shan
Волгоград
HS BBR+
GLK
Пробуете вот по такой ссылке: http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_....application?type=HIGHSCREEN/FH118!RUH&lng=ru
По завершению - также снять скриншот, закрыть и не отключая прибор - запустить утилиту ikar'a. Показать что получилось...
Я вот чего понять не могу. Ладно когда завершилось с ошибкой, как у меня первый раз, тогда понятно-работать не будет. Но почему потом, когда все заливается, все ОК, ЭТО не работает? Раз все ОК посл обновления, почему после включения-выключения -не ок?
@shan, по диагностике - всё в порядке, модель соответствует модификации, должно нормально работать.
Можно попробовать как есть, можно обновить на rdupdate, предварительно зарегистрировавшись.[DOUBLEPOST=1400060451,1400060277][/DOUBLEPOST]
Потому, что ОК - означает, что в прибор успешно загружены данные, а не то, что они соответствуют реальному железу...
  • Спасибо!
Реакции: shan
shan
Волгоград
HS BBR+
GLK
Да, всем большое спасибо (отдельное Passerby), все заработало. Проверил в действии.
Кратко отпишусь для поколений что было и как исправил ( у меня HSBBR+ F118+RUH):
1. Как убил (НЕ ПОВТОРЯТЬ!!) - стал обновляться с http://ryru.gpscamera.org/ - получил ошибку при обновлении и нерабочий радар с Dn на панели.
2. Как восстанавливал (возможно мой конкретный случай):
2.1. https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-77#post-265874
далее, не выключая радар
2.2. https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-78#post-265905
а потом на последок обновил на rdupdate, предварительно зарегистрировавшись.
теперь все работает.
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Просто теперь надо проехать и посмотреть.
Проехался, предварительно пролистав все настройки радар-детектора.
Как и прошлый раз ездил с двумя включенными устройствами, висящими рядом.
HSBBR+ начал страдать манией преследования, в смысле того, что верещал "Сигнал камеры ДПС" буквально каждые двести-триста метров, в то время, когда VX-440R молчал как партизан. Вызвано это тем, что стоит "Повышенная чувствительность". На момент поездки были включены предупреждения диапазонов "Х" и "К", оставшиеся два выключены.
В упомянутом VX-440R отключить диапазоны по отдельности нельзя, соответственно все четыре всегда включены. Настроек чувствительности две (город/трасса), но он подал голос только один раз.
Соответственно возникает вопрос, какие диапазоны включать в HSBBRP а какие оставить выключенными и какие уровни чувствительности разумно использовать для передвижения по городу и трассовых поездок?
ScorpioFX
Тульская область
Highscreen BlackBox Radar Plus
Nexia / Sandero
Нынче российские радары работают только в К-диапазоне (если не прав, знатоки уточнят). Х-диапазон - устарелый. И в городе Х-диапазон дает много ложных срабатываний (у меня давно был Star 2010, потом HSBBR HD, теперь HSBBR+ - и везде схожая картина). Настройки чувствительности - или "средная", или "высокая". Зависит от многих факторов, да и это дело вкуса и привычки.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Так всё в ваших руках. Х-диапазов вроде давнр не используется. Имейте в виду, что авто, в которых есть датчики слепых зон, так же улавливаются радар-детектором.
shan
Волгоград
HS BBR+
GLK
@Prox2001
У меня оказия с убитием радара случилась как раз перед поездкой за 1000 км (хотел обновить базы вот и убил), поэтому пришлось его использовать как регистратор, а HSBB HD (у того мертвая камера), как радар. Что скажу-вместе они работать не хотят, точнее HD находил в полях радары каждые 5-10 секунд. Как выключишь HSBBR+ - паранойя заканчивалась. Я их разносил в разные стороны стекла, заматывал фольгой-бестолку. Так же еще встречался, когда 2 радар-детектора ставил вместе на проверку (чисто радар детекторы других фирм), один сразу впадал в неостанавливуемую истерику! Хотя по отдельности милые люди! Может в этом проблема и у тебя?
