Тех. Поддержка Neoline
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Конечно стоило добавить. Но маркетологи хорошо знают свою работу и впаривают нам товар. :)
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Если читать описание на сайте, вот это:
ДЕТЕКТИРУЕТ ВСЕ ТИПЫ РАДАРОВ
Техническая база гибрида обеспечивает уверенное детектирование всех имеющихся на вооружении дорожной полиции средств контроля скорости – от маломощных до фотокомплексов. Голосовое оповещение о 45 типах радаров: предупреждение о конкретном типе радар детектора.
то про базу речи не идёт вообще, только про "детектирование". Некорректное описание? Намеренное введение в заблуждение?;) Вопрос, скорее всё же не вам, а маркетологам, но тем не менее...
Может, конечно, и нет разницы, но тогда не понятно, почему это реализовано в 9100, а в 9000 - нет ?
А то, что вроде как есть теперь в 9000, начиная с 31-й прошивки (с Ваших слов):
это по сути разве не то же самое тогда? Т.е. получается, разница только в GPS-базе? Или не только?
Я думаю, сейчас уже все ознакомились с термином "сигнатуры" и в случае наличия такой функции здесь - написали бы на всю страницу.
9000 обобщает все эти типы, база одинаковая с 9100. И что тут лучше - спорно (в моем случае мне больше нравится оповещение 9000, т.к. неважно Вокорд передо мной или Автоураган).
Waldemar777
Казахстан
neoline x cop 9000 от 07.2016
Nissan Terrano 1996
речь идет о GPS оповещении, а не радиодиапазоне? Сфотографируйте, что на дисплее в этот момент.
Добрый день. После обновления появилась проблема: нет уведомления звукового. Всегда, только когда иду на превышение т.е. не 60, а 65, например.
Голос выключен.
Звук включен.
Ограничение скорости 10 км/ч.
dron935
Московская обл.
X-COP 7000
WV t-4
После неудачной прошивки x-cop 7000 не включается.Пожалуйста, если есть возможность, вышлите дамп флешки.
vitek
Липецкая область
x-cop 7500,9500
Lancer X 4WD
Друг, ты тут не один такой. Валяется дома как мусор теперь, купил 9500!Прошивку под программатор мне прислали, а вот программатора такого нет нигде!
Smarts
Иркутск
X-COP 9000
Subaru
Не загружается после прошивке X-COP 9000
При прошивке на экране появилась надпись об обновлении счетчик дошел до 100%
Устройство выключилось. Перезагрузки не последовало.
При включении кнопкой включения загорается синий индикатор и больше ничего не происходит.
Дмитрий ТАКСИ
Ставропольский край
X-COP 9000
Renault , VAZ
@Neoline помогите разобраться.
Не могу обновить базы GPS :
1. Скачиваю архив с оф. сайта.
2. Далее распаковываю и кидаю файл на флешку ( в архиве 2 папки-2 файла в чем разница между ними . кстати пробовал как по одному так и оба сразу , результат один )
3. Вставляем в устройство. жмём обновить....и.....файл не найден . ..
tito38
X-cop 9500
Scoda octavia
Добрый день!
Приобрел примерно 1.5 года назад X-COP 9500 - очень доволен покупкой. 2 недели назад перестал работать экран (не показывается картинку), видео записывается, экран воспринимает нажатие и также пищит на камеры и тд. Прошивку обновлял - не помогло.
Подскажите, возможно кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Позвонил в сервисный центр - официальный, по телефону сказали, что надо менять экран - 6200р, уточнив, зачем надо менять экран, если воспринимаются нажатия, возможно отошел какой провод. Твердо стоят на своем что надо менять экран.
AlexMor
Псков
NEOLINE 9000 v.57, 9000с v.60
KIA Sportage, KIA Rio X-Line
В последнее время производители стали все активнее практиковать сборный модуль "бутерброд" - это дисплей+тачскрин со стеклом в сборе, полностью проклеенные между собой прозрачным герметиком по всей плоскости. В этом случае замена тачскрина отдельно не осуществляется, меняется модуль в сборе. Это, как правило, самая дорогостоящая деталь в смартфоне, планшете и т.п. Если в данном девайсе - так, то сервисмены Вас не обманули.
X-Cop 5900s, Sochi Pro WiFi
Там два файла
1. для прошивки 32
2. для прошивки до 31
У вас какая прошивка?
Или какая дата выпуска?
Дмитрий ТАКСИ
Ставропольский край
X-COP 9000
Renault , VAZ
Да, забыл, база обновляется очень быстро, прибор не перезагружается. Как узнать обновилась или нет, извлечь карту и посмотреть, если файл базы камер отсутствует на карте, значит база камер обновилась.
Дмитрий ТАКСИ
Ставропольский край
X-COP 9000
Renault , VAZ
Понял спасибо буду пробовать
Дмитрий ТАКСИ
Ставропольский край
X-COP 9000
Renault , VAZ
Отпишитесь потом.
Сделал как вы сказали.
На экране появилась надпись "файл жпс базы был обновлен "
Но прибор стал издавать странные звуки ( на кукушка похоже o_O:)) формат нуля флешку . перестал.
Покатаюсь посмотрю.
Спасибо.:)
Данияр
neoline x-cop 9000
калина 2
Здравствуйте! У меня Neoline x-cop 9000 3 недели лежал без дела , сегодня после установке в машине не идет зарядка. При отключении от прикуривателя сразу отключается. Что можно сделать ?
Дмитрий ТАКСИ
Ставропольский край
X-COP 9000
Renault , VAZ
Покатаюсь посмотрю.
Спасибо.:)
@Chris @X-COP
Вот я попробовал сделать повторно.:
Через минуту прибор выключился. После включения снова "кукушка" и надпись ошибка кластера памяти.форматнул перестал кукавать , но судя по всему база не обновилась. т.к. на стационары ДНС и ММ радары оповещение не появилось. а ведь многие из них добавлял в базу я лично (смесь на форуме) очень давно не меньше пол года как.
Ну расскажите умные мысли в чем может быть проблема
Дмитрий ТАКСИ
Ставропольский край
X-COP 9000
Renault , VAZ
@Chris
Из 1 папки вообще пишет файл не найден
Сергей Вячеславович
