V 1 ложные срабатывания
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
Я не занимаюсь продвижением "своих товаров". Я хочу купить радар-детектор, который мне понравится. Сейчас буду пробовать бел 65. К слову, продал В1 за 15, дешевле, чем он мне обошелся с доставкой с ебэй.
markiz050
Valentine One
BMW
V1 за 15 рупий - очень недорого, я почти в полтора раза дороже платил за свой, но дело не в этом...IMHO пока лучше РД нет, чем V1, а потом, через время, конечно появятся (может быть), но сейчас не найдешь, нет таких.
keicy
Valentine One
Audi A6 Avant Quattro
кстати, те радары на новой риге (Новорижское шоссе 26 км (в районе комплекса "Балтия" в обе стороны) - Стрелка... как показывает практика, ее не берет ни кранч, ни v1... хотя мой то орет на полную шкалу, то 1-2 деления на двери пикает...
Дам v1 коллеге, он по Ярославке ездит, мимо двух Стрелок, посмотрим что там будет.
а насчет ложных срабатываний. насколько я понял, у V1 с этим плохо... да плюс что он обладает очень высокой чувствительностью... ибо способность видеть радар за 4 километра даром не дается... и это же минус так как он видит кучу помех дверей и тд... Если почитать сайт Валентайна и мануал, то можно понять политику бренда... Он показывает вам и двери и радары, а вам надо лишь научится правильно понимать и интерпретировать его сигналы... IMHO куда лучше пусть и видеть двери, но и узреть заранее радар, чем прошляпить и двери и радар... Как говорится, фильтруем ;-)
keicy
Valentine One
Alex_N, да, согласен, направление и количество показывает лишь V1... это очень помогает правильно понимать его сигналы, а также сильно уменьшает риск вляпаться на двойной радар, что ставят хитрые ГАИ чтобы ловить тех у кого есть радар-детектор...
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Количество так же показывает и Эскорт и Белл :)
Ну а стрелки направлений - это фича V1 (о ее полезности судить не буду, но нужно учесть что она так же показывает и отраженный сигнал, что прекрасно видно на видео.... в оправдание можно только сказать, что при приеме сигнала с разных направлений наиболее сильное направление она показывает моргание)
Количество ли? Или типы. У STI на дисплее просто обозначается X и/или К и сила сигнала.
У V-1 цифрой обозначается количество источников и звуком появление очередного нового.
она (стрелка) так же показывает и отраженный сигнал, что прекрасно видно на видео
Это в том случае, когда он сильный, что и видно на видео, поскольку в основном там чаще всего запечетлен непоследственно момент проезда. В подавляющем большинстве индикация однозначная и не дает повода раздумывать откуда это "светит".
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
И количество и диапазон :)
Почитайте инструкцию к Бэллу 65 или Эскорту 8500
http://avtogsm.ru/doc/passport_8500_x50.pdf
режим дисплея ExpertMeter
Экспертный дисплей выводит информацию одновременно о
нескольких сигналах радаров и их относительной силе.
Экспертный дисплей помогает отследить изменение в обычной
обстановке, в которой происходит вождение: например, появление
нового работающего радара.
Экспертный дисплей - это, собственно говоря, миниатюрный
спектроанализатор. Он показывает диапазон, к которому принадлежит
каждый из сигналов и их относительную силу.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Ну не совсем так :) Посмотрите видео на трассе с оживленным трафиком :) (на форуме было видео на Минке)
Боковые и задняя стрелки периодически моргают и меняется количество источников сигнала :) Хотя до КРИСа далеко еще (метров 600 если мне память не изменяет)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Зачем мне видео смотреть, если у меня live в машине?:dirol:
Слово периодически здесь определяюще, далее берется информация о количестве источников и моргающая (если есть) стрелка.*DRINK*
keicy
Valentine One
поддержу Михаила, стрелки в разные стороны мигают лишь при проезде радара или помехи, перетекая как бы спереди вбок а потом назад... ну собственно источник сигнала так и движется относительно р-д, точнее это авто где он стоит проезжает оный.
у V1 проще, горит цифра и все ясно, не нужно долго вглядываться в экран и считать кол-во букв... хотя возможно это дело привычки...
BTN
У меня Х50-й за более полугода эксплуатации ни разу не показал более двух источников в "К", хотя два раза их было гарантированно больше. Первый при съезде с эстакады и торговым комплексом с четырьмя авто.дверями перед "носом" у Х50, и при проезде вдоль комплекса(между дверями около 60-70м.), хотя каждая дверь "поднимала" его звуковую истерику на максимум. А второй случай был когда при проезде двух табло "Ваша скорость ХХХ км/ч." работающих через дорогу напротив друга, но в разные стороны, через 200-300 метров визуально нашёл "КРИС-П" в корму(продвинутые ГАИ видимо ставили :angryfire:), Escort всё равно показывал только два источника. "КРИС-П" точно работал, т.к. через метров 700 стояла машина ДПС и две авто видимо нарушителей, да Х50 сигналил гораздо дальше чем обычно. Думаю не стоит доверять этому режиму(ExpertMeter) по кол-ву источников в Escort Passport 8500 X50 euro. Как работает аналогичный режим у Беллов не могу сказать, хотя если судить по инструкции к RX-65 он не отображает количество источников в отдельном диапазоне, а только силу сигнала отдельно в каждом.
P.S. При проезде одного источника сигнала Escort так-же показывает два с переменной силой, видимо основной + отражённый. Думаю у него ограничено кол-во источников в каждом диапазоне, в "Х" до 4-х, "К" до 2-х, "Ка" до 2-х.
Мой V-1 показывает до 8 на ТТК (8 полос, по датчику на полосу). Интересно, как это покажет Бел? У него и места нет на дисплее для такого количества палочек...
Владельцы 65-го, отзовитесь!
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Возможно так и есть, т.к. в инструкции нарисованы именно эти варианты, хотя по индикатору в К и Ка вроде по 3 полоски разместится.
Бэлл не показывает количество источников в одном диапазоне - только силу самого сильного наверно.... Интересно как он пищать будет если будет 2 одинаково сильных сигнала и в Х и в К?
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
keicy
Valentine One
Реклама не реклама, а факт остается фактом. Нормальный удобный индикатор количества источников есть только на V1.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Здравствуйте всем! Неделю катаюсь сV-1/ Впечатления: 1 все ложняки ,по сравнению с бел940, на тех же местах. 2) Чувствительность у V-1 чуть больше. 3) V-1 путает диапазоны К, Х.4) Индикация эвука гораздо лучше, визуально пока никак. 5) Не могу разобраться с алгоритмом приглушения . Установки как и у большинства -А и l. То приглушение до 4 нормально и вдруг на 2 -ке громкий сигнал (это v-1 посчитал что новый сигнал -опасный?) Пока понять до конца не могу и это напрягает. Весь форум прочитал не один раз. V-1 надо понять а потом принять.(в отличии от всех других РД) Еще- при програмировании не все светодиоды силы сигнала горят(разные комбинации)-не понимаю что это значит? Попробую отключить X и L диапазоны. Может понятней будет.
Можно по п. 3 подробней - что значит путает?
П. 5 - а какие настройки для режима маленькое L сделали? В этом режиме бывает иногда, когда срабатывает и до индикации 4-й фишки. Это нормально.
Негорящие светодиоды показывают где вы при настройке опустили стрелку вниз.
Не понял - зачем собрались отключать диапазоны (особенно L??). КА - точно не стоит отключать.
kumonek
