Видеорегистратор с радар-детектором c WiFi Sho-Me Combo Vision Pro
владимирS
Курганская обл
Шоу ми визион про 4к
Камри 55
Привет всем. Подскажите пожалуйста вторая камера шоу ми визион про4к для чего она, для записи видео с зади или как парковочная?
Strannik_krs
Красноярск
Лада Гранта
Для записи видео. Можно как парковочную использовать.
Ivv
Хакасия
Sho-me Combo vision pro
УАЗ Патриот
Здравствуйте.Нужен совет. После покупки в декабре обновил базы и ПО ч/з приложение. Теперь же не хочет ни как, ни через приложение, ни через карту. И РД показывает 00, хотя в приложении было 35.
Strannik_krs
Красноярск
Лада Гранта
Здравствуйте. Подскажите в приложении для андроид прилетела прошивка от 03.01.2024 но она не устанавливается. А на официальном сайте её нет. Подскажите что эта за прошивка?
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Это в ответ на проблему, когда при выключении иногда бывают зеленые полоски на экране.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Нужно зайти в Меню через минуту, там должны быть правильные данные. Если сразу зайти не всегда подгружается.
KoWin
УР
Combo Vision Pro
Golf 7
Такая же проблема. Когда будет исправление и возможно ли это исправить?
Пожалуйсста, у кого есть, дайте любую предыдущую прошивку.
Neoline 6200s 10/06
Не знаю, можно ли сюда выложить. Напиши мыло.
Выкладывать - можно. С обязательным указанием "За все ваши действия несёте ответственность только вы."
Ivv
Хакасия
УАЗ Патриот
Neoline 6200s 10/06
Какой максимальный размер загружаемого файла? В правилах форума ничего не нашел.
Честно - не знаю. Пару мегабайт точно влезало, если будет ругаться - можно ссылкой на Яндекс.Диск и подобные сервисы.
Ivv
Хакасия
УАЗ Патриот
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Был вопрос с обновлением прошивка 03.01.2024 через приложение.
Он касался файла sysVer.txt, его заменили на сервере, все стало работать правильно.
С 9 января обновление прошивки через приложение и через карту памяти работает штатно.
если у кого не работает, то:
1) вынуть карту и попробовать включить. Должно включиться без карты и не включаться с картой.
2) обновить устройство через карту памяти (убрав файлы bin и txt в корневой директории).
3) обновление через приложение для последующих прошивок должно быть штатным. Чтобы стереть ранее скачанный некорректный файл из приложения, можно очистить кеш приложения или переустановить приложение.
Прошу прощения, кого это коснулось.
По всем остальным вопросам можно писать на почту [email protected] или [email protected]
Ivv
Хакасия
УАЗ Патриот
Здравствуйте. Разъясните неучу. Включены все диапазоны радара. При подъезде к контролируемым объектам происходит оповещение в режиме GPS (POI) и начинает работать оповещение К диапазон (кордон, заслон и ТП.), но при приближении к некоторым объектам К диапазон (кордон, заслон и ТП.) не работает. Что это значит? Средство ВФ выключено? Можно ли где найти мануал по описанию и настройке режимов радара?
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Здравствуйте. Если К-диапазон, то значит там есть какое-то излучение в диапазоне К. Если вы используете режим трасса (или устройство автоматически переключило в него), то тогда количество таких оповещений максимально, поскольку трасса и предназначена для максимальной чувствительности. Комбо все равно отсекает явно не радарные сигналы, но некоторые могут быть похожи на сигналы радара, поэтому лучше не пропустить. Если вы только первый раз пользуетесь и трудно разобраться, вы можете обратиться в службу технической поддержки 8 (800) 500-31-78 [email protected] Пн - Пт: с 09:00 до 18:00
ptica
Рязанская область
SHO-ME - Combo Smart Signature
дастер
Подскажите есть ли смысл поменять шо
ми комбо смарт сигнатурный на WiF Combo Vision Pro, больше интересует радарная часть есть ли разница?
В чувствительности разница должна быть и в лучшую сторону, по идее, т.к. рд-модуль там с рупорным облучателем.
Во всяком случае, вариат без "про" в названии, по чувствительности превосходит упомянутую плоскоантенную модель.
ptica
Рязанская область
дастер
Заказал себе всё-таки iBOX F5 PRO 4K LaserScan
Попало в ремонт ко мне такое чудо.
После того, как оно случайно начало включаться (вероятно, заводской брак сборки), проехался с ним, посмотрел на работу. Прошивка стояла за январь 2023. Решил обновить.
Обновил... блин. Прошивка-то обновилась, тут проблем никаких. И после этого обновил базу. Но по итогу - в меню версию РД пишет 00.
Естественно, всё обновление было при 12В питании.
Думал, очередное глючило-мяучило и надо чтобы аппарат поймал сигнал от GPS. Но нет... и после определения своих координат РД так и остался 00.
Попробовал "обновить" прошивку РД-модуля, выложенную тут в теме, с карты памяти - на неё ноль реакции. Файлы с карты даже не удаляются, просто начинается запись и всё. Карта на 16ГБ, перед этим отформатирована в самом аппарате. Размещение записи в меню - внешняя карточка. Т.е. все условия соблюдены, а аппарат РД-модуль не видит и обновлять не хочет. И это тупо после штатного обновления прошивки.
Более того, попробовал с "ифоне" обновить этот аппарат. Поставил указанное на оф. сайте приложение "SHO-ME WiFi Connect", выбрал в нём модель аппарата. Оно спросило, даже не подключаясь ещё к самому аппарату, мол, скачать обновление? Я ответил "да". Оно скачалось (через интернет на сим-карте). Куда-то. Потом оно попросило подсоединиться к аппарату. Включил вифи на аппарате, соединил с "ифоном", а далее - приложение при нажатии на кнопку обновления - просто закрывается. Повторил попытку несколько раз, выключал-включал и снова коннектил по вифи сам аппарат. Результат одинаков - приложение тупо самозакрывается. "Прелестно"...
При этом, хочу отметить, что качество записи видео с imx335 очень и очень неплохое. Ибокс ф5-4к - по факту этот же аппарат, но с imx415 видеосенсором.
Ну а внешний вид/корпус - это уже на вкус и цвет. Имеющий глаза - да увидит...
РД-модуль в этом аппарате - мною любимый без-LNA-шный, такой же как в сигнатурном 600-м марубоксе и ещё уйме современных РД и комбо-аппаратов.
Но на проце GD32F103RCT6, защищённом от чтения. Поэтому, как это в случае программных сбоев восстанавливать и чем - вопрос риторический.
Хотя в данном варианте 100% косяк в основной прошивке, а не в РД-модуле.
При этом надо сказать ещё и о полной неремонтопригодности вне АСЦ по программной части нынешних аппаратов на SSC8629 из-за всяких там защит от клонирования.
Резюмируя - когда работает - это очень неплохой аппарат, а когда сломается - это просто радиодетали.
ekb96ekb
