У меня пишет dn (стандартный режим загрузки)
Нормальная реакция, но из-за того, что в системных данных прописана неправильная модель, любой сервис обновления выдает непредназначенную именно для этой железки прошивку.
Какой-то сбой при обновлении, еще раз пробовали?
aleksa
Удмуртия
SHO-ME Combo Slim Signature
Subaru Forester
Да, несколько раз.
ScorpioFX
Тульская область
Highscreen BlackBox Radar Plus
Nexia / Sandero
Примерно это мы уже выяснили чуть выше.
Тут надо решать или как принудительно указать нужную модель сервису обновления, или как подсунуть нужную прошивку...
@aleksa, давайте не будем засорять тему, см. личку...[DOUBLEPOST=1396437331][/DOUBLEPOST]
Никак. Она считывается в ходе обновления из прибора. Только менять ее там.
Ikarchik
Тольятти
Highscreen bb radar plus
Solaris
Тоже пишет dn, голосом режим загрузки , и компасс. Вот ответ тех поддержки эпично ....
Выключите и включите устройство повторно.
Устройство будет работать только от аккумулятора или при подаче питания (если вынуть провод питания устройство выключится).
Если выкл. и вкл. Вам не помогает, следует прошить устройство повторно, как правило это помогает устранить данную проблему.
> Проблема в том, что прошить повторно нет возможности экран черный и выбора никого сделать не могу . Судя по тому что я нашел в интрнете у людей у некоторых аналогичная проблема с этой прошивкой при обновлении через карточку памяти .
Рекомендуем подождать разряда батареи и проверить работу устройства.
Господа, еще раз повторю то, что пытался донести до пострадавших @andefim.
Если проблема возникла после того, как на флэшку была записана и подсунута в качестве обновления прошивка от регистратора - восстанавливать работоспособность нужно именно тем же способом, используя "правильный" файл прошивки.
Если же вы начинаете лихорадочно тыкать наугад все возможные ссылки на public.gpscamera.org - ничего, кроме того, чтобы добить уже радар-детекторную часть, не получится.
Ikarchik
Тольятти
Solaris
Тех поддержка спрашивает источник где я увидел , что я не один с такой проблемой . Стоит ли давать ссылку на этот форум ?
P.S. Сейчас при подключении к УСБ , и нажатии кнопки на передней панели загорелся экран. Вылезло найдено обновление . Смог выбрать обновление покрутился кружок и отключился . Но ничего не изменилось при подаче питания тишина, от УСБ, режим загрузки и если включить его кнопкой опять можно обновить .
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Карточку вытащите и проверьте работоспособность всех кнопок.
А радарная часть включается только при подачи 12В.
О, тёпленькая пошла похоже, еще один способ нашелся...
А чем обновлять-то пытаетесь? Тем же файлом, которым его до этого состояния довели?
Ikarchik
Тольятти
Solaris
при подключении от УСБ все кнопки работают (и по меню полазил и обновление предлагает сделать ) , 12В подаешь он не включается.[DOUBLEPOST=1396445272,1396444727][/DOUBLEPOST]Да тем же , другого нет
Скачал с rdupdate, прошивки в архиве , не совсем понял какой файл пробовать ,куды глядеть ?
Вот ещё что заметил ,когда просто цепляешь 12B и нажимаешь кнопку на передней панели внутри загорается лампочка красная , НО не запускается.
C Сайта rdupdate (зарегистрирован) обновление проходит
Пользователя @Ikarchik там нет, поэтому - самостоятельно зайдете на персональную страницу и посмотрите, что это за модель.
Либо - то, что обозначено как "модификация" в программе ikar'a
Ikarchik
Тольятти
Solaris
Там есть пользователь Ikar :)
Всё понял поглядел , перепрошил на другую. Складывается впечатление, что тупо не идет питание с 12В. Но почему лампочка внутри горит ? Хм.... Или дохлая батарея если питание идет через неё...
Попробуйте, те у кого перестало работать после прошивки подключить 12В будет работать аппарат ? Может после прошивки перестает он работать от 12 В. А если подключить от УСБ , и нажать кнопку на передней панели всё работает ?
