X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
у меня уже замуровано в машину и питание от прикуривателя отключается через 10 минут
Можно и быстрее и проще - предохранитель в машине на котором висит прикуриватель вытащить/вставить
IAGO
Екатеринбург
Neoline 7500s + Neoline S300,
Mini Countryman JCW
не, как раз место для флешки и так получилось, что провод питания в доступном месте. Обратная часть блока в месте, куда рукой тяжело пробраться.
Как флешку сделаю, так и буду пробовать "реанимировать" РД.[DOUBLEPOST=1517328758][/DOUBLEPOST]
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Сделал флешку с ВИН на ФАТ32
Сел в машину и начал "дёргать" питание.
Раза с сотого, когда я уже начал петь траурный марш", вдруг ожило с прошивки ДИСПЛЕЙ... и по кругу. Ездил на машине, оно всё по кругу прошивалось. Так и не остановилось. В очередной раз на 100% вынул питание, достал флешку и ничего с РД не произошло. Так и не ожил.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Завтра попробуем "убить" аппарат по той же схеме и оживить его.
Отпишусь по результату.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Флешку ту же использовали?
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
три разных. Все форматировал в чистой (только установленной) ВИНДЕ в ФАТ32.
Пробовал прошить без файла ДИСПЛЕЙ - ноль реакции. Ждал минут 10.
Вставил флешку с файлом ДИСПЛЕЙ, через несколько секунд начинается процесс прошивки ДИСПЛЕЙ и после 100% опять 1 и до 100... и так бесконечно.
На морозе (где-то -15-17) сломал лепесток у клеммы питания. Хорошо, что без него держится штекер.
В общем, пока БЕДА какая-то.
Может ещё раз файлы выслать мне, может ошибка какая-то закралась? По сути что с МАК, что с ВИН делал флешки, результат один и тот же.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
Оскон по М1(один из, всего в МСК 4 стояло и 2 назад) один не работал. Скорость 150-160, режим турбо.
И самое неприятное работа по КСС по Смоленской области. Когда стрелка ещё считает нео пишет 9,9 км и обрывается в лесу где нету ничего.
По н.п. вроде нормально считает, а между котовасия идёт непонятная и вдобавок после Вязьмы где скорость 90 и стрелка и нео скорость считают 60, хотя реально 90. Но самое главное что произошло зависание намертво по КСС и без перезагрузки детектор не работает, ситуация аналогична с лазером и хотелось бы получить решение этой уже проблемы.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Итак, на данный момент мне удалось отправить РД на циклическую перепрошивку "Display" и неработоспособность без флешки, использовав накопитель, подготовленный на Mac OS.
После этого аппарат удалось восстановить с той же 16 ГБ флешки, отформатированной на ПК под Win7 64bit в файловой системе FAT32 с размером кластера 32 КБ (Mac OS делает размер кластера 8 КБ) и с записанными теми же файлами прошивки.
Сначала РД не подавал признаков жизни, но потом показал, что прошивает "Display", завершил прошивку и успешно загрузился в обычный режим работы.
Файлы прошивки РД "за собой" удалил. Весь процесс занял около 3-5 минут (ранее мной было замечено, что чем скоростнее накопитель, тем быстрее идёт прошивка. Скорости USB 3.0 РД, конечно не потянет, но с "тормозных" карт памяти, подключенных через адаптер, процесс прошивки шёл раза в 1.5-2 дольше, чем с USB 2.0 флешки).
Пока не знаю, в чём именно дело — то ли в размере кластера, то ли в том, что Mac OS создаёт очень много "лишних" файлов и папок на флешке после простого форматирования и копирования всего лишь трёх файлов.
Видео проявления данной ситуации я заснял, отправлю разработчикам для получения комментариев и с надеждой на исправление.
Файлы прошивки в своём посте на всякий случай перезалил.
Всего насчитал около шестидесяти "лишних" файлов — как в корневом каталоге, так и разбросанных по папкам.
Размер кластера 8 КБ.
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Не знаю поможет или нет, я на MACе, форматирую флешки в exFat,
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@plus31, ставить прошивку последнюю пробовали?
plus31
Нет, не пробовал.
meine12
марий эл
Neoline x-cop s300
TLC Prado
А где прошивки берете? На офиц сайте только база радаров выложена.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
У меня не сработал случай с формоторованием флешки на ВИН. Делал и ФАТ32 с кластером 32. Так же циклично крутится прошивка ДИСПЛЕЙ. Ехал по трассе полтора часа и всё это время шла прошивка "ДИСПЛЕЙ".
Похоже, что есть какой-то аппаратный баг в моей "коробочке".
Что делать - не знаю.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Если бы Мак не создавал эти битые (ну с т.з. прибора) файлы с теми же именами и расширениями, то всё бы заканчивалось хорошо.
Так у @Neoline Support изначально так же "убили" флешкой из МАК и потом "оживили" флешкой из ВИН. У меня реанимация не срабатывает. Прошивка идёт по циклу.
igorer
VW Tiguan II
@Neoline Support полагаю, прибор помирает, когда видит файлы с нужными ему расширениями и формулировкой "S300" (пофиг, что они по 4096 байт), но при попытке их прошить они, ясное дело, битые, вот на этом всё и заканчивается. Если бы Мак не создавал эти битые (ну с т.з. прибора) файлы с теми же именами и расширениями, то всё бы заканчивалось хорошо.
Надо производителя проинформировать бы об этой засаде . Ведь не все смотрят есть скрытые файлы на флешке или нет.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Спасибо @Neoline Support за помощь в восстановлении моего РД.
Показал моему РД Москву :)
Тут его прошили без особых причин.
Думаю, что в момент копирования файлов в МАС создаются ещё "мусорные" файлы, которые вводят в ступор РД.
Нужно предупредить в "шапке" о том, что файлы для прошивки можно копировать на флешку только из под ВИН. Если копировать из под МАК, то это введёт в ступор РД.
Ещё раз спасибо @Neoline Support.
Завтра вернусь домой и установлю блок на место в машину и проверю его.
Neoline 6200s 10/06
*Защита от Spectre 4
Смотреть с 5:45.
Конечно видео о другом продукте совсем другого производителя, но просьба к @X-COP сделать видео со Spectre, что было понимание можно ли продукцию Неолайн для Европы рекомендовать.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Я снова в строю!
Свозив свой S300 в Мск и реанимировав его в представительстве НЕО, дома РД отказался сотрудничать со своим старым экраном. Сам работает - изображения нет. Хорошо, что провода сильно дёргать не стал, контакт плотный, провода на месте.
@Neoline Support предложил попробовать прошить комплект на месте. Сделал флешку на ВИН, скопировал файлы с ВИН. Примерно с 30% пришивания "ДИСПЛЕЙ" экран ожил. Всё заработало.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@IAGO, был рад помочь =)
Жаль, Вы к нам ненадолго приезжали — может, и офис удалось бы Вам показать.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
А что нибудь по мёртвым зависонам движется?
Serg_Serg
