Valentine One (V1) - первое знакомство и рекомендации по использованию
Джельсомино
ВалентайнУан
Друзья, а есть ли комбинация, чтоб быстренько скинуть в заводские настройки.
Хочу поехать прокатиться в А.
Извините если было уже гдето.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Нет! Выходишь в меню и все стрелки вверх!
Rain
Так сказать, первое боевое крещение.
РД пользуюсь всего два дня. Езжу пока в режиме "А", так как считаю, что именно этот режим может дать полное понимание работы V1. Проехав по основным маршрутам, я был удивлен, тем, что в сравнении с Белом, V1 оказался довольно молчалив, даже в вышеупомянутом режиме.
Здесь неоднократно упоминалось о двольно схожих тональностях звукой индикации V1. Со своей стороны могу сказать, что за довольно короткое время эксплуатации и с далеко не музыкальным слухом :о:D вполне различаю сработку в "К", в "Х", добавление нового источника. Стрелки конечно очень помогают в "ориентировании на местности" :о) Эргономика РД, вцелом, на высоте, хотя к световой индикации нужно привыкать, особенно в темноте.
Ниже рисунок с первой работой по Беркуту в городе. Видео не снимал, так как было уже довольно темно. Первая сработка на пр. Курбаса, перед кольцевым движением, в сторону окружной. Причем по детектированию было сразу понятно, что это не двери. Проехав круг, через прибл. 100 м начались сработки на всю шкалу, довольно часто (инспектор попался энергичный :о:) По диаграмме снизу видно, что перепад высот довольно велик. Как говориться, резюмируя все выше изложенное, покупкой пока доволен.
    171,3 КБ · Просмотры: 843
markiz050
Valentine One
BMW
А я вообще редко из режима "А" выхожу в другие, только при посещении Москвы и Питера, а в других городах и весях меня этот режим устраивает!*DRINK*
Rain
Да, но как сказал кто-то из форумчан, "Киев - столица китайских датчиков движения", что Белл с "завидной" частотой подтверждал. Я даже сначала подумывал, что с V1 что-то не то, но после вчерашнего сейва успокоился :о)
markiz050
Valentine One
BMW
Да забей! Привыкнешь и будет нормально, лучше Валика пока ничего нет, я многие пробовал...*YES*
Rain
Забить не наш метод :). Хочеться найти оптимальный режим для себя, тем более, что прибор это позволяет.
OlegCh
V1, Escort 8500ci Plus INTL
BMW F10
Я для себя нашел такой - езжу везде с маленькой L, основная громкость на 12 часов, флажок на 2 часа. Ну и запрограммировал как рекомендовали.
Rain
Точно флажок на 2 часа? Ведь это получается громче чем основной уровень громкости. Или я не прав?
OlegCh
BMW F10
Я вначале тоже так думал, пока не разобрался.
На самом деле, схема управления громкостью там выглядит следующим образом. Поэтому приглушенный звук - это всегда какая-то часть от неприглушенного.
    20,6 КБ · Просмотры: 936
Rain
Тпереь понятно. Если выкрутить влажок максимально вправо то громкости всегда будут одинаковы. В Вашем же случае приглушение составляет приблизительно 50%.
Пилот
продан V1
NISSAN AVENIR
Вот и я стал счастливым обладателем Валентина и дополнительного дисплея к нему!! От души большое спасибо форуму, Александру и stop-radar!!
Добро пожаловать в Клуб!*DRINK*
Пилот
продан V1
NISSAN AVENIR
Даже незнаю какой вопрос задать, почитал форум все до слез понятно!
Татарин
XRS 9775
OOOO
надо было на два дня попозже!:D чтоп типа в аккурат!
37й месяц 2010 года?
мне только что пришел с ...1058! В году не бывает 58 недель!:D
В каких случаях стрелки у валика просто горят, а в каких моргают?
Сегодня откатал сутки по городу с двумя РД! Кобра показалась адекватней... Вероятно надо привыкать и настраивать вместе со "старшими", такскать продвинутыми в этом вопросе, товарищами!
Сегодня утреннее онлайнзнакомство с аппартом провел Вадим из Пражского клуба, за что я, собственно, ему примного благодарен!
Есть ли у валика режим сна? У меня питание на прикуриватель и розетки в машине не вырубается, подается постоянно! Кобра после 20 минут стоянки засыпает, при начале движения просыпается. Или в данном случае глупо-тупо нужно регулятором вечером выключать и уром включать или цеплять напрямую?
Моргают когда есть два и более источника. Моргает стрелка и диод с диапазоном наиболее сильного (опасного) источника.
Нет
Татарин
XRS 9775
OOOO
Жаль, что в темное время суток на этом аппарате не видно какой именно диапазон опаснее, хотя... какая хрен разница? Про моргания немножко, думаю, не так... источник один: верхняя стрелка может гореть, может моргать... Источников несколько: верх горит, боковые горят, садняя моргает - также возможны друие комбинации по морганию и горению.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Попробуй пездить на стоянках приближаясь и удаляясь от дверей(видно и понятно много например при проезде другой машины возле дверей появляется новый сигнал) Я ездил около МЕТРО утром пока машин мало.Свою машину потом разворачивал и стрелки в1 менялись.И Т.Д. И Т.П.
Татарин
XRS 9775
OOOO
Еще полдня с двумя рд... вывод, радар есть, если орут оба в одном диапазоне!:D Кобра светит сигнал по Ка-диапазону, Валентин в это время моргает К-диапазоном, есно, в таком случае, ничего нет!
Вадим, там обязательно все стрелки дожны быть АП? или можно и нужно чтонито в низ загнать?
_WSP_
