Тех. Поддержка Neoline
Автовладелец
Архангельская
Neoline
VW T5
Ребята, пользователи с подобным вроде не сталкивались, если "резет" не помогает, то походу вам только в СЦ.
Каким образом перезагрузить ( резет) данный гибрид.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Вы владеете гибридом Х-СОР 9500 или изучаете его по картинкам? Достаточно покрутить его в руках и ответ на ваш вопрос найдется сам собой.[DOUBLEPOST=1432292617,1432292446][/DOUBLEPOST]Под картоприемником.
МаксимGf
Белгородская область
x-cop 9500, комбо1 комбо 3
Mazda6
Всем здравствовать.
Вообщем случилась беда с гибридом.
Был подключен напрямую к плафону салонного освещения(сразу скажу что сделано все по уму через предохранитель и т д)
Оставил машину в гараже на семь дней.
Разрядился аккумулятор, стартер не крутит, лампочки на панели не горят. Вообщем в ноль..
Подцепил к нему бустер зарядник(кстати тоже производства neoline Jump Starter 110) Через пять минут машина завелась, только вот гибрид не включился.
Покатался где то с часик, думал зарядится и включится, но нифига...
Потом отключил питание от гибрида, пробовал ресет неоднократно, результата ноль..(причем как с подключенным питанием, так и без оного)
Самое интересное: гибрид не до конца мертв, он включается... правда без каких либо звуков и дисплей никакой картинки не кажет, а лишь еле еле видно подсветку самой матрицы, т.е. когда гибрид выключен, то дисплей совсем черный, а когда включен - дисплей чуть светлее становится..
Вот такая хрень.. что делать - ума не приложу..
Сори за многа букоф:)
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Подключение через плафон, значит 2-х жильным проводом из комплекта. Гибрид был включен? Значит работал еще и GPS-модуль... А режим "Парковка" вообще был включен? А какая прошивка стояла? Часом не 14-я? Вы вроде за нее ратовали.
Ваш случай внешне похож на случай с VW Tiguan. И если не помогает - тогда ремонт.
neoline Jump Starter 110 - это пусковое устройство (джампер), в максимуме дает 400А. Надеюсь, вы гибрида отключали перед применением джампера? Да и джампер этот подключали с отключенным аккумулятором или параллельно с аккумулятором?
МаксимGf
Mazda6
режим парковки был активирован.
прошивка стояла следующая после заводской(уж не помню точно какая).
джампер подключал к аккуму не отсоеденяя его от клемм.
гибрид был запитан и в этот момент, да и вообще всегда находился в +12в.
Думаю что он вышел из строя именно в результате разрядки аккумулятора автомобиля.
Плохо что неолайн не предусмотрел возникновения такой банальной ситуации как разрядка акк. авто...
вообщем гибрид отправил в сц (честно говоря особо и не рассчитываю что починят)
в данный момент использую шо ми комбо1.
предварительно могу сказать что радарная часть реализована очень грамотно.
удобное интуитивно понятное меню.
компактные размеры.
но есть и существенный минус: качество видеосьемки хуже чем у неолайна.
в доказательство имею два ролика, снятых в одно и тоже время суток и на одном и том же участке дороги. у комбо картинка более размытая, менее контрастная.., а жаль, ведь в остальном понравился зверёк)
Автовладелец
Архангельская
Neoline
VW T5
Уважаемый , что то я не нашёл под картоприёмником ничего.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Автовладелец
Архангельская
Neoline
VW T5
Как так? А это что такое (вырезал в одном известном видео на "трубе")?
Посмотреть вложение 17986 [DOUBLEPOST=1432560849,1432560776][/DOUBLEPOST]А вашу фоточку можно?
Добрый день, уважаемый.
Да, ВЫ совершенно правы ( надо реально подходить к изучению того или иного гаджета а не изучать его по картинкам ). На картинках совершенно отсутствует "RESET".
