции,проблем не было).Сегодня выехал в город и РД не видит базу(спутники работают). Из всех радаров в Костроме он показал по базе только Стрелку-С на мосту через р.Волгу. Вопрос такой ко всем пользователям NEOLINE-у кого был такой же косяк? Вопрос к представителям- откат базы возможно сделать на раннюю версию и где её взять?
БайкалА
костромская область
neoline x-cop 5700
ваз 2109
Всем обладателям NEOLINE X-COP 5700!!
База радаров от 17.10.2016г на официальном сайте не рабочая!!
X-COP в посте 540 от 14.10.2016г в этой теме выложил рабочую версию.
Проверил сейчас лично обе базы,стоя под радаром КОРДОН ,несколько раз.База оф.сайта радары не видит.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
KUznec95
Екатеринбург
neoline x-cop 9000
Chevrolet Cruze
У меня что то непонятное с устройством. Подключаю питание: включается (вместо заставки серый рябящий экран), затем появляется изображение и через секунд 10 перезагружается... И так до бесконечности. При отключении питания просто гаснет и все. В чем может быть причина? Очень похоже на то, что слетела прошивка. Возможно ли прошить в "мертвом" режиме?
Когда скидываешь на флэшку файл с прошивкой, устройство никак не реагирует. И без подключенного питания не включается.
Porsche_917
Челябинская обл.
Х-Cop 9000
Lada Granta
Добрый!
Проблемка с Х-сор 9000. Детектор подключен трехпроводным кабелем, т.е. переход из режима "Парковка" и обратно происходит по сигналу от провода зажигания. Так вот, переход ИЗ режима "пакровка" не всегда происходит одновременно с запуском двигателя. Задержка иногда может быть до 3-4 минут, но бывает и сразу после пуска двигателя. Подскажите с чем это связано??
RaRoG
Тамбовская область
Neoline x-cop 9500
nissan teana
Добрый день, мужики выручайте бедолагу.
Купил мне малой в подарок с рук у кого-то неолайн х-сор 9500. (хватило на сколько накопил и то хорошо в 14 лет) Так вот развели его походу, сказали разряжен тип и все дела а шнура нет, а так рабочий. Короче убил я два дня что бы разъем найти нужный и то не тот думаю, но хоть начал напряжение подавать, короче спаял, правда провод двужильный (не знаю верно ли, может три жилы нужно?) подключил и зарядка пошла, вроде когда по экрану нажимаешь все норм, в меню захожу, но... при включении на экране возникает жирная буква "Р в синем квадрате и гаснет экран, нажимаю на него и он оживает. Но ни скорость не фиксирует с которой двигаюсь, ни сигналы камер не ловит, как будто мертвый радар детектор или не включен в сеть. Скачал последнюю прошивку и базы, а обновить не дает, прошивку начинаю обновлять, пишет шаг 1 из 3 и гаснет экран и обновление заканчивается. Мужики скажите куда на ремонт отнести, а может отправить экспресс почтой, а то живу в Тамбове. Или тут другая проблема. P.S. видео регистратор пишет. (на флешке есть клипы )
RaRoG
Тамбовская область
Neoline x-cop 9500
nissan teana
Нет, там не типовой разъем. Он 3х-контактный на 3мм, в продаже такие не встречал на прилавках радиомагазинов.
А как быть бедолагам, которым гибрид х-сор 9500 достался без зарядного устройства? Возможно ли его приобрести? А то я думаю что в этом корень моих проблем, чуть выше описана суть проблем.
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
Звоните в тех.поддержку Neoline, номер ранее скидывал. Официальный сервис в Москве это Скай Сервис, наберите в интернете есть информация. Но лучше все таки сначала обсудить с тех. поддержкой, т.к. они сами могут забрать ваш прибор для тестирования. Заодно и про зарядку спросите.[DOUBLEPOST=1477396529][/DOUBLEPOST]
Добрый!
http://9100.neoline.ru/download/X-COP_9100 manual_web.pdf Пункт 4.1.2
в норме переход составляет от 10 до 50 сек. Вы прям засекали время ?? Или по ощущениям??[DOUBLEPOST=1477396717][/DOUBLEPOST]
в норме переход составляет от 10 до 50 сек. Вы прям засекали время ? Или по ощущениям??
