Escort 8500X50 INTL Black (04.2012)
Neoline 6200s 21/14
Задал этот вопрос в теме про мах, но там «тишина», может в этой теме кто-то вкурсе разницы?
Если посмотреть основной список разделов форума, то можно увидеть очень полезный - Тесты
В этом разделе самой первой сейчас темой показывается Скоростной тест радар-детекторов на Крис-П в спину
Там же есть ссылка на результаты Скоростной тест радар-детекторов на Крис-П. РД-Форум.РФ 16 июля 2014. Результаты
В следующий раз, прежде чем задать вопрос, просьба проделать всю эту цепочку самостоятельно.
Несколько видео на мои любимые КРИСы с Escort 8500 x50 intl в К рор2 + SC55 :)
и другой КРИС
для сравнения 7500s в разных режимах
так же у меня на канале есть видео на эти же радары и с другими радар-детекторами.
cergi123
КК
Паджеро
@evalar Жень разница в ложных, между 8500 к рор2 и 7500s турбо z вкл. по трассе, ну или какой больше раздражает?
@cergi123, знаешь ведь, что у 8500 интл нижняя граница диапазона начинается с 23950, так вот, я сейчас испытываю какие-то трудности, в виде периодических сработок на частоте 23020, которые впервые обнаружил с появлением у меня Белтроникс RX65, он тоже выдаёт мне сработки на этой частоте. Предполагаю, что причиной может быть расположенный под панелью gps от магнитолы. Но как говорят: это не точно... буду разбираться...
7500s в Турбо, вроде как, не задействует z фильтр. Поездка с ним в Турбо из Смоленска не напрягала ложными абсолютно.
Пока ни один не раздражает:)
Достался мне, чисто случайно, вот такой комплектик:)
Теперь вопрос, может кто сталкивался, имею периодические сработки на частоте 23020 +-
Нечто подобное обсуждалось в теме трендвижен, когда РД лежит на панели, якобы, увеличивалось количество ложных сработок.
Никто не сталкивался с подобным? Куда копать? Что менять?
П/С машину менять не предлагать:) устраивает полностью.
Сори, частота конечно же 24020+-
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
У меня в центре лобового стекла или на коврике по центру, регулярная сработка (авто без дмз) . Частоту не замерял.на стекле у левой стойки сработок меньше, но они есть. Лечится у меня только отключением pop2 режима.
Doppler / Neo6200S
У меня вроде как тоже были одиночные сработки на 1 деление.
Грешу на антены GPS, Wi-Fi, GSM.
Надо понаблюдать, т.к. с 8500 давно не ездил.
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Сталкивался.
ЖПС трекер рядом всегда с Эскортом, по началу на него грешил. Методом исключений выявил причину GSM сети -передача данных. В момент смены соты 2g-3g-4g происходит возбуждение РЧ эскорта, частота может быть разной, зависит от нахождения смарта в салоне, я так понял. Часто 23980-24000 или 24222-24240, причем по верхним границам до 6-9 уровня шкалы гейгера может доходить-реально пугает, нарастание как на радар. Все это было выяснено на безлюдных трассах без всякого трафика.[DOUBLEPOST=1516038835][/DOUBLEPOST]
SC 55 подари\продай, он тебе нафиг пустой по РФ не нужен ;)
VVK
Тверская область
Escort 8500 х 50 intl
дизельное
Прошу подсказать- как увидеть наличие режима рор2? Продавец РД зашёл в меню программирования и показал содержимое я увидел только рор1 - что сделали не так? Надпись intl при включении пишет, чёрный.
В меню выбирается рор1 или рор2
Если пишет интл значит всё будет, просто именно К рор1 включён в данный момент
VVK
Тверская область
дизельное
Парни, кто-нибудь видел штекер в таком исполнении?
    60,3 КБ · Просмотры: 797
VVK
Тверская область
дизельное
Только пока не понял как «вернуть» звук, если отключил кнопкой на смарткорде?
при появлении нового источника излучения, вроде как, сам включается.
Doppler / Neo6200S
Я тоже и у меня такой уже есть!;)
Вроде как нельзя. Если выключил, то включится только после прекращения детектирования сигнала.
По моему не включается. Надо посмотреть внимательно.
VVK
Тверская область
дизельное
Проверил - так и есть.
Вопрос не совсем про РД, но про его присоски. У меня крепление, как я понимаю стандартное - две присоски. К стеклу клеятся без проблем, на морозе не отваливаются. Но они ни в какую не хотят клеиться на стекло за внутрисалонным зеркалом - в том месте, где покрытие что-то типа «шелкографии», так у всех или все же у меня что-то не так с моим креплением?
    567,2 КБ · Просмотры: 775
я так и думал.
у меня так же. Но были советы типа капнуть на присоску масло со щупа, и говорят хрен отдерёшь.
Neoline 6200s 21/14
У всех.
Ещё один рекомендованный вариант - наклеить кусочек плёнки для "бронирования" фар и уже к ней присасываться.
Если можно поздравить с покупкой - поправьте профиль, поле "Детектор:"
S_L
