Conqueror XR3008
lamantin
Сonqueror VR-799+ Full HD
VW PASSAT B6
Я ответ три дня ждал.Скидку дала,но это на 899+.
Ни чего себе,три дня=-O А сижу жду,чего думаю не пишет:-(
---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
Если на каждый вопрос ждать ответа как минимум три дня,это ж сколько времени то займет переписка:confused:
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Хотя 3008 погромче
угу, я бы свой с удовольствием наоборот приглушил, но он гад как-то странно громкость регулирует - просто длительность сигналов
укорачивает. А глядеть на него я уже давно отучился, визуальной градации уровня приема на 3008 нет, а Стрелок у нас нетуть, так что смотреть особо нечего (смартмут на 50).
Просите нежней и настойчивей... :)
+1
Сыпьте комплиментами, только не обещайте жениться.
Когда свой брал $5 так скинула.
Может в выходные попал.
2 раза там покупал, довольно оперативно отвечали, причем даже по моей просьбе внешнюю GPS-антенну еще нашли (за доплату) и в посыль положили.
lazy-kun
impreza
Ребята, помогите.
Ездил ездил, всё было хорошо. Пару недель назад прогревал машину, минут пять, поехал, через метров 20 "внимание, радар детектор отключен". Ну, выключил зажигание, завёл обратно - всё окей, заработало. Несколько дней ничего такого не было, всё окей, дальше стал так выключаться всё чаще и чаще, причём в любой момент, сразу после старта, через несколько минут, часов и т.п.
Теперь уже фактически наоборот - не включается. То есть заводишь машину - рд выключен. И дай бог, что потом включится.
Подключено всё вроде бы нормально везде. Прошивался с чудестного альтернативного сайта. Есть идеи чего попробовать?
Подключено всё вроде бы нормально везде. Есть идеи чего попробовать?
Проверить в первую очередь именно подключение и напряжение прямо на нем. Внешний блок включается при повышении питания до, если не ошибаюсь, 13.6 вольт. При падении ниже - отключается. Плохой контакт вполне способен давать такой эффект...
Aндрей
Conqueror XR 3008
Nissan X-trail
Вчера получил от Aliexpress прибор с прошивкой advance 8. Производитель настаивает не обновлять прибор, в противном случае не гарантирует работоспособность. Да и не надо пока, в общем-то. Но вопрос - как безопасно обновить базу радаров. А то он помнит все что было установлено на дорогах месяц назад, а пока почта доставила, добавились новые радары... Подскажите, please
Тема на форуме называется RDupdate.ru - сервис обновлений GPS моделей Conqueror. Прежде чем задать какой то вопрос просьба изучить тему. Воспользоваться поиском по теме. А еще лучше прочитать на сайте RDupdate.ru инструкции "для блондинок" :) Как обновлять РД? и Персональная страница.
lamantin
VW PASSAT B6
Блин,3008 который с англ.буквами на компасе теперь не доступен стал на сайте,как теперь быть:confused:
---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
Продавец так и молчит.
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
ну тут как: либо подождать ещё(я бы так сделал), либо искать другого продавца.
lamantin
VW PASSAT B6
POMbI4, А что он снова может стать доступным для покупки?
Если продавец этот, то подождите. А можно прям у нее самой спросить на сайте на чисто английском языке (Гугл транслейт "спасет отца русской демократии") когда появится 3008. Обычно она быстро отвечает. Правда, сегодня ее целый день нет в сети. Видимо уехала на грузовике на завод за следующей партией 3008 :)
На епренс с иероглифами, еще один продавец - жду ответа но у него по 194$.
Блин вот облом, мне деньги только вчера вернули с епренс (14 дней) и тут ННА!
А кто от епренс РД пользуется, они глючат или это как попадет? Обновление на них без проблем?
Bs106
Conqueror 3008 Super 8
Scoda Octavia A5 FL
Это не "от епренс", а просто этот поставщик продает более новые модели от Конкура.
Я пользуюсь, все отлично работает, говорят больше частот детектирует и защищенность от обнаружения выше.
lamantin
VW PASSAT B6
Mike9966, Да продавец то этот (Sanny),но она почему-то молчит.:'(
lamantin, говорю же наверное уехала за следующей партией 3008 на грузовике с маленькой тележкой :lol:
lamantin
VW PASSAT B6
Ребят можно поподробнее про этого поставщика.
---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
А может они уже *DRINK* свой Новый год отмечают :lol:
Ну днём я с
Maggie Zhao общался. щас наверно спит (просыпается)! а когда у них новый год! (надо поздравить за скидки):D
jura4217
Conqueror 3008
Getz
Купил 3008 у Stop radar прислали через неделю
г.Сарвтов. Индикаторный блок постваил над зеркалом провода спрятал под обшивку. Подключил к зажиганию через удлинитель прикуривателя.
а) Радарный блок временно подключил в прикуриватель (прикуриватель отключается при выкл. зажигания) Ездил несколько дней все работает нормально.
б)Радарный блок поставил за бампер рядом с левой фарой. Провода подключил на аккумулятор.
Ставил перед выходными. Проверил пробной, поездкой. В понедельник аккум. в 000. Зарядил,
переключать не стал наблюдаю. При повороте
ключа вкл. индикаторный блок радарный блок не работает ждал 5 минут вкл. зажигание сразу вкл. радарный блок (двигатель не запущен) радарный блок похоже вкл. по помехам (или от зажигания или от бензонасоса или другие импульсы).
Наблюдаю неделю все работает как написано. Летом переключу радарный блок через реле отключения. Не хочется получить 000 аккум.
после отдыха на природе. Опыт уже был.
Может кто пркоментирует поведение радарного блока. (о себе - радиолюбитель 20 лет. стажа)
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
jura4217,
Раз радиогубитель :), то проверь ток потребления в режиме сна! У меня авто бывает несколько дней стоит и аккум в порядке. Блок реагирует на изменение напряжения на аккумуляторе, если какие-либо потребители (например сигналка) повышают свое потребление кратковременно, радарный блок также включится. Если таких включений будет много, тогда подсадит и аккум.
Проще завести через релюху...
lamantin
VW PASSAT B6
Санни отписалась,вот ее текст в переводе:"от RD форуме есть $ 5 скидку! является аксессуаром и является 100% оригинальной",отсюда можно понять,что скидку 5$ она дает и утверждает что 3008 является 100 % оригиналом.
Tneudugugee
