AXPER Combo Hybrid
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
TSL601
AXPER Combo Hybrid Wi
KIA CEE'D
У меня у одного с карты памяти обновляется, а через Wi-Fi обновлений нет? Screenshot_20210217-191227.jpg
Инспектор ДПС
TrendVision
Инспектор ДПС
TrendVision
@TSL601, сорри, обманул. В среду в этот раз. Понедельник выходной же будет.
Или скину им субботнюю базу, они 21 выйти должны, как выйдут загрузят на сервер.
Т.е. стратегически важный момент - обновление аппаратов, продаваемых в русляндии, целиком и полностью зависит от разгильдяйства граждан другой страны?! o_O
Инспектор ДПС
TrendVision
Для особо одарённых, обновления на сайте ни кто не отменял.
Neoline 6000s 45/34
С понедельника катаюсь с новой озвучкой/прошивкой, которая оказывается с середины мая на сайте лежит.
Задумка по укороченной озвучке - супер! Но в Москве все достижения убиваются оставленной длинной фразой "Полоса общественного транспорта".
Новых звук колокольчика проезда точки лично у меня звучит глухо, но наверное можно привыкнуть.
Идея с ежемесячным запросом на форматирование карты памяти - хорошая.
А ещё неожиданно - наконец-то стала сохраняться настройка яркости.
Neoline 6000s 45/34
Добавлю ещё "Зебра" понравилась.
Из замеченного для меня странного: прошил, начал настраивать, обругал себя, сделал сброс устройству - цифры версий прошивки в меню стали нормальными.
Залил официальную базу от 07.06.2021, оповещения нормальные, но на Муляжи почему-то нет. Проверил в меню - включены.
Проверял на Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 16985. МУЛЯЖ и каждодневным заездом на Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 815. МУЛЯЖ Учитывая, как меня выводила из равновесия прошлая озвучка муляжа как "Стрелка" особенно оказалось заметным.
Neoline 6000s 45/34
А есть пользователи устройства, которые с ним проезжают КСС с дополнительными точками внутри?
Neoline 6000s 45/34
Сегодня обнаружилась причина расхлябанности крепления на присоске.
Не хотел я клеить жёсткое крепление, но пришлось. Бонусом картинка перестала дёргаться, но потрескивание всё равно не ушло на записи.
TSL601
KIA CEE'D
Круто, а новое крепление можно как-нибудь заказать?
Neoline 6000s 45/34
Можно через официальный сайт спросить. Но для постоянного использования жёсткое крепление на скотче конечно же лучше.
Neoline 6000s 45/34
Кстати, обрадовавшись тому, что крепление у меня теперь жёсткое и оставив комбик в машине по возвращении я не буду наблюдать его повисшим на проводе питания - я стал оставлять его в машине, приезжая на работу.
Но во вторник, когда я около трёх дня спустился в машину, чтобы взять комбик для обновления - при снятии я конечно не обжёгся, но рука действительно еле терпела нагрев. То есть 29-30 в тени - на солнце нагревает чёрный корпус градусов до 50, что не полезно как минимум карте памяти, да и всей остальной начинке.
Теперь снимаю, что и другим рекомендую.
Как вариант, это может быть из-за чего-то дребезжащего внутри корпуса, например, кнопок. Лечится (если без разборки) - засовыванием тонких кусочков двухстороннего скотча в зазоры между корпусом и кнопками.
Val12
Одесса
Axper combo hybrid 2ch
Audi Q5
Добрый день,
Посоветуйте, пожалуйста, с проблемой: axper combo hybrid 2ch wifi, пишет файлы с перерывами, за день езды 3-4 файла разной длительности, при заданной 1 мин. Карта памяти новая 128 гб, форматировал несколько раз - не помогло. Формат должен быть Fat, верно?
Еще вопрос: от чего зависит момент подключения к спутнику? Устройство часто сообщает об этом спустя несколько минут...
И последнее: как отключить раздражающие голосовые уведомления? есть ли такая прошивка? Пользуюсь только в городе, все эти ненужные пищания на каждый столб очень бесят.
Заранее благодарен за внимание.
Neoline 6000s 45/34
Какая именно карта памяти? Форматировать лучше в самом устройстве, форматирует в FAT32.
От того, как ловит, а ловит оно средне. Для такого класса устройств нормально, но меня немного напрягает. Костыль - не начинать движение с утра, пока не найдёт спутники.
Пищит радарной частью или GPS уведомления? Если первое и нет мобильных радаров - переведите в режим Только GPS, сам так катаюсь.
Navi31
Subini
Mazda Matrix
Всем приветствие. При обновлении Aper Combo Hybrid прошивкой с официального сайта, комбик прогрузил какой то процент обновления, ушел в перезагрузку и не вернулся, не включается и признаков жизни не издаёт. Может кто сталкивался? какие пути решения возможны? В тех поддержке видимо выходной, дозвониться не смог.
Neoline 6000s 45/34
Navi31
Subini
Mazda Matrix
Тех поддержка Axper это скорее линия бесплатных советов :)
На вопрос что делать, если при обновлении устройство перезагрузилось и не включилось, был дан вполне очевидный ответ (моё почтение, кэп) - отдать в сервисный центр.
Так и сделал. В СЦ диагностировали неделю, диагноз - замена платы стоимость 6,5к. Не раз сталкивался с подобными устройствами и проблемами возникающими при обновлении. Но ТАК, чтобы при обновлении с офф сайта, родной прошивкой и попасть на 6,5к - ещё ни разу. От мастеров СЦ конечно тоже многое зависит, но центр указан на сайте Axper.
В случае с другими подобными устройствами при обновлении не той прошивкой или в случае выключения, бывает возможно решить проблему, если перезалить дамп. В этом случае такой возможности нет?
Стоит ли тут ждать ответ от поддержки Axper?
Сергей Вячеславович