Гибрид перезагрузил и все "вздохи и звуки" пропали.
Огромное спасибо за оперативную и правильную подсказку.
Не знаю как себя дальше поведёт , но писать на "мыло" в тех.поддержку точно не буду.
Ещё раз спасибо!!
bright_side
Архангельская область, г. Архангельск
ShoMeG800 STR
Mazda CX5
Доброго времени суток, уважаемые. Вопрос такого характера. Модель Neoline X-COP 8500, стоит последняя прошивка и база координат GPS. Буквально сегодня проезжал мимо комплекса "одиссей", радар не отреагировал совсем. Не подскажете, в чем может быть проблема? Заранее,спасибо за ответ
А он в базе то, есть? А то, в том году был разговор про Архангелогородские Одиссеи, но вот координатами, кажись, никто не поделился.
Хомячек
Казахстан
neoline x-cop 9500s
Hummer H3
Всем доброго времени суток! Скажите пожалуйста, может не в тему, почему не работает оф сайт производителя?
RemLine
Уважаемая тех поддержка, помогите найти прошивку на Neoline dwn-25, регистратор не загружается, загорается логотип с названием и потом темный экран, выключается только зажатием кн включения с характерным щелчком в динамике, а если подключить к ПК, то можно выбрать режим подключения после логотипа модели, но дальше снова темный экран и тишина, выключается таким же способом. Думаю дело в ПО, подскажите так ли это и дабы исключить версию с ПО хотелось бы его перепрограммировать. С уважением, Сергей.
RemLine
Созвонился с поддержкой по тел 8 (800) 100-68-57, ПО выслали, спасибо. Вопрос решил.
Eshanom
Moscow
керн
Уважаемая тех поддержка, - можете ли вы мне впаять в x-cop 7500 внешний чип GPS (вместо внутреннего) :) Плизз
zap-al
x-cop 9500
Уважаемая техподдержка.
Читаю инструкцию:
"Не разряжает аккумулятор автомобиля
- Когда напряжение аккумулятора становится 10.8 В Х-СОР 9500 автоматически выключится, в каком бы режиме он ни работал."
Не отключается! 9500 при падении напряжения в сети "напруги" ниже 10,8 В продолжает работать и высаживает аккумулятор до последнего вольта.
В феврале посадил аккум на на одной машине, когда оставил гибрид включённым в прикуриватель на 4 дня на 18ой прошивке, если мне память не изменяет). Высадил в 0.
На прошлой неделе такая же беда произошла на второй машине - оставил включённым, 4 дня - аккум в 0. Прошивка последняя.
serjbelii
x-cop 4000
Opel vectra
Здравствуйте! Вопрос такой : купил X-COP 4000 где взять драйвер для widows 7 ?
Программу для обновления баз и базы выложили на страничке прибора по моему запросу, а вот с дровами что то тишина. Продукт поступил в магазины, а оф.сайт не обеспечил элементарными вещами ? Диск что ли с ПО вкладывали бы!
PS : Сам отвечаю : Драйвера для всех радар детекторов этой фирмы одинаковые!! Может кому пригодится.
kanzap
Мурманск
неолайн 8500
форд
Опять возник вопрос по Неолайн 8500. При движении по дороге отметил пользовательские точки где стоят радары.
На обратном пути из 8 отмеченных точек неолайн озвучил только одну. Перепрошивка ничего не изменила. Это конечно не так и важно но хотелось чтоб эта функция всё таки работала.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте, какие параметры скорости оповещения и какой режим работы стоит у Вас в настройках? Текстовые сообщения выводятся при проезде отмеченных точек?[DOUBLEPOST=1436948603,1436948404][/DOUBLEPOST]
Читаю инструкцию:
Здравствуйте, приносим свои извинения за данный просчет. Мы в курсе этой проблемы и работаем над ее устранением, в следующей прошивке будет исправлено.
kolya-888
