TrendVision Combo. Обсуждение радарной части и общие вопросы.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
@gutik, громкость убавить можно. Плохо когда её не прибавить.
Исправлений написано на два листа мелким шрифтом.
Лимиты отключают детектирование. Это пишу чуть ни на каждой странице.
vvm-295
Волгоград
Neoline 7500s, Sochi PRO
Hyundai Santa Fe
Подскажите, какой у этого прибора шаг регулировки лимита превышения скорости - 1,5,10 км/ч ?
DDset
Combo
KIA
Громкий говорите. Кхм, я тут с проблемой посерьёзней столкнулся - с полным отсутствием фрагментов видео! Некогда не задумывался и не проверял (и в мыслях не было) как там пишется, но вот как раз нужно было видео посмотреть - а его нет! Нет целого отрезка - от включения до выключения РД. Бред какой-то. Карту не менял, параметры тоже. На всякий случай, отформатировал РД карту памяти. Экран РД включён постоянно, поэтому сразу видно есть питание или нет. Другое дело, горит ли индикация записи в этот момент (и есть ли голосовое сопровождение при этом) я со 100% уверенностью сказать не могу. Были мысли о "теории контактов", но вот сегодня (когда опять один период пропал) его точно с кронштейна не снимали. Ситуация получается такая: 1) вешаем на кронштейн, включаем,едем, выключаем (не снимая с кронштейна).2) Включаем и далее теже действия. Но в итоге первой части записи нет, вторая есть. Получается, "просто" не стартует запись. И это не при первом включении, а уже после того как РД без проблем писал видео полдня и не с одним периодом. Ну ооооочень странно. А случись ДТП в этот момент? Блин, я в шоке! Теперь вдвойне бдительность за его работой установлю.
Инспектор ДПС
TrendVision
@DDset, с подобным сталкивался когда была флешка изношена и скорость записи на неё стала ниже битрейда регистратора. Вылечилось заменой флешки. Флешка вообще половина работы регистратора. Было раз непонятка с тем что ролики не по очереди шли, хотя там защищённые ролики в свою папку шли.
И не надо говорить что она в телефоне десятый год работает без проблем. Взаимоотношения регистраторов и флешек, это отдельная история в "семейных отношениях"
И давайте в дальнейшем работу видеорегистраторной части обсуждать на другом форуме
TrendVision Combo. Обсуждение видео части и общие вопросы.
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
jurik2007
Республика Татарстан
Trendvision Combo
Toyota Avensis
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, от какого РД подойдут базы на TV Combo ? Можно ли как-то сконвертировать спидкамовские?
Инспектор ДПС
TrendVision
Инспектор ДПС
TrendVision
@jurik2007, в чём не точность баз с оф сайта? Если они ежедневно автоматически генерируются со Спидкамонлайн? И чем они будут отличаться от баз других детекторов, если они все из одного источника?
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@jurik2007
Базы у TV одни из самых лучших, а частота обновлений - наилучшая.
gse
фф3
yurivku
Trendvision Combo
mazda cx-5
Коллеги привет!
Есть ли возможность автовключения записи в этом приборе. Уже заказал, но еще не привезли ...
Инспектор ДПС
TrendVision
Коллеги привет!
А как же? Питание подали, он загрузился и автоматом начинает записывать.
Инспектор ДПС
TrendVision
plus31
Плоховато взял.Один из худших результатов,что я видел,вслед за Супрой 177, на эту "сладкую парочку".
По Кордонам в спину есть проблемы, но, хотелось бы увидеть, какой работает РД работает лучше:pardon:
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Следите за форумом, а не только в разделах Белгорода, TV Combo, SS.:drink:
РД справляющиеся с Кордоном в спину,в определённых режимах работы уже имеются.
plus31
Слежу конечно, но для себя, ничего убедительного, по Кордонам в спину, пока не нашел.
yurivku
Trendvision Combo
mazda cx-5
3 дня пользуюсь TV. Пока вроде все нормально. Вопросик - в регистратре datacam поставляется софт, показывающий поездку в том числе и на карте по GPS кординатам. Есть ли подобное для TV ?
UPD:
Пока ждал ответа нашел сам. может кому будет полезно, программа просмотра https://trend-vision.ru/media/files/simple/productfile/RegistratorViewer_6.0.zip
Инспектор ДПС
TrendVision
UPD:
При чем это тот же софт что Датакам своим именем обозвал. Хотя не уверен что Вадим Козлов(автор этого плеера) перед смертью передал права ДатаКаму.
PavelViktorowich
