X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Скорее всего именно он. И мне надо было пробовать заглушить машину и снова завести. От начала отвала и до утра, машина глушилась один раз, именно когда в гараж поставил. Всё остальное время, манипуляции проводил с заведённым мотором. То есть питание на блок шло всегда.
Тогда да... У меня на стоковой так только от некоторых зависонов помогало.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Какая база на нашей крайней прошивке в итоге работает лучше всего?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
IAGO
Екатеринбург
Neoline 7500s + Neoline S300,
Mini Countryman JCW
у меня иногда отваливается, когда катаюсь в городе. Пару раз замечал, что в одном и том же месте отваливалось. Как заметили выше, обычно это на светофорах или малой скорости. На трассе пока нет, тьфу тьфу тьфу тук тук тук.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Тоже самое, трасса стоит как вкопанная , неважно в режиме "Город", "X-Cop" или "Трасса".
А в городе "Город" и "X-Cop" на малых скоростях или остановках на светофорах отваливаются . Только в режиме "X-Cop" отвалы гораздо чаще... (причем включены фильтры или нет не влияет)
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Вот в связи с вышесказаным я и думаю, что РД блоку может тупо не хватает питания? Кабель от управляющего блока длинный (сопротивление играет роль). Включается вентилятор на радиаторе, например (как раз чаще всего на светофорах и в пробках это происходит), идёт просадка напряжения в сети, мотор на малых оборотах. Вот блок и отключается, что не хватает ему тока.
В таком случае поможет только дополнительное питание с врезкой где то поближе к самому блоку.
igorer
VW Tiguan II
В Включается вентилятор на радиаторе, например (как раз чаще всего на светофорах и в пробках это происходит),
Так зимой вентилятор не включается совсем а отвалы есть. И от кондея тоже молчит зимой[DOUBLEPOST=1556007516][/DOUBLEPOST]Попробую тест сделать постоять где нибудь при включенном зажигании и заглушенном движке, будут отвалы или нет.
Кстати, вполне возможно. Не знаю реализации именно этой железки, у конкуров внешний блок включался\выключался компаратором, некоторые экземпляры глохли при 11,9. И вот это замечание:
как раз говорит в пользу такой версии - генератор перестал работать, напруга чуть просела...
Как там цепь питания реализована - неизвестно?
igorer
VW Tiguan II
@Passerby
Ну здесь спорный вопрос конечно , почему тогда в режиме "трасса" можно в усмерть устояться на светофорах , а он не отваливается вообще . Да и в первой прошивке из коробки отвалов небыли вообще, непонятно...
Инспектор ДПС
TrendVision
Ну как это нет? Я в принципе не включаю ни чего кроме Трасса и Турбо. Отваливается, ещё как отваливается.
igorer
VW Tiguan II
Ну у меня в режиме "Трасса" один раз за все время работы бета версий был один раз.
А повороту как только не пробывал , но "трасса" не отваливается совсем даже в тех местах где отваливается в режиме "город" постоянно
Чтоб не быть голословным - вот видео (смотреть с субтитрами , я там некоторые коменты давал)
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Прошивка Rev14
Устранены отвалы радарного блока и частые потери спутников.
P.S.
Базу так же можно брать от 7500S SW17.
igorer
VW Tiguan II
Ну понеслось...
@Neoline Support
А с автодориями не поправили?
igorer
VW Tiguan II
@Neoline Support а что такое К диапазон «узкий» и «широкий» ?
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
OFF: Пошумим братцы? ;)
В прошлый раз помогло:pardon:[DOUBLEPOST=1555486045][/DOUBLEPOST]По сути нужно только с длинными участками автодорий разобраться, фильтр и всё...
Процитирую себя:D
Снова сработало)
Надо больше активности проявлять в ветке:D
По теме:
Спасибо за прошивку, будем тестить!
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Инспектор ДПС
TrendVision
И с фильтром шажочек есть.
На прошлой прошивке с вкл фильтром вообще ноль реакции на Визир и Искру, сейчас в минимальном два раза сработал из примерно десяти выстрелов. А в автоматическом режиме отказался. Искру совсем не ловит с фильтром. без фильтра, как и раньше, без пропусков.
По трассе на малошумки нужно сравнивать.
rasul1988
