Доработка V1 на Стрелку
Neoline 6200s 16/11
Всё зависит от того, как в V1 работает приглушение.
Приглушение не проверял((
По возможности проверьте - думаю некоторое количество сомневающихся перейдут в категорию желающих поэкспериментировать. :)
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Это точно. Я уже хочу, да мне приглушение и не нужно. Я флаг убрал в минимум, громкость выставил которая мне достаточна, так и езжу.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Коллеги, к сожалению, детектор уже завтра уезжает, хозяин сам хочет его использовать почему то ;).
У меня же нет возможности его тестировать, датчика КМЗ не позволяют. Попробую сегодня проверить приглушение на стенде.
Только скажите как в V1 в ручную включить приглушение? Я же мало его знаю, только изнутри:D
Neoline 6200s 16/11
На видео вы регулятором выставляете громкость, при сработке надо нажать на этот регулятор - звук приглушится в зависимости от положения флажка (крайне левое положение - максимум приглушения, крайне правое - не будет приглушения в принципе.)
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Инфо про флажок обнадёживает:D Это говорит о том, что при приглушении идёт управление усилителем мощности. Велика вероятность, что приглушение для стрелколова таки будет работать. Вечером проверю.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Проверил. Вынужден констатировать, что штатное приглушение не работает. Точнее работает он только когда v1 сам даёт сработку. Но зато я сбалансировал звук стрелколова с штатной громкостью, сильно раздражать не будет. Тем более на стрелку ложняков нет от слова совсем.:cool:
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Интересно, а с Savvy будет работать в штатном режиме?
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Стрелкрлов просто даёт звук на усилитель через штатный регулятор. Штатная приглушалка работает просто включая паралельно ещё один регулятор с флажком, итоговое сопротивление между громкостью и землёй падает тем больше, чем флажок левее. Включается этот механизм только когда идёт штатная сработка v1. Если просто нажать на регулятор когда нет сработки самого v1, но звук идёт со стрелколова, этот механизм не включается. Как будет работать savvy сказать сложно.
Надеюсь что владелец этого экземпляра объявится на этом форуме.
Ну, если что, то, по крайней мере, у двоих постояльцев есть его контакты, а значит есть возможность узнать о работе стрелколова.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
По моим впечатлениям от его реакции на стенде, работать будет не хуже наших St-One Next. Плата стрелколова та же, только адаптирована для V1. Схема включения осталась прежней, так что о влиянии на приём других радаров и об увеличении помех, говорить не приходится. Нет этого влияния, как показала практика прошлых доработок.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Ах да, чуть не забыл, теперь возможен двойной детект, одновременное детектирование стрелки и других диапазонов. Наша фирменная фишка:cool:.
Инспектор ДПС
TrendVision
Вот нифига себе, вот ты чего чуть не забыл.... адрес в личку на доработку. И ценник. Надеюсь не выше чем предидущий передел...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Идя на встречу пожеланиям трудящихся, немного допилил плату. Теперь есть режим автоприглушения именно для стрелки.
Работает он так: первые 5-7 секунд сигналит на установленной громкости, затем снижается на 50%.
Doppler / Neo6200S
Потестю в выходные на стрелку. Если что - приеду приглушение активировать;)
И да, забыл проинформировать - теперь я в числе V1str:D
Процесс включения несколько изменился:rolleyes:
Doppler / Neo6200S
Эээээ, не скажи.
St-One! - это именно с гейгером!
St - без гейгера.
Разница существенная всё же. :)
Можно исправлять данные в своем профиле:D
Разницу завтра проверю:D:D
w3fxzbrco
