X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
что-то у меня на обновлении зациклился "Display".
У меня такое тоже было , зациклилось на дисплее , взял другую флешку , воткнул в радар и тупо включал выключал питание и давил на какие-то кнопки ... и через некоторое время ожил и прописал все три файла до "Ок"
IAGO
Екатеринбург
Neoline 7500s + Neoline S300,
Mini Countryman JCW
igorer
VW Tiguan II
на какие кнопки нужно давить? Питание выключал. Ждал. Уже три дня езжу без РД, не просыпается.
Пробывал на все поочередно , при выключенном питании нажимал и держа кнопку включал питание ... но я делал дома на столе .
и просто включал- выключал быстро питание ... не помню от каких действий завелось
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
у меня уже замуровано в машину и питание от прикуривателя отключается через 10 минут (примерно). Это нужно будет как-то скрутиться и достать до провода питания на РД что бы втыкать/вытыкать его. Ещё не понятно, достану я туда рукой или нет.
Лучше дождаться ответ от представителя, он точно должен знать, какую кнопку зажать перед включением РД. Схожу, куплю новую флешку ради этого.
Но как-то странно это, что из-за флешки один файл убивает РД. И при этом этот случай не первый, раз и у представителя и у пользователя происходило зацикливание на прошивании "ДИСПЛЕЙ".
igorer
VW Tiguan II
И еще очень важно , как я понял Neoline не терпит лишних файлов на флешке . Я из за этого 2 суток в полной тишине катался при прошивке базы. У меня MacBook а он на внешних носителях оставляет индексные скрытые фвйлы , поэтому флешку посмотреть надо есть там мусор или нет , должно быть только 3 файла прошивки и можно последнюю базу еще воткнуть. Я с таким набором и оживлял...
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
предварительно сделал формат флешки и затем залил файлы прошивки и свежего обновления БД
так же, поэтому я предварительно сделал формат флешки.
точно так же сделал.
igorer
VW Tiguan II
Через винду заливали ? или OSx ом?
igorer
VW Tiguan II
Вот Вам и ответ , я на это и нарвался ... флешку свою в винду вставьте и либо FAR-ом(Ctrl+H) или еще каким нибудь файл менеджером посмотрите наличие скрытых файлов на флешке и будете неприятно удивлены[DOUBLEPOST=1517308751][/DOUBLEPOST]
И у меня восстановление произошло только после чистки скрытых фалов через винду без последующего монтирования в MacOs
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
И у меня восстановление произошло только после чистки скрытых фалов через винду без последующего монтированная в MacOs
Ок. Попробую найти ВИНДУ. Пол вопроса решили.
Второй вопрос - КАК ЗАСТАВИТЬ РД ПРОШИТЬСЯ/ВКЛЮЧИТЬСЯ?
igorer
VW Tiguan II
Вт так выглядит флешка записанная в MacOs
Это я сейчас просто записал первую попавшуюся флешку[DOUBLEPOST=1517309202][/DOUBLEPOST]
Сначала флешку почистите и штатно попробуйте прошить ... если не получится тогда питание надо как то доставать я думаю. Иначе ждать по 10 минут не вариант.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
igorer
VW Tiguan II
так РД не реагирует ни на что. Ни звука ни изображения.
Так у меня тоже ни звука не изображения не было ... уже панихиду заказал . А потыкался немного и он ожил т.е. стал прошиваться.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Ждём ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, что скажет, какие кнопки жать для оживления. Только вот он пару вопросов задал и ушёл :)
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@IAGO, прошу не винить — у меня телефон, почта, форум, офисные дела..)
Прошивку тестировали в ФС FAT16 и FAT32.
Ваш мак FAT16 или FAT32 умеет? Я в интернете только вот такой скрин нашёл:
Что же касается включения — тут только отключать/подключать питание, потом детектор должен-таки с USB прошивку подтянуть.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
MS-DOS (FAT) - так делал.
Первый файл прошился нормально, а ДИСПЛЕЙ зациклился. Т.е. РД нормально видел флешку. Когда я пробовал в NFST (или как так его), то РД сразу сказал Err и загрузился в обычном режиме.
т.е. "теребить" штекер? Туда-сюда и в какой-то момент РД должен проснуться? Если нет, то в сервисный центр тащить?[DOUBLEPOST=1517314199][/DOUBLEPOST]Ещё вопрос. Разъём "питание" находится на той же стороне, где и втыкается ФЛЕШКА или с с противоположной стороны, где втыкается антена GPS?
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@IAGO, подготавливаете флешку, вставляете в РД, включаете его.
Если никакого прогресса не будет — переподключите питание.
Можно попробовать кнопки ещё понажимать, но у меня в течение прошивки примерно ста пятидесяти "трёхсоток" никогда такого "глушняка" не происходило, так что даже и не подскажу, есть ли у устройства какие-то комбинации для оживления...
Разъём питания на той же стороне, где и USB порт.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
тогда проще "тыкаться".
а у производителя можно узнать?
это что такое? Как переподключить питание?
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@IAGO
Переподключить питание = отключить кабель питания (квадратный такой) от основного блока и подключить снова.
Запрос на "кнопочные комбинации" сделал.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
как флешку подгтовлю, так и займусь этим делом. Аккуратно переподключать... Может очнётся.
буду ждать от вас инфу. Если скажут "Такого нет", то сообщите, что бы зря не тыкался.
Serg_Serg
