Вопросы эксплуатации V1
Administrator
А фотографии радара есть? Что за система?
Какая версия ПО на РД и какие настройки установлены?
krest
Valentine One
Есть ли в V1 что-то типа self test.
Или как можно проверить,переодически проверять на работоспособность?
krest
Valentine One
Так он и происходит при включении.
Насколько я понимаю при включении V1 показывает только
настроенные(заранее)дипазоны и режимы.
Как быть уверенным в том что V1 функционирует на 100%?
Кроме как попасть под радар(со всеми вытекающими...)и тогда понять что он уже не работает или частично не работает!
Jaz
BMW 530 E60
Подъедь на заправку, или магазин, где есть автоматические двери, узнаешь.
krest
Valentine One
Я использую режим u(Euro)для своей страны.В этом режиме(u) V1 не срабатывает на автоматические двери и т.д.В режиме U(большая)да,срабатывает на автоматические двери и т.д.Но это уже совокупность других настроек не актуальных для страны в которой проживаю.
Переформулирую вопрос:
Как быть уверенным в работоспособности в режима u(маленькая)?
Administrator
Ну можно действительно кратковременно перейти в U у дверей и посмотреть. Другого способа не существует. У одной старой модификации раньше существовала такая функция, но потом её убрали (версии 3.812-3.813). Думаю, сейчас вам не следует по этому поводу волноваться, но у приборов действительно со временем могут умирать диапазоны. Из практики V1 очень живучие, 6-летние приборы и даже более старые в основном до сих пор остаются рабочими.
Jaz
BMW 530 E60
Он ограниченный, если не ошибаюсь, в нем выключен К-диапозон, в котором работают 99% всех радаров в России.
Читайте, тут все это описано было.
krest
Valentine One
Понял,спасибо за информацию:).
krest
Valentine One
Обнаружил что в моём V1 отсутствует опция i
Так же не нашёл на форуме никакого описания этой функции.
Может, это и есть self test, который исключили в более новых прошивках?
У одной старой модификации раньше существовала такая функция, но потом её убрали (версии 3.812-3.813)....
Прошивка v.3.872
  • 26,3 КБ Просмотры: 1 012
dima007
версия V1- 3.872. установки -7, b, E, G- down(стрелка вниз, все остальные на верх) Работает в режиме маленькой Л
Administrator
Обнаружил что в моём V1 отсутствует опция i Так же не нашёл на форуме никакого описания этой функции. Может это и есть self test Который исключили в более новых прошивках?
У всех отсутствует, кроме версий, которые я упомянул. Да, он и есть.
dima007, отвечал на мой вопрос о настройках.
dima007, с настройками все нормально. Любой из существующих, радаров, если это не Стрелка, должен браться.
Может они взяли соседа за сплошную?
dima007
А, что за стрелка, у него в руках пистолет был, видел как стреляет, и на конце полушарии белого цвета.
Сплошной разметки не было.
Administrator
Очень странно, все пистолеты V1 должен брать. Если есть возможность, проверьте ещё раз.
PAP
Valentine V1 3.872
По описанию Искра. Но вроде, уж с чем, с чем, а с Искрой у V1 проблем не было!
krest
Valentine One
Вопрос по установке. Надеюсь? не ошибся темой?
Выбрал для себя такое место, за тонированной полоской (тонировка заводская). Очень удобное место... с улицы не видно и в салоне напротив глаз.
Не ухудшает ли тонированная полоска качество приёма?
Существует ли оптимальное место установки?
  • 41,1 КБ Просмотры: 1 052
  • 56,9 КБ Просмотры: 1 016
Administrator
Если плёнка не металлизированная не ухудшает. Проверить можно у автоматических дверей, высунув рд наружу и обратно. Скорее всего, всё в порядке. Оптимальное место установки будет у нижнего края лобового стекла - там лучше всего приём лазера.
Сергей Вячеславович