Для 9000 аналогичная инструкция
Porsche_917
Челябинская обл.
Х-Cop 9000
Lada Granta
в норме переход составляет от 10 до 50 сек. Вы прям засекали время ? Или по ощущениям??[DOUBLEPOST=1477396717][/DOUBLEPOST]
Для 9000 аналогичная инструкция[/QUOTE]
Прям засекать смысла не вижу, явно более 50 сек (не всегда конечно). Бывает что и по 5 минут в парковке остается
CAT 23
Сибирский федеральный округ
neoline x-cop 9000
toyota caldina
Здравствуйте! Купил neoline x-cop 9000. Скачал поледнюю прошивку с официального сайта. Запустил обновление, все прошло как сказано в инструкции, но после перезагрузки нет изображения, хотя экран работает, регистратор пишет нормально. Т.е все работает в штатном режиме, только нет изображения. Что мне делать?
Waldemar777
Казахстан
neoline x cop 9000 от 07.2016
Nissan Terrano 1996
Здравствуйте! Купил neoline x-cop 9000. Выявил проблему с детектрованием радаров. В режиме город срабатывает оповещение только при проезде под самим радаром и после него еще около 20 метров. Скоростное ограничение не установлено, база радаров GPS не обновлена. В режиме трасса оповещение за 30-60 метров, но при этом ловит все супермаркеты и заправки. Подумал перенастраивают радары в городе. Ставлю рядом радар другой фирмы, оповещение идет заблаговременно более 100-200 метров (особо сильные за 1 км) . Какое решение, перепрошивка? Сброс настроек не помогает
CAT 23
neoline x-cop 9000
toyota caldina
Огромное СПАСИБО!, Chris, реально помогло!, очень сильно переживал, что не успел купить, как сломал.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@CAT 23 рад был помочь.
plus31
Белгород
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Ничего делать не нужно, это нормальная работа 9000
Waldemar777
Казахстан
Nissan Terrano 1996
нормальная в кавычках ? Как смысл его использовать если он не оповещает заблаговременно. Ездить по городу с режимом трасса и собирать весь мусор ?
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Обновил базы для 9000 и заметил то, что там где Муляж всегда говорит Стрелка. Почему непонятно. Проверено Рязанская и Московская обл.
plus31
Белгород
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте, скажите о каком радаре речь и куда направлен?
Можно указать место установки, если стационарный, по базе посмотрим.
Для радаров в лоб это неправильная работа. В спину на робота вполне может быть.[DOUBLEPOST=1477926842][/DOUBLEPOST]
Это с момента покупки так было или работал нормально до этого?
Попробуйте прошивку с автозапуском. Autoreload.zip Скидывайте на флешку и подключаете питание. Если не поможет - проблема в железе.[DOUBLEPOST=1477927004][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте.
Проверьте обязательно в каком состоянии АКБ. И буква P из-за не того шнура. Напишите мне в личные сообщения здесь - придумаем как выслать Вам оригинальный шнур. Все будет работать.[DOUBLEPOST=1477927135][/DOUBLEPOST]
Приложите еще фото какой разъем впаяли. Судя по всему Вы впаяли 2Pin, можно будет поставить перемычку на 3й пин и у Вас все будет работать, только в режим парковки не будет уходить.[DOUBLEPOST=1477927257][/DOUBLEPOST]
Прям засекать смысла не вижу, явно более 50 сек (не всегда конечно). Бывает что и по 5 минут в парковке остается[/QUOTE]
Может помочь прояснить суть - 50 секунд должен меняться пейзаж. Если просто махать рукой перед объективом - не среагирует.
Isma
