Апдейт GPS моделей. Плюшки most wanted...
Pontiac Vibe
Я жду единственную плюшку, возможность отключать Муляжи!)
А если вместо отключения о Муляжах будет оповещение "Впереди возможно муляж!"?
Так не лучше будет вместо молчка и резкого нажатия на газ при обнаружении объекта похожего на Стрелку?
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Возможно, кому-то это и пригодится. Так-же как и камеры Видеокамеры на полосе ОТ (по которым в будни нельзя ездить).
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
ЛУчше иметь возможность полностью отключать. Так же возможность включать. Каждый сам выберет. Лично я не одного муляжа замененный на оригинал - не видел)
Pontiac Vibe
Чтоб не повторяться читайте мое мнение тут.
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
Читал! Будет, как будет! Главное иметь возможность настройки этих параметров) Ждем релиза и огромное спасибо за работу!
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Скажите, случаем не планируется ли плюшка ввиде автоматического приглушения звука оповещения о радаре на подобие как это реализовано в шоми г800 или кобре? Очень было удобно при детектировании радара на больших расстояниях. Сейчас же громкая трель реально выбешивает и меня и пассажиров, а нащупать кнопку для отключения звука не всегда удобно (к примеру у меня детектор установлен под потолком) да и не безопасно в плотном городском потоке
Нет, поскольку это требует изменения рабочей прошивки устройства. Если сумеете найти человека, который возьмется выполнить такую работу - необходимые для переделки файлы будут предоставлены.
Второй вариант - дождаться, пока это реализует производитель.
07egoist07
Conqueror GPS - A740
Kia Rio
Подскажите, когда все новые плюшки заработают ?! Дата релиза ?
@Mike9966, похоже, хорошо понял, почему точные сроки назвать практически невозможно :)
Уточню - ноябрь, надеюсь, первая половина. Скорее всего, запуск будет не тотальный, а сначала лишь для тех моделей, на которых сейчас идет финальная отладка (740\868\899\3008), остальные - по мере проверки и доработки, по необходимости, напильником. Совершенно универсального решения не получается, у всех свои нюансы.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Ребята, зачётище, на роликах всё классно!
Пара вопросов и пожеланий.
1) Отключении псевдогейгера по радарам базы GPS никак не влияет на сработку честного гейгера на "радар в кустах"? Т.е. честный гейгер не будет деактивирован на этапе от объявления "впереди - такая-то штука" до "камерэ"?
2) "Тарифные планы" - разумны. Возможно, их следует разместить где-то на сайте, куда можно добраться в один клик от главной страницы.
3) Расскажите немного о порядке оплаты!
4) Возможно, следует добавить тариф "загрузить один раз" стоимостью где-нибудь четверть от тарифа на месяц. Для тех, кто хочет попробовать, насколько оно удобно в реале.
Реакции: 6cat
Нет, это отключение синтетики, которая улучшает оповещение на камеры из базы. Многим нравится, но многие просили убрать, для снижения шумности - им вполне хватает однократного уведомления голосом.
2) + 3) - так вроде, в описании оно и на месте и понятно...
4) ну, если будут такие пожелания более-менее массовыми - why not? Свежей статистики, к сожалению под рукой нет, два самых популярных режима обновления - "один раз за всю жизнь" и "раз в месяц".
Кстати... Минут через 10 - см.личку.
alk0m
Conqueror XR3008
Я бы тоже хотел бы видеть стоимость разовых обновлений.
На сайте не нашел вариантов про пожизненную подписку.
P.S. btw - заметил, что многие стебутся над
Пока оно осталось "как было", но, в принципе, заменить либо на другое слово, либо на какой-нибудь уникальный "блям" - не проблема.
Даже странно, что никто из тестеров это не предложил сделать...[DOUBLEPOST=1384431143,1384431064][/DOUBLEPOST]
На сайте не нашел
Возможно, потому, что "такой таблички там нет" (с) ?
Вы сами-то в состоянии определить реальный период этого longlife?
Pontiac Vibe
Для начала 1 года достаточно. Или вы думаете @Passerby вечный и будет до превращения солнца в белый карлик базу руками править? :)
Кстати, вся база сделана им ручками на основании данных speedcamonline.ru.[DOUBLEPOST=1384431447][/DOUBLEPOST]
А тестерам нравится эта фраза значит. Это изюминка Conqueror GPS :D
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
@Passerby, читаю инструкцию к применению расширений....
Возможность отключения псевдогейгера считаю нужной функцией, для использования РД в МСК.
Значит после объявления об объекте будет вестись только визуальный отсчет и голос "камерэ" при проезде, а при превышении скорости будет голосовое предупреждение.
По поводу лимита скорости, значит теперь если выбрать в настройках +20, то двигаясь с превышением 20 к разрешенной скорости( бесплатно:)), предупреждения о превышении звучать не будет, а при подъезде к "камерэ" будет отображена "разрешенная +20" скорость (как в ролике на сервисе).
Спасибо всем участвовавшим в разработке и реализации расширенного сервиса!
Завтра поеду тестировать "плюшки", в том числе и на Автодорию.
Blane
