TrendVision Hybrid Signature Wi 2CH
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Инспектор ДПС
TrendVision
На моём образце без вай фай, женский голос не глючит.
Жаль нету одноканального с вайфай. Но я Ваше видео переслал, разберёмся.
Aleks1
СССР
TV Hybrid Signature Wi
Mitsubishi
Инспектор ДПС
TrendVision
@Aleks1, Проверите исправления? Программер перепроверил, говорит что только в мужском голосе была ошибка. Проверьте оба голоса пожалуйста.
Инспектор ДПС
TrendVision
@Aleks1, Проверьте мужской голос. Я с без вайфайной моделью катаюсь.
В женском голосе есть ошибка, её исправим когда мужской проверим и подтвердим что всё корректно.
Женский голос не загружать, там точно есть ошибка.
Aleks1
СССР
Mitsubishi
Проверил эту Муж.Прошивку. Теперь скорость ограничения говорит нормально (без "в час").
Но есть ещё другая ошибка. Слово "Пройдено" озвучивается женским голосом из старой прошивки.
Инспектор ДПС
TrendVision
По возможности все глюки залейте на обменник. Нужно всё отправить программеру.
BAS
Ярославская оласть
Выбираю
Шкода
После последней прошивки с женским голосом, не работает кнопка выключения устройства (когда не активен дисплей), приходится нажать любую кнопку сбоку, только после включения дисплея, можно выкл устройство
А можно попросить утилиту для распаковки обнародовать? :)
Достаточно будет послушать файлы, которые лежат в файловой системе, без прошивания самого аппарата, чтобы найти все огрехи. Раз уж "программисты" не способны сделать это простое действие самостоятельно.
Инспектор ДПС
TrendVision
Попросить то можно, а вот получить, нет:D
Инспектор ДПС
TrendVision
Aleks1
СССР
Mitsubishi
Aleks1
СССР
Mitsubishi
И ещё один глюк. На парковке идёт оповещение о камерах. Хотя в настойках "Режим беззвучного оповещения" установлен на 20км/ч
Инспектор ДПС
TrendVision
Это не глюк. Настройка беззвучного оповещения работает только на приглушение излучающих радаров, на оповещения из базы оно не действует.
Aleks1
СССР
Mitsubishi
Это плохо. А собираетесь добавить "Беззвучный режим" для GPS-информатора(из базы)?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ни в коем случае. Обсуждали это уже в темах разных производителей. это зло злющее.
Я пока не в курсе этих обсуждений, но, можно вкратце, в чём состоит зло?
Для себя пока только добро нахожу: ничего не нарушая, зачем мне выслушивать робото-монологи о предупреждениях?
Aleks1
СССР
Mitsubishi
У ваших конкурентов можно выбрать беззвучный режим-gps до определенной скорости. Всё-таки эта настройка обязательно должна быть для выбора пользователем.
Сергей Вячеславович
