- Регистрация
- 14.05.2010
- Сообщения
- 8 011
- Детектор
- Inspector X2 Gamma, 508-был
- Авто
- Mazda 5
А там установлен другой тип приемной антенны.рупора нет!?
Господа пользователи, какой всё таки лучше Slim, Smart или 1А7?
М
Попробуй автоприглушение на 1а7 работает так пикнул и молчок один раз аж подумал скоро конец динамику, потом вспомнил откл и все ок.Очень жаль, что нет "Extra Mute ".
"Режим разработан для опытных пользователей, которые хорошо знакомы с индикацией радар-детектора. В этом режиме отключены все голосовые оповещения. Прием сигналов обозначается только коротким звуковым сигналом. Вся информация о типе детектируемого сигнала выводится на дисплей. Также короткие звуковые сигналы оповещают о превышении лимита скорости."
Если помните в 900 й модели, такой есть- один раз пищит, далее показывает что "видит".
Если позволите, несколько вопросов:
1) т.к. ездить с пищалками не возможно (ребенок спит в машине) можно ли вообще убрать звуки и оставить только при превышении лимита зуммер (для Gps).
2) можно ли выбрать в настройках одиночный сигнал оповещения различных диапозонов без гейгера ? просто "БИП" и все. Что в принципе аналогично указанному режиму.
3) Как еще заставить девайс работать тихо, оповещая только при превышении?
4) Может у кого есть фото экрана в ночи? Удобно ли регулировать ? На ночной трассе не слепит? Можно ли вообще отключить экран, оставив только оповещения ?
Есть автоприглушение звука - сигналы приглушаются до минимального уровня громкости -1, через 5 сек. после приема сигнала радарного диапазона. Минимальная громкость сохраняется до окончания детектирования текущего диапазона.1) т.к. ездить с пищалками не возможно (ребенок спит в машине) можно ли вообще убрать звуки и оставить только при превышении лимита зуммер (для Gps).
Нет, можно в настройках отключить детектирование всех диапазонов или использовать режим Город 2, при этом откл. в настройках диапазон -Стрелка (если вы уверены в базе и что нет на вашем маршруте моб.радаров).2) можно ли выбрать в настройках одиночный сигнал оповещения различных диапозонов без гейгера ? просто "БИП" и все. Что в принципе аналогично указанному режиму.
Можно выкл. или настроить на превышение режим - Лимит превышение (искусственный гейгер по базе GPS) и выкл. или настроить на превышение режим - Голосовое ограничение скорости (проговаривание лимита скорости по базе GPS) + Автоприглушение - будет намного тише в салоне авто.3) Как еще заставить девайс работать тихо, оповещая только при превышении?
Можно отключить экран - режим Автоотключения экрана, при этом при любом детектировании или оповещении экран включится автоматически, затем откл. через заданное время.4) Может у кого есть фото экрана в ночи? Удобно ли регулировать ? На ночной трассе не слепит? Можно ли вообще отключить экран, оставив только оповещения ?
@LesAA
для проверки дальности работы радарной части моделей с функцией GPS нужно отключать фильтрацию и включать режим Трасса.
Сдается мне что Вы просто недопонимаете работу РД с функцией GPS после использования РД (str800) без таковой. Детектирование радарной частью у Slim никак не хуже 800 модели.
Одновременно катали?Сделал все именно так! Поэтому у Slim наверно и стало больше помех.
Если бы вы сделали так, то не писали бы такСделал все именно так!
значит что-то делали не так.В общем в К-диапазоне Slim проигрывает самому простому str800.
Приветствую, дорогие форумчане!Всех приветствую. приобрел себе недавно этот рд, первый день все работало отлично, на второй день обновил базу камер с официального сайта Sho-me и после этого перестал включаться на запись автоматически, хотя в меню в пункте автостарт записи стоит "да", подскажите что делать?
Ну как бэ, на ВР форуме данная рекомендация давно висит - в ВР карту необходимо форматировать в устройстве.А выход-то, лично для меня, оказался самым простым: после любых манипуляций (обновление базы данных, прошивки и т.д.) надо просто отформатировать карту памяти не на компьютере, а в самом устройстве (пункт меню: Очистка карты памяти). И вуаля, автостарт записи снова работает.
Подскажите пожалуйста по Combo Slim, должен ли у него просыпаться экран при оповещении... У меня срабатывает, пищит но экран не активируется?
Привет Всем!
Приобрел Combo Slim,
Вроде как все работает, но есть одна проблема, периодически запись останавливается издав какой то звук, звук стандартный состоит из двух тонов, выше и ниже. Слышу его периодически, но не могу уловить какие то характерные особенности для его звучания.
Карта 10 класс, отформатирована в устройстве. Кто нибудь сталкивался с таким?
Собственно вывод об остановке записи делаю по значку на экране (в режиме записи в левом нижнем углу стоит значок пауза, а в режиме паузы значок записи).
