Valentine One (V1) - первое знакомство и рекомендации по использованию
BTN
Не, спутниковые тарелки точно не могут.
Как раз они в "Х" и фонят, редко правда. Диапазон "Ku-Band"(10.700-12.750 ГГц) спутникового телевидения сидит рядом с "X-Band" РД. Опять же всё упирается в модель и чутьё РД, модель конвертора на спутниковой тарелке и стабильность его гетеродина. Обычно я на реакцию в "Х" почти не обращаю внимания, да и надо бы вообще выключить на РД этот диапазон чтоб не отвлекал. У нас "СОКОЛов" нет :), а "БАРЬЕРы" все вымерли :'(.
OlegCh
V1, Escort 8500ci Plus INTL
BMW F10
По поводу программирования режимов E и F. По моим наблюдениям и внимательному прочтению англоязычного описания, E и F работают не совсем так, как написано в русском переводе и здесь на сайте. Эти режимы не отменяют automute по времени (b, C, d) полностью, как указывалось. Они (E и F) отменяют automute только при достижении определенной силы сигнала.
Поясню. Из того, что я прочитал здесь на сайте, я думал, что все работает следующим образом. Например, активировал я параметр Е, а (b,C,d) оставил по-умолчанию (т.е. 10 сек). Тогда я ожидаю, что если сигнал меньше 4 делений, то РД будет пищать тихо, а по достижении 4-х и больше - громко. Как только сигнал упадет ниже 4-х, опять тихо. Ничего подобного! На самом деле, как только появляется сигнал, автоматически включается automute (с параметрами b,C,d). И этот automute работает до тех пор, пока не выйдет его время, в нашем случае 10 сек. И потом громкость включается на полную, НЕЗАВИСИМО ОТ СИЛЫ СИГНАЛА. Если же в течении этого времени (10 сек) сигнал перевалит за 4 деления, то automute отключится раньше срока и в дальнейшем (если сигнал опустится ниже 4-х) СНОВА НЕ ВКЛЮЧИТСЯ. Поэтому для меня было поначалу не очень понятно с этими режимами - как-то всё не логично работало. Но теперь, вроде, стало ясно. Для режима F - всё аналогично, только порог не 4, а 6.
Осталось пока не понятным, если включены оба режима Е и F, какой имеет приоритет? Вроде бы по логике приоритет должен быть у Е, но надо понаблюдать.
OlegCh
BMW F10
И ещё остался непонятным параметр программирования А. Из перевода вроде бы следует, что этот параметр определяет какой крутилкой устанавливается громкость после перевода РД в режим mute после нажатия на кнопку - основной или флажком. Но проверка показала, что при любом параметре А громкость в режиме mute изменяется любой ручкой - как основной, так и флажком. Так что вопрос остается открытым.
Ну правильно - флажок регулирует громкость в режиме mute, а основная регулирует общую громкость во всех режимах.
OlegCh
BMW F10
Он базовый, меняют L и маленькая L
vor4un
logan
Так что тогда меняет параметр А?
из инструкции с этого сайта:
• Option A: Управляет уровнем звука для обозначения фиксации новых источников. Можно выбрать
между полным и приглушённым звуковым сигналом.
ps : по моему даже при низком уровне сигнала лучше когда бип при появлении нового источника громкий.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Немного не так! Если V-1 сочтет сигнал опасным то не посмотрит ни на время ни на Е ни наF! Например: появился сигнал в К. (7Eb)Идут сработки в муте 123 и по времени - вдруг сразу на полную громкость(v-1 выявил что сигнал опасен-Е и b игнорируются. Причем по моему мнению этот сигнал на какое-то время запоминается. Пробывал уехать до исчезновения и опять по этому же маршруту- сразу полная громкость! Минут через 15 опять как в первый раз - сначала с муте потолм полная громкость. Проверял на стоянках метро и мегостроя и в местах постоянных сработок(желательно рано утром без машин и людей).Режим Е работает по алгоритму нарастания сигнала от1 до4, а режим F по сигналу свыше 6. При (7ЕF) они работают одновременно,но каждый по своему алгоритму.Ранее хотел даже для тестов прикупить радар-тестер,но он слишком слаб(сейчас высматриваю датчики движения дверей-хочется понять V-1 до конца) Хотя и сейчас уже понимаю его неплохло.
Jack
Пытался искать поиском, нигде не нашёл! Данный РД не отображает частоту срабатывания, как эскорт 8500? Только стрелками? если да, то разве это не менее удобно, чем у escortа?
Поиском это не найти-читать надо. Нет не отображает. Еще голоса нет. Нет интеллимьют и аутоскан и еще кое-чего...
Идеальных приборов нет...
На мой взгляд более удобно, но вещи немного разные.
Jack
mono, каким образом стрелки удобней? Или у него так хорошо фильтруются помехи, что заправки не отображаются почти? (двери)
Я просто так понял, что при взгляде на частоту срабатывания у эскорта сразу понятно двери или нет сработали.
Не совсем так. Многие датчики работают на той же частоте, что и радары.
Кроме того, отображение может быть не всегда точным, в зависимости от разных факторов.
ww
кстати кому как а мне стрелки только мешают, привыкаешь к ним и всегда взгляд тянется посмотреть откуда сигнал …или правильно он стрелку включил…или фиг знает что... Как будто не всё равно откуда тебя меряют –на штраф это не влияет. на эскорте ездишь только по слуху и не отвлекаешься от дороги. кстати на эскорте голоса нет ,()а интелмют делает помехи менее раздражительными, аутоскан – не советую вкл. Кто то писал возможны пропуски
Во-во. И мне мешают - теперь с другими РД ездить не комфортно! ;-)
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Со стрелками-здорово! ЯV-1 установил прямо перед глазами за тон. полосой. Так и от дороги не отвлекаешься и стрелки видишь.
sitod
V1 3.872 ALG9RX-3sensors
X-Trail
KAM Рекомендуемые настройки: в режиме программирования установить стрелки вниз для следующих опций - 7, b, E или F (одно из двух), G и ездить в городе в режиме маленькое L. Должно стать тише. Лазер и X, думаю, лучше тоже у вас отключать, это опция 4 и 1 соответственно.
Думаю отключать не стоит.
Уже попадал на лазерные радары.
Постоянно работают в Глевахе (киев-одесса 15 км до киева), бровары - кипти.
Вистлер отработал четко - не останавливали ехал около 75, выхватывали из потока - радар выглядит как большой коричневый бинокль с ручкой по центру - наводят приставив к глазам.
Последнее время работают какие то радары, не всегда определяющиеся вистлером про 78 се, поэтому взял валентина.
fl888888