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
@Prox2001 У меня оказия с убитием радара случилась как раз перед поездкой за 1000 км (хотел обновить базы вот и убил), поэтому пришлось его использовать как регистратор, а HSBB HD (у того мертвая камера), как радар. Что скажу-вместе они работать не хотят, точнее HD находил в полях радары каждые 5-10 секунд. Как выключишь HSBBR+ - паранойя заканчивалась. Я их разносил в разные стороны стекла, заматывал фольгой-бестолку. Так же еще встречался, когда 2 радар-детектора ставил вместе на проверку (чисто радар детекторы других фирм), один сразу впадал в неостанавливуемую истерику! Хотя по отдельности милые люди! Может в этом проблема и у тебя?
Спасибо за информацию, попробую.
aceweal
Tomsk
Black box radar plus
Nissan GTR
помогите highscreen black box radar plus перестал реагировать на камеры дпс , один раз пропиликает а потом горит К на экране и все
andefim
Outlander GT
andefim
Outlander GT
andefim
Outlander GT
а какие должны стоять?
Берете прибор в руку -> Включаете -> Заходите в настройки и по пунктам прямо тут пишите какие значения стоят.
Тут никто за других не читает инструкции, ровно как и никто за Вас не будет пользоваться поиском в этом разделе!
aceweal
Tomsk
Nissan GTR
Режим съемки включали радар-детектор, все предупреждения включены, чувствительность меняли на среднюю, высокую, максимальную, режим предупреждений при обнаружении радара включали:
C0 - при приближении к камере ДЛС со скоростью,
превышающей скоростное ограничение камеры, устройство
выдает тональное (“ding-dong”) и голосовое предупреждение;;
C1 - при приближении к камере ДЛС со скоростью,
выдает только голосовое предупреждение;;
C2 - при приближении к камере ДЛС со скоростью,
выдает продолжительный тональный сигнал и голосовое
предупреждение
На данный момент включены настройки: радар-детектор, чувствительность средняя,режим предупреждений стоит С0.
Датчик-обнаружения радара видит автоматические двери магазинов, полицейские радары на информационном табло отображается K диапазон, предупреждения голосовые и тональные не происходят, при любых включениях настроек. Зато четко видит POI, говорит что в ехали в зону POI, Подскажите как его отключить.
Поиск в разделе с ключевым словом "Smartmute" спасет отца русской демократии :D
andefim
Outlander GT
Есть настройки скорости в радаре, при превышении которых включается режим предупреждения. Если стоит 60 (по умолчанию), то звуковой сигнал будет произносится при скорости 61км/ч.( по GPS прибора, а не по спидометру), при меньшей будет молчать. Это касается дверей и реального определения излучения.
[DOUBLEPOST=1400231891,1400231750][/DOUBLEPOST]
можно точно фразу.[DOUBLEPOST=1400232028][/DOUBLEPOST]
А не хотите поставить " Все предупреждения включены" ?
Konstant
Казань
HighScreen BB Radar A001PRUH
VW Passat CC
Доброго времени суток!
Являюсь обладателем HighScreen BB Radar plus, с ним все в порядке, недавно обновил базу на Ext, тоже все устраивает. На днях прикупил уцененный после ремонта Intego VX-600R, обновил со своим логином базу, но, по окончании процесса устройство не попало на персональную страницу, т.о. невозможно организовать подписку и выбрать нужные параметры прошивки. Что делать?
Konstant
Казань
VW Passat CC
Похоже добил Intego VX-600R, не реагирует на кнопки, включается от USB, менял прошивку регистратора, последняя была HNFH-118.130403.DVRU3H.bin, вернуться к родной не смог, да и бэкапа не было. Стал он Хайскрином, да видать, не полностью,
[DOUBLEPOST=1400426671,1400426438][/DOUBLEPOST]Модель:
A001PRYRU
Серийный №:
RY13062005vD ef=[DOUBLEPOST=1400427152][/DOUBLEPOST]на RDupdate.ru сейчас обновляется как HSBBR+, до моих зверских манипуляций - обновлялся как Intego VX-600R
S_L