Виктор_Шувалов
Челябинская область
Black BOX radar plus
kia
Вообще есть инструкция к прибору и сервис RDupdate.ru не несет ответственности за неправильно настроенный РД! Читайте, ссылку на инструкцию я давал. Разжевывать манул здесь никто Вам не будет! Считаете, что сервис RDupdate.ru изменил настройки Вашего прибора, так не пользуйтесь его услугами... :)
А банить сообщения на этом сайте так принято. Или это делается только 1 апреля. Ну да ладно. Думаю, что может это не пробанят, так
как это может пригодиться для владельцев Хайскрина, обновившиеся на Вашем сайте в последнее время с родной китайской на родную RDupdate. Я очень внимательно почитал инструкции не только для Хайскрина, ссылка на которую уже упоминалось, но и инструкцию к Конкуру( только не понял,кто кому брат).Так вот алгоритм озвучки оригинальных китайских баз и баз прошивок с RDupdate совершенно не совпадают в параметрах С0 и С2.(наверное понятно о чем я). Они совершенно противоположны.Посмотрел, кто курирует данные базы на сайте и понял, что на местные Хайскриновские базы перенесен алгоритм озвучки Конкура. Я бы тоже так сделал, ведь не надо писать новые образы. И получается такая картина, что в китае С2 - болтает все, то в новых прошивках баз для Хайскрина этот параметр считает, что нужно молчать. Таков алгоритм горовилки Конкура. Неделю выносили мозги, нет чтобы сказать, поменяй это параметр на такой и будет тебе счастья. Вчера на оригинальной базе а сегодня на расширенной это проверил.Все заработало на УРА. Сегодня поймал даже ручной ВИЗИР в ДПС-ка. Прошивка(расширенная) - супер. Так что все закончилось удачно.
И напоследок, у некоторых Ваших колег благородство к клиенту заканчивается после "московской кольцевой дороги". Это есть не хорошо. Не все такие гуру как Вы. Но это наверное от того, что не было опыта работы с иностранными фирмами. Все придет со временем.
ДУмаю еще раз о хорошем, что пост не забанят. И примите от меня прощение,если что не так говорил.
andefim
Outlander GT
Странно, с момента покупки не трогал настройки С1, как стояло так и стоит. Разницы не заметил. Вы же утверждали, что после обновления с rdupdate.ru у вас перестают определятся мобильные камеры ДПС, при помощи которых они стрегут купоны по выходным. На все предложенные форумом действия вы не ответили,настройки свои не озвучили, фото камеры никакого отношения к мобильной камере отношения не имеют,а затем выяснилось, что и настройки у вас нестандартные. Кстати все это описано в инструкции пользователя. Обратите внимание на красный шрифт.
Получается, что все изначально было в ваших руках и форум тут совершенно не причем.
Я рад , что вы наконец то разобрались.
А это CONQUEROR 1920
И где тут разница?
Эта пять! (с)
Неделю три человека, причем, один из них - точно с таким же аппаратом, объясняли, что ни база, ни версия прошивки к детектированию мобильных радаров отношения не имеют, а смотреть "что не так" нужно в настройках аппарата...
Ок, более не комментирую...
ScorpioFX
Тульская область
Nexia / Sandero
Поскольку у моего устройства вообще стали чисто "кирпичные" свойства (погас экран, не включается от аккумулятора и от +12 В из прикуривателя), а ему еще нет 14 дней со дня покупки, договорился с интернет-магазином и вернул этот экземпляр, получив взамен новый из упаковки.
Проехал с ним километров около 80 - все прекрасно.
Подключил к компьютеру и запустил GPSINFO - результат во вложении.
Нормальные параметры. Не А001, а CG06.
Теперь буду не спешить с прошивками и обновлением.
Единственный вопрос - откуда лучше закачать базу координат? Так, чтобы не обновлять ни регистраторную, ни радарную компоненты.
  • ver03.pdf
    47,6 КБ · Просмотры: 383
andefim
Outlander GT
Боюсь, что только с ХС :). "ШУТКА"
Кстати, для помощи другим людям, сделайте бэкап видео части. Глядишь и самому пригодится.
ScorpioFX
Тульская область
Nexia / Sandero
Окей, сейчас попробую забэкапить...
Если кому надо, отпишите в тему - выложу бэкап.
ikar
Lexus
1. При заливке базы никогда не трогается регистраторная часть
2. радарная часть при обновлении баз перезаливается ВСЕГДА https://www.rd-forum.ru/threads/tehnicheskie-detali-obnovleniya-proshivki-bazj-i-tp.2938/
3. С ХС обновлятся категорически не советую
andefim
Outlander GT
S_L
