saintl
Марий Эл
Conqueror 1920H
Golf V
Всем привет! Сложилось так, что пришлось расстаться со своим первым экземпляром 1920Н, который удачно был обновлен по промо-кодам на сайте rdupdate.ru и так радовал новой версии озвучки(отсутствием лишней информации при включении). 2 дня как получил новый экземпляр 1920Н - тоже обновил базу камер и сменил озвучку на Alt. А теперь собственно суть: прошивка регистратора от июня, но при этом устройство не засыпает глубоким сном при длительных стоянках. У меня питание в прикуривателе всегда есть, поэтому во время длительных стоянок регистратор переходит в режим парковки и делает фото, радар выключается, а при начале движения абсалютно нормально переключается в режим видео и стартует радарная часть! Плюс еще ко всему у этого экземпляра чаще срабатывает сигнал в диапазоне Ка там, где камер точно нет и так много и громко разговаривает тетка :)
Китайцы не дремлют и придумали лекарство от сна для нашего аппарата!
Domi
РТ
highscreen black box radar plu
Cruze
такая проблема, запустил с сайта обновление.
вроде как обновилось (не уверен, на час оставил РД), теперь при любом подключении загорается надпись dn, ни каких голосовых оповещений нет. может работать только как видеорегистратор. компьютером он теперь не определяется, нести в СЦ или можно исправить своими руками?
andefim
Россия
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Откуда обнова?
Вытащить карточку, подключить 12В и USB, обновиться снова на rdupdate.ru, предварительно зарегистрироваться.
ScorpioFX
Тульская область
Highscreen BlackBox Radar Plus
Nexia / Sandero
И снова здравствуйте!
В общем, получив взамен "окирпиченного" Хайскрина новый, пользовался им без проблем.
Но вот затеяли у нас в областном центре, да и на трассах тоже, менять точки с камерами. Решил закачать только базу, без смены прошивки. Подключился по USB, вроде все закачивалось. Но... Потом смотрю, а внизу в строке статуса не CG06RUH, а А001! Первая мысль: "И с этим попал!".
Дрожащими руками включаю - все вроде без глюков, со встроенного аккумулятора стартовал и стал записывать изображение. В меню входит, параметры настраиваются. Вышел на балкон с мыслью поймать спутник - а не ловит. Хотя навигатор в мобильнике и просто навигатор на балконе сигнал спутника берут уверенно.
Закралась такая думка: "Может, от внутреннего аккумулятора не будет работать GPS-модуль?". Спустился во двор, подключил его в машине жены на прикуриватель, ура! Значок спутника стал зеленым, в спикере голос: "Приятной поездки!"
Еще заметил, что после прокачки апдейта в программе GPSinfo стал другим номер порта USB (ну, понятно, что и версии базы сменились!)
Да, версия прошивки в меню - HNFH-118131029DVRVI
Вроде все работает, но как-то немного странно - неужели не только firmware через флешку, но и апдейт баз с сайта способны влиять на версии компонентов?
andefim
Россия
Outlander GT
Железяку обновить можно, только купив новую, а вот как представляться ей, можно поменять.
Порт, создаваемый в Win является виртуальным, поэтому номер может меняться.
Планшеты и навигаторы могут использовать AGPS. А "холодный" старт бывает до нескольких минут.
ScorpioFX
Тульская область
Nexia / Sandero
У меня такой режим отключен в смартфоне , а навигатор не имеет никаких средств доступа к интернету конструктивно. Так что эти два устройства - "чистый" GPS.
Похоже, что все-таки GPS не работает при съемке с аккумулятора. Вчера вечером, уже после написания сообщения спустился к автомобилю еще раз - подключил прибор на прикуриватель, дождался соединения со спутниками (около минуты), выключил питание от бортовой сети, встал рядом с автомобилем. Ждал минут семь, но значок спутника оставался оранжевым. Видимо, такой режим может быть заложен для экономии батареи - при питании от встроенного аккумулятора функционирует только видеорегистратор, при этом отключены радарная и спутниковые подсистемы. В принципе, решение разумное, это же не навигатор, используемый в пешеходном режиме.
Кроме обновления hardware есть еще и смена системной прошивки (firmware), обновление прикладного программного компонента (software).
