andefim
Россия
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
@Surgut Я в ПО слаб. Вроде что то проходило у людей с убиранием галочек по определению модели, прерывании обновлений и т.д., но точно сказать не могу. Надо читать форум и пробовать. До тех пор пока модель не сможет правильно определиться, обновление не пройдет. Выкинуть всегда успеется.
Поменял аккум,подключился к компу,обновление пошло,но по окончанию горит как и у многих ndb.звука нет,радар не работает.
Есть ровно 3 варианта:
1) показать результат работы утилиты диагностики после этого обновления
2) подождать, пока кто-нибудь это угадает
3) сразу перейти к
положить его под машину,и переехать.
komatoz22
Eplutus DVR-GR85 Full HD
хонда
Народ давно пользую Eplutus GR-85 (Eplutus GR-85FHD) но увы начались странные вещи . Зимой без проблем работает ,но увы летом если нагревается уже не включается. Выключаешь постоит и запускается ,но если включить кондер. Чем дальше тем больше этих багов.
Зимой отвалился от стекла и провод как бритвой обрезали соединил ,но хотелось бы чтоб на конце был разьем ЮСБ (поставил такую розетку в машину) я правильно понимаю что у него питание 12 в.
andefim
Россия
Outlander GT
@komatoz22 Ответ в Вашем вопросе. Ищем самую горячую деталь и клеим радиатор. Питается устройство от 12В, но если сделать USB-гнездо c 12В, есть возможность забыть самому или "удружить" соседу. Как вариант проверить систему зарядки самого авто, на предмет пробитых диодов в генераторе.
komatoz22
хонда
нагревается он весь на солнце.Машина на улице стоит.Еще дело в том что прикуриватель работает постоянно.А вообще как то можно новый шнур купить или от чего то подходит ?
andefim
Россия
Outlander GT
@komatoz22 Я обычно на парковке отключаю регистратор. Можно вытащить штекер из регистратора, можно вытащить из прикуривателя, можно поставить штекер с кнопкой в прикуриватель из Китая (этот вариант у меня). Вообще то вредно держать включенным регистратор при заводке машины.
Surgut
Сургут
Highscreen BB Radar Plus
Highlander
Оживили мне короче эту приблуду,залили новую прошивку. Теперь другая проблема (я уже в шоке). Подключаю к питанию,а он "болт" мне кажет. Зарядки нет,и невключается. Надо нести к электрику теперь
andefim
Россия
Outlander GT
@Surgut А в чем тогда заключается "оживили" ??
Surgut
Сургут
Highlander
Оживили в плане прошивки,я его убил когда пытался прошить на мертом аккуме,поменял аккум,и как я выше писал кроме надписи ndb ни чо больше небыло. Друган смог найти выход,прошил,появился звук,настройки заработали,но теперь проблема его запустить от питания
Surgut
Сургут
Highlander
@komatoz22 ну это уже мелочь,есть знакомый киповец
andefim
Россия
Outlander GT
@Surgut Если до первой попытки прошивки все работало, а после "оживления" перестало, то аппаратных проблем не должно быть.
nikei666
Что то понажимал на устройстве 1920Н и видео перестало записывать звук. Может кто в курсе как его включить?
P.S. Может уже кто писал - при записи видео (горит красная лампочка) если нажать и удерживать сек 2-3 кнопку <> то включается ночная подсветка светодиодов, повторное нажатие и удержание отключает.
В принципе ночную подсветку можно включить в любом режиме.
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Доброго всем здравия!
Проблема у меня, скорее всего "железная". Есть Highscreen Black Box Radar Plus. После очередной замены АКБ (снимал старый, выдергивал шлейфы камеры, дисплея, подпаял более длинные провода на АКБ и динамик) устройство замолчало. Обычно в домашней обстановке, подключая через УСБ (через зарядку от смартфона) или к компьютеру, он говорит " Режим загрузки". Теперь молчит, как и в машине перестал здороваться.
Проверил динамик (подключил к магнитоле)- не работает. Попробовал похожий динамик от детской машинки и "пищалку" системного блока ПК - они от магнитолы играют. Подсоединяю их же к регистратору- молчат. Неужели я мог что то спалить?
andefim
Россия
Outlander GT
@nedva ну, я бы посоветовал проверить провода до динамика, его сопротивление и осциллографом сигнал во время фраз.
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Ну, провода до динамика, естественно проверил в первую очередь. Проверять его сопротивление смысла не вижу, он и так молчит от стороннего источника. Осциллографа не имею.
andefim
Россия
Outlander GT
При прозвонке проводов должно показать сопротивление динамика.[DOUBLEPOST=1534168737][/DOUBLEPOST]@nedva если провода остались подключенным только к динамику.
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Ну покажет/не покажет динамик какое то сопротивление, какая разница? Он явно нерабочий, т.к. с другого источника(магнитола) тоже молчит. Похоже, не идет сигнал К динамику с платы регистратора.
andefim
Россия
Outlander GT
Иногда обрыв провода легче устранить,чем найти новый динамик. А подключать такой динамик к автомагнитола с выходом по 50вт на канал опасно.
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Я подключаю к гнезду наушников переносной домашней магнитолы/радио, там явно не 50Вт
skynet
