Визуальное сравнение приемников.
DED, инспектор U5 -но старая моделька . Предыдущая перед современной.
Рупор как у мангуста!
Но надо понимать что у этих РД нет детектирования искры.
Вообще нет.
Так что даже для мск надо рассмотреть РД уже известно детектирующий хотябы искру.
DED
Bel RX65
На этом этапе меня штатное наличие Искры не волнует.
Имея возможность выделять Стрелку, несложно выделять любой РД в полосе 24150+/-50мГц.
Новизна приемной части меня тоже не интересует. По сути на встраеваемой платке свой СВЧ приемник. Со своим контроллером обработки он работает в параллель штатной схеме.
Может совсем уберу штатную схему. Еще не знаю, куда экспериментальная кривая выведет.
На первом этапе - Стрелка.
На втором этапе- контроллерная фильтрация .. импульсных источников (50...500мс) от непрерывных (дверей), и неформатных помех (сотовые базы).
Туда попадет под статью и Искра, и прочие "пачковые" радары.
Правда все непрерывные радары (Сокол и пр.) будет считать автоматической дверью. Остается надеяться, что такие радары недолго проживут.
На третьем этапе (опция) - глушилка лидаров на месте ИК детектора.
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
Почему Bel STi-R Plus, Escort Redline и другие не обнаруживаются детекторами радар детекторов? Они ведь построены почти идентично и оба гетеродина на своих местах.. Та за счёт чего такое достигается?
Farnsworth
x50
Детектор радар детекторов обнаруживает паразитное излучение гетеродина, которое просачивается в рупорную антенну и излучается наружу.
Улучшение экранировки, фильтры и буферные усилители - стандартные методы подавления паразитного излучения в любой радиоаппаратуре.
Радар детектор это частный случай радиоприемника.
X-band LNA - X-Band Low-Noise Amplifier, K/Ka LNA это соответственно буферный усилитель для диапазонов К/Ка, Filter это понятно что это Фильтр, и т.д
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
То есть они работают как пробки, не давая излучению пройти наружу? Если всё так просто - почему это не слижут другие производители?? :blink: Странно.
Farnsworth
x50
Дорого, когда каждый цент на счету в борьбе за прибыль, не до фильтров.
Во многих странах эти усложнения просто бесполезны, типа в России нет контроля за РД.
Уважаемые коллеги а что то странно не видеть этих пробок у пилотов.
Они такие же не стабильные получаются как и шомики??
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
Думаю не в этом дело.. Пока народ Г хавает - зачем качественное делать... Другое дело что у V1 этих пробок нет, хотя прибор имеет европейский режим. Я в непонятках =(
А чего не понятного? скрытие РД в странах где РД запрещены - дело противозаконное , а у Валентина свое видно мнение на законы и он их не пытается обходить, подталкивая пользователя к прямому нарушению закона.
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
Превышение скорости - то же нарушение закона. Так что не нужно заниматься сами знаете чем..
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
Ну - на мой взгляд, это не причина, что бы не доработать как следует. :-[
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
Я всё смотрю на внутренности Whistler XTR 695 и Beltronics RX65 и не пойму - по идеи приёмники одинаково сложные - за счёт чего дальность второго в двое выше?
Farnsworth
x50
Может не вдвое.
Белл всё таки посложнее в целом как радардетектор, если просто сравнить подложку на которой вытравлены все маленькие полосочки приемника, то у Белла она сама по себе дороже.
Возможно у Белла в приемнике стоят более качественные комплектующие, малошумящие.
ИМХУ у Вистлера чувствительность задушена в пользу помехозащищенности, т.е. если Вистлер и видит какой-нибудь сигнал, но не озвучит его пока не перепроверит тыщу раз что это радар.
Вообще Whistler скорее надо сравнивать с Conqueror, Conqueror при похожем приемнике имеет большую дальность, значит основные различия в программной обработке сигналов.
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
На фотках нет обратной стороны - сказать по этому точно не могу - но то что есть - по моему 1:1 с rx65..
Farnsworth
x50
Conqueror - Whistler - Belscort (Beltronics+Escort)
размеры каждого приемника изменены для наглядности сравнения.
Под рупорами
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
Видно, что под рупорами начинка существенно отличается. У Conqueror на много сложнее. По полоскам же Whistler больше на Belscort похож. Думаю по сложности с обратной стороны Belscort то же сильнее Whistler.
Alex_St
Под рупорами
Импрессионисты отдыхают. Полосовики, делители, соглассованные нагрузки... Не это ли искусство! Огромное спасибо за фото, смотрю и наслаждаюсь.
Alex_St, радиотех?
Farnsworth
x50
Сравниваем старые "старые рупора" и новые "старые рупора" у Whistler xxx8 серии.
1- нет отверстия
2 - новое отверстие
3 - нет резонатора диода Гана
"2" отверстие видимо связано с тем что нет диода Гана и гетеродин сделан по другому. В этом отверстии наверно штырек через который подается частота гетеродина в рупор.
Или диод Гана теперь стоит в рупоре.
Andreychik