Если обновился только отображаемый идентификатор с CG06RUH на А001 - не беда, "хоть горшком назови, только в печь не ставь!". А если все-таки обновится и управляющая программа? Да еще произойдет это, по закону подлости, на несовместимом "железе"? Тогда результатом будет очередной "кирпич" устройства и отложенная незадачливым владельцем цела куча "кирпичей" :)
Посмотрите табличку в первом сообщении темы...
Для зарегистрированных пользователей выдается версия, строго соответствующая тому, что о себе рассказывает прибор.
Все остальные варианты обновлений - at your own risc.
В данном случае то, что называется software - отсутствует.
andefim
Россия
Outlander GT
Немного не так. Последние координаты при выключении в навигаторах сохраняются и если в выключенном состоянии навигатор перевезти за несколько километров, то будет опять "холодный" старт.
ScorpioFX
Тульская область
Nexia / Sandero
Дело в том, что когда я получил регик из коробки, я его сразу подключил и протестил прогой - CG06RUH, что собственно потом даже выкладывал в виде бэкапа прошивки. Теперь он - А001. В пределах одного и того же экземпляра - все-таки странновато, не правда ли?
Ну так rdupdate и говорит, что А001. Хотя ранее утилитой диагностики определялся как CG06: https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-68#post-259860
Дело в том, что он как был в квартире (а автомобиль - у подъезда, под окном), так и никуда далее 20-30 метров не перемещался. А при последнем старте от прикуривателя и при последующем от аккумулятора расстояние - около 1 метра (вышел из авто и встал у водительской двери, а сам прибор положил на крышу авто).
andefim
Россия
Outlander GT
Ну, возможно GPS включается только при запуске радара.
6-го апреля. Точнее - CG06RUH, CG06 - это "китайский" 1920.
На rdupdate - определился первый и единственный раз 2014-04-27 19:57:38 как A001RUH с тем же серийником.
Это не rdupdate говорит, это ему так РД представился, и то и другое считывается из самого прибора.
Единственный известный способ для такой смены модели - предварительное обновление по официальной хайскриновской ссылке.
И - скажите спасибо, что в девичестве это был не CG06PRUH...
P.S. Упреждая вопрос - "а может, все же...", количества в настоящий момент:
ScorpioFX
Тульская область
Nexia / Sandero
Через оф.сайт никаких обновлений не делал этому аппарату (хватило первого экземпляра), с флешки ничего не закачивал.
Выполнялась процедура заливки GPS-базы через web-интерфейс.
Хотя бэкап firmware есть, не знаю - стоит ли пробовать залить его обратно?
А при чем тут backup прошивки регистратора и изменившиеся данные радар-детектора?
Ну, тогда, наверное, это полтергейст. С учетом того, что минимум (в выборке - только имеющие привязку к пользователю) 16 экземпляров именно CG06RUH сервисом обработаны как и положено...
ScorpioFX
Тульская область
Nexia / Sandero
Ну, так я и отписался, что наблюдаю явление непонятное и удивительное :)
Кстати, CG06RUH и А001 - за что они отвечают, за детектирование радаров или за видеорегистратор? А то я что-то недопонял :(
Они отвечают за то, чтобы сервис обновления радар-детекторной части прибора выдал ему прошивку, предназначенную именно для этой модели.
Кстати, покажите, что сейчас утилита ikar'a про прибор пишет...
ScorpioFX
Тульская область
Nexia / Sandero
Ок
ScorpioFX
Тульская область
Nexia / Sandero
Вот, смотрите вложение cg06а001. Сравните с предыдущим...
Скажите, а если поменялась радарная часть, это скажется на детектировании камер? Отработка POI сохранилась (специально давно сделал контрольную точку на улице с малоскоростным движением, сегодня утром он там пищал - но это ведь GPS)[DOUBLEPOST=1398710531,1398693670][/DOUBLEPOST]
Через несколько часов...
Сейчас поэкпериментировал по приведенной несколько страниц назад методике: отключить прибор в момент инициализации, потом перезапустить обновление.
Поскольку с rdupdate он даже не распознавался как устройство, шла ругань про ссылку на объект, стандартный текст, пришлось подключиться к http://public.gpscamera.org/Service...H.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru
Опять, как и первый экземпляр устройства, сначала показал CG06RUH, потом скатился на А001 и стал обновляться. Все прошло без каких-то сбоев, прибор включился от аккумулятора. Попробовал опять "сбить" его в момент инициализации, опять переопределение CG06, и опять опознавание как А001! Пока идет "обновление базы данных"...
  • cg06a001.pdf
    27,1 КБ · Просмотры: 426
али
