Забыл_НИК
Conqueror XR3008 (2316рус),Silver Stone F1 Z77
Q-7
Только тесты помогут развеять все сомнения: греют ли карманы оффициалы впария инт. или все таки ебаевские не заточенные под Рашу не могут постичь русской мысли
Так официалы элементарно озвучить на русском не могут Эскорт то! Канкур в двое дешевле, а разговаривает по русски!
Ни сколько не удевлюсь, если с Ебея и от официалов ни чем кроме возможности обновления отличаться РДшки эти не будут!
Кстати В1 то работает и в штатах и тут, а чем Эскорт хуже?:blink:
Crossfire
AUDI A6
Crossfire, идея хорошая, в принципе, если есть желание и возможность можно провести такой эксперимент :)
Можно попробовать! Где территориально можем провести эксперимент?
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Ну из того что мне первое приходит на ум (из моих постоянных маршрутов), где я с завидной частотою и без пробок вижу бобров - Симферополское шоссе чуть за Подольском (КРИС). Но я думаю, что и ещё мест хватает, люди подскажут. Со своей стороны готов предоставить "европеизированный" 9500й, со временем надо больше определяться). А так даже просто по помехозащищенности интересно посмотреть будет.
Мурлокотам
Escort Passport 9500ix
Toyota Cresta
Подскажите, пожалуйста, а как правильно пользоваться программой? Дело в том, что при подключении он показывает пользовательские настррйки как на фото, что выше выложено. Может там как то сохранять или загружать надо это в РД? Потому как сейчас подключил РД в машине, и у него в настройках снова нет К1, К2 и К3. В общем в таблице в программе это было и галочки там поставил, а в самом РД нет! Как его загрузить ПО, можно инструкуию или перевод программы!? Мне кажется,тчто он просто не обновил ПО. Хотя при подключении пишет ИНТЕР.
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
Я делал подобные тесты, ибо прикупил на Ebay 9500 Limited edition серийник начинаеися на 33 с зеленой подсветкой, заточенный так же под Escort Live, который тоже имеется. По сравнению с Intl он просто убогое создание ескорта. На заправки реагирует гораздо позже нежели INtl. Поставили на каширке крис, напротив центра Volvo, так интл брал его уверенно с километра, а не Intl просто молчал. Встал напротив криса с другой стороны дороги, таже ситуация , Intl показывает два сигнала, от дверей Volvo и Крис, а не Intl только озвучиват двери(тогда я подумал, что какой то новый радар). На стрелки не реагирует вообще никак, (на искру не проверял), диапазоны никак не отключаются. В общем америкосам бы наши проблемы:). Сейчас катаюсь с 9500i, этот по крайней мере стрелки может предупреждать за 1500 или 700 метров.
---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
Если мне память не изменяет, то в детекторе если отключить К, то появляются K1-K3.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
А это как?? Мы тут все жалуемся,что только за 500 и только при превышении скоростного лимита больше 80ти км/ч !?
А у Вас 700 или 1500?
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
TroubleMaker, Ну я уже об этом писал , в версии 9500i были такие параметры как 1 и 0,5 мили. При переводе в километры так и получается. А раз это было, но затем убрали, значит обнаружился косяк в свете обновления базы радаров. В 9500i нет обновления базы через интернет, она появилась только в первых версиях 9500ix. Отсюда вывод. увеличения дальности приема в INTL не будет, что бы там не говорили. Да и в 9500i, баловство это, так как нет понятия направления работы радара. Сначала отсчет от 1500 метров до 0, а при проезде радара идет обратный отсчет от 0 до 1500:D Сегодня постараюсь заснять это действие.
Sergejj
Escort Passport 9500ix INT
Nissan X-Trail
Сегодня проезжая по МКАД в районе Ленинского проспекта в сторону Можайского шоссе, РД издал высокий звук и на дисплее высветилось "Лазер"3-5сек.=-O
Analgin
Escort Passport 9500ix intl.
Volvo S80
Так для разных мыслей, замечено, в пасмурную погоду, дорога мокрая, спускаюсь с Северяненского моста по Ярославке в сторону области еще на спуске словил Стрелку которая установлена примерно за 1 км. (кто знает, там одна до светика, другая после) там приличное расстояние. По частоте 23,998 - это точно Стрелка. Более близких Стрелок там нет. Ошалел сам. Проехав метров 300 сигнал успешно потерян и следующая сработка за 50 метров до Стрелкок. Речь идёт именно о радарной части, про GPS молчу, там все ок
Мурлокотам
Toyota Cresta
Люди добрые, спасибо вам всем!! Разобрался я с этой программой и с настройкой К диапазона. А вот вы мне скажите в каком вы режиме катаетесь-Эксперт, Стандарт или Спектр? Ехал сегодня с Экспертом-удобно и наглядно, но не видно шкалы нарастания. И ещё помехи или двери они отличаются от тех параметров, что на вкладыше в инструкции идёт? Специально катался возле дверей магазинов и эти сигналы чуть-чуть разняться с сигналом К2. Как и советовали вкл. К1 и К2, а К3 выкл.
MadMax2
LADA Priora
Я катаюсь с отображением частоты, нарастание и уровень на Эскорте легко по звуку определяются. Сегментирование не включал, катаюсь с полным К диапазоном (но и город не шумный)
Тоже пытаюсь по частоте отсеять, но сложновато, как раз большинство датчиков работает ближе к 24.150, но не все, а реальные радары с большим разбросом. Да еще от угла установки, дистанции и трафика меняется.
Пока показалось, что в режиме С немного тише, чем в А по городу.
Мурлокотам
Toyota Cresta
Ещё такой момент-вы когда программу ставите соглашаетесь на доп. драйвера?! Короче проблема остаётся:-( При подключении РД долго что то там считывает программа, настройки РД нормально показыват и можно их настраивать. Но! Обновление Баз заканчивается где то на 93 процентах и всё!! Что я только не делал-и программу два раза по новой ставил и настройки все сбрасывал-всё равно не помогает! Соответственно итзагрузка баз в РД на 93 процентах прекращается и в обоих случаях пишет-соедениение не удалось, попробуйте ещё
раз(перевод приблизительный Гугловский).
Поэтому я ни номер баз не знаю ни прошивку свою. В принципе езда пока в Воронеже и чуть по области, можно и так кататься, но согласитесь, если РД может значит и должен! К самому РД ни каких претензий, только ещё больше радует, а вот програмка подкачала...:-(
Mueler12
Escort 9500iX
Forester
Мурлокотам,
У меня была схожая проблема, когда пытался обновляться на даче, через модем. Ширины канала не хватало и выдавало ошибку в районе 98 процентов.
Хотя на маке и через модем, качает и обновляется без проблем.
P.S. Никакие доп.драйвера не спрашивало и не ставил.
---------- Post added at 10:24 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
Вчера обновили БД для 9500iX. Качаем, наслаждаемся :dirol:
Реакции: Bara
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
Мечта владельцев 9500ix INTL
Качество не очень, извиняйте:)
Bara
AUDI A5 3.0TDI
gte_33, красотища :)
эх, будем надеяться, что летом и на "ix" такое добавят...
MadMax2
LADA Priora
=-O а как он двери и радары у меня тогда видит?
LoX,NoX,NoXK не включал, установлено CitySTD
Мурлокотам
Toyota Cresta
Mueler12,Да, похоже вы правы. Скачал эту программу на работе, обновила базы и загрузила их в РД. Я доволеню Вот теперь всё как надо!!:):):)
zik55
