Техническая поддержка
Станислав 34
Рига-Тверь
Escort passport МАХ .
Mb W205 250 bluetec
Подскажите как не МАХ интернационал поменять язык с английского на русский?
AlSki
Челябинская обл
Roadgid Premier
Macan
Сегодня получил ошибку - check receiver wiring. Ни у кого такого не было? Кто-нибудь разбирался - что это было? Мне уже стоит ожидать, что блок сдох? :( Если гарантия год - то она как назло недавно закончилась :(
Я нашел описание ошибки, но прямо сходу проверить не могу хотя бы даже комутационный блок - ставили мне в мск (сам в челябинске) и не знаю даже куда его заинсталлили :) А уж про front receiver я просто молчу - там только со съемом бампера/решетки.
В топик приглашается Николай :)
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Извините за задержку! Возможно, повреждён провод или соединение. Пожалуйста, проверьте. Провод доступен отдельно, если что сможем выслать через Вашего дилера, у кого детектор покупали.
Yuaf
Калуга
Escort Passport MAX, INTL
VW Touareg NF
Добрый день Николай! Есть проблема с МАХ, как у подавляющего большинства владельцев, это крайне нестабильный GPS(первое включение по 20-30мин, некорректное отображение скорости после соединения со спутниками) и самое главное в момент соединения со спутниками радарная часть девайса то работает, то не работает, пару раз уже нарвался на Крис.
При покупке на теле была прошивка 1.2 и на ней я проехал 1000км, никаких проблем с GPS не было! Цеплялся очень быстро и не отваливался. Даже радарная часть работала не хуже 9500 ix. А как только прошился на 1.3, начались проблемы.
В связи с этим вопрос - как скоро выйдет новая прошивка и решит ли она выше описанные проблемы или это всё стечение обстоятельств и проблема не софтовая, а дело именно в железе, как об этом пишут на белорусском форуме.
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
@Nikolay Добрый день. Escort 8500 INTL пропал звук и появился звук болтающейся внутри корпуса детальки. Разобрал и увидел
Сломался динамик. Никакой маркировки на нем нет. Подскажите пожалуйста номер детальки?
Артур72
Тюмень
Audi Q5 3.0TDI
Попытался установить 2 динамика, которые нашел в радиодеталях.
Звук стал раза в 2 тише и не четкий звук теперь. как-будто бы динамик пальцем закрыл.
По прежнему хочу узнать код оригинальной детали
Прохвост
белка v940
Subaru
День добрый! Возможно ли по серийному номеру 8500 определить прошивку?
seregasn
Тюмень
Escort Passport 8500 X50 INTL
HONDA CRV 2.4 2013г
вопрос Николаю-эскорт залип на сигнал Lazer(сработка идет где-то минуту,потом переходит в авто,либо хайвей,либо сити,в зависимости что включено,потом сразу опять сработка на Lazer),ни вкл-выкл,ни сброс на заводские настройки ничего не дает,только когда принудительно отключаешь в настройках Lazer тогда затыкается! какие-то есть варианты или только сервис?
Andreleo
Белорусь
escort max
фольцваген туарег
Ребята, приобрел РД ESCORT MAX, подскажите, как его настроить оптимально или посмотреть настройки в нете. После последней прошивки что-то не получается его настроить.
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Добрый день, Николай!
Здравствуйте, Максим! К сожалению, возможности обновлять ПО модели Redline RU производитель не даёт, поэтому и не публикует номера ПО. С уважением, Николай
Возможности обновлять до сих пор нет?
Поясните по функции RDR. При включенной RDR игнорируется ли первый импульс при сканировании K и X-диапазонов, аналогично действию этой функции в диапазоне Ka?
С момента покупки РД так? Или изначально нормально работал?
seregasn
Тюмень
HONDA CRV 2.4 2013г
Andrey818
Escort Passport Max
Mazda 3
Николай, здравствуйте! Просьба доработать БД по радарам в Самарской области (Самаре). В базе GPS почти нет стационарных камер, в том числе Автодорий!
Philipych
ЦФО
Mazda6
Николай, добрый день. А что с ноябрьской базой данных?
Куда пропали все стационарные радары в Москве?;)
Baizil
Екатеринбург
8500ci Plus I
GL500 X164
Сегодня получилось пообщаться по телефону с Николаем, спасибо ему. Грамотный специалист, ответил все очень понятно, был вопрос по динамику на Escort 8500ci plus intl.
Вопрос будет по вышеуказанному детектору. Поменяли сегодня динамик, так как родной сломался. Специалисты делали грамотные, вопросов к ним как бы не должно быть...
Динамик поменяли, выехал все работает и звук есть, обрадовался, но рано. После движения (минут 30) заглушил авто и вышел. Детектор подключен через зажигание. При запуске авто (и при подаче питания на него) детектор не включился. Нажимал включить кнопкой не помогло. Несколько раз перезапускал автомобиль - не помогло. Ну думаю, сломался. Забыл уже про него. Через минут пять, еду и слышу сработку в К диапазоне, смотрю - работает. Во чудеса. Зажигание включил, выключил все хорошо. Включается. Ну глюк думаю был. Дальше-больше. Сейчас работает вроде как включается и выключается, но GPS тупо мигает и не находит спутники, очень редко находит - лампочка перестает мигать, а потом быстро теряет их и не находит.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Прошивку обновить?
strelok1767
9500 ix
subaru
Доброго времени суток! Ребята можно ли в Москве прошить Escort 9500ix на 9500 ix INTL?
Артур72
Тюмень
Audi Q5 3.0TDI
Нет. Они не прошиваются. Можно этот продать и купить интл версию
Kelt_13
выбираю
Ford focus 2
Добрый день! Вижу тут @seregasn уже задавал вопрос по поводу сработки эскорта 8500х50 в режиме лазер. Началось все несколько дней назад, стал периодичеки срабатывать на лазер, причем то каждые 2-5 минут, то может на пол часа заткнуться. Сначала думал помехи, но он даже в закрытом гараже срабатывает.
@Kelt_13 Для начала попробуйте в другом авто , чтобы исключить возможные помехи Вашего авто.
Kelt_13
выбираю
Ford focus 2
Поставил сегодня РД в машину к отцу, простоял там минут 15 не срабатывал, поставил к себе не срабатывает, только спрятал проводку чтоб не болталась и он опять сработал на лазер. Самое главное что до этого больше года ездил с ним и всё нормально было, а сейчас началось. И с машиной ничего не делал, чтоб новые помехи появились.
P.S. пока отключил лазерный диапазон, вроде не было у нас таких радаров. Но всё-равно это не правильно.
Валерик
