MadMax2
LADA Priora
По частоте заметил такой нюанс, чем дальше от источника, тем ниже частоту может показать.
Возможно цепляет что-то из мощных излучателей вдалеке.
sergr.79
Toyota Prius
Всем доброго дня. Принимайте в свои ряды. Поездил с девайсом - все ок. Но реагирует практически на все заправки, подскажите может настройки какие то подкорректировать нужно?
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
sergr.79, велком *DRINK*
рекомендованные настройки:
X - ON
K - ON (К1, К2, К3 - ON)
KPLS (pulse) - ON
KPLS (pulse) - ON
LSR (laser) - ON
Все остальные - OFF
От себя: лично я Х диапазон выключил, чтобы не мешался, ибо давно не встречал бобров с Соколами в Москве и МО (включаю только при поездках за пределы Московской области), то что на заправки реагирует - это нормально, лично я помехи баню, но прям так уж на 100% быть уверенным, что не залетишь под забаненую помеху, нельзя...
Мурлокотам
Escort Passport 9500ix
Toyota Cresta
У меня такой вопрос по банам, как раз. Вот если мы баним помеху, частоту датчика дверей, если полицаи будут поблизости, они же по идее в другой частоте трудятся, значит РД должен среагировать!? Теоретически ведь это так? И я допустим К-откл, и поэтому в подменю выключил также К3. Может поэтому помех меньше. Если и реагирует то слабо.
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Мурлокотам, https://www.rd-forum.ru/105176-post574.html
---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
И да, конечно, с отключенным К3 помех будет меньше, но уплывшие по частоте радары ещё никто не отменял, хотя опять же - мне они в К3 пока не попадались... И ещё - уже было где-то обсуждение про отключение К3 и зимнее время.
stitch
Escort 9500ix INTL
BMW 325
Мое знакомство с радаром оказалось подпорченным. Игрушка шикарная, даже стрелки видит. Ложных срабатываний нет, разве что отраженный сигнал от радаров. Но попытки обновить ПО разбились о неработающий USB-порт :-(
Поеду поменяю
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
stitch,У вас может быть дело в кабеле. Очень хорошо себя зарекомендовали кабели от внешних жестких дисков. А вот с кабельком из палатки за 70 руб работать отказывается, хотя другие устройства с ним работают на ура...
stitch
Escort 9500ix INTL
BMW 325
Я попробовал 2 кабеля разных - итог один :-(
Спасибо за идею, сейчас третий кабель попробую :D
anry
9500ix INTL
Santa fe F/L
Поеду поменяю
И кабель может не тянуть и вольтаж в порту низкий, попробуй через хаб со своим питанием или подключи параллельно питание детектору
stitch
Escort 9500ix INTL
BMW 325
С параллельным питанием от прикуривателя тот же результат. Похоже имеет место быть заводской дефект, во что мне совсем не хочется верить
---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
Кстати, никто не пробовал Detector Tools под Mac?
anry
9500ix INTL
Santa fe F/L
И при установке проги дрова отметил? прога должна найти детектор в компе и активировать его, и загорится табло с надписью ЮСби на детекторе, просто в компе без проги он ваще никак, даже ни как присоединенное оборудование. Переустанови прогу, отключи файерволы и защиту может они глушат, на крайняк попробуй другой комп.
Други всем привет! извиняюсь, что все через "назад", недавно приобрел сей аппарат в Украине (все на англицком) уверяют, что "честный", вообще детектор первый у меня, по спектру функций очень гуд, что и стало решением приобрести, но есть одно "но", извиняюсь если вопрос освещался потому как ветка смешана простого 9500ix с "интл", поэтому долго искать. Зарегился на оф.сайте нормально как для "укров":), вроде и обновки актуальны, но смущает, что в буклете на отдельном флаере есть частота К-23,950 а в запускаемой программе для обновлений "ESCORT Detector Tools" диапазон начинается с К-24,050 , а если этот диапазон не отражает программа, то как проверить непосредственно на дететкторе присутствие этой частоты, в детекторе отметил показ частоты в цыфрах, но где найти источник этого сигнала в городе, или как то по другому можно узнать о сием значинии в детекторе, при выборе детектора это играло не маловажную роль.
Сколько времени после первой регистрации буду получать обновки, кто знает, не уж то 3мес. а потом еще плати на 3года? ведь цена и так не "хухры-мухры" и для чего на желтой памятке кроме серийника есть некий "key code number"?
П.с. миниатюра проги такая же https://www.rd-forum.ru/107962-post609.html и где обещаные частоты от 23,950???
stitch
Escort 9500ix INTL
BMW 325
anry, в списке драйверов нет этой модели. Я проставил все галочки, но это не помогло. После установки проги устройство не обнаруживается
---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
Я поставил дополнительно версию для Mac, там установка гораздо проще чем на винду, никаких драйверов отмечать не надо. Плюс на маке 100% нет никакой псевдозащиты, которая может блокирнуть установку
anry
9500ix INTL
Santa fe F/L
Тоже самое, на 9500 там дров нет, но он видится прогой, ну а на Маке твой увидел? если и на маке не видит может регион не совпал при регистрации, в том смысле что не для России сделан, хотя нет, тебе же дали зарегиться, предполагаю, что если не совпадает стана и серийник, то не зарегистрируешься, попробуй просто другой комп, если и тогда не увидит, ну тогда сервис-гарантия -ремонт.
Про "key code number" уже узнал, лепят на всяк случай, но не используется, а про К-23.950 непонятки, да и народ форумский молчит, странно.
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
stitch, При подключении детектора в системе появляется HID-устройство?
stitch
Escort 9500ix INTL
BMW 325
Вообще никак не реагирует, в компе его не видно. Я пробовал с двух ноутов, на винде и на маке. И там и там картина одинакова.
При любом раскладе комп должен взвизгнуть, что обнаружил новое устройство
Analgin
Escort Passport 9500ix intl.
Volvo S80
Самую низкую частоту которую ловил была 23,952 и так же в проге упоминаний нет. Если у вас есть Стрелки то они, покрайней мере в Москве, все в дипазоне 23,998 ---> 24,004
Реакции: anry
stitch
Escort 9500ix INTL
BMW 325
Замена радара рулит! *DRINK*
Версия для Mac вполне себе жизнеспособна, но не позволяет изменять настройки. Только обновления баз
anry
9500ix INTL
Santa fe F/L
Спасибочки, а то я уже начал переживать, при установке проги не было конкретно для 9500 дров, логично предположить, что от другой модели дрова подходят и они не потрудились их отдельно туда втулить, но видать и прогу по частотам не обновили, отсюда и микро-паника, надеюсь где нибудь найду частоту до "К-24.050", чтобы до конца быть уверенным.
Analgin
Volvo S80
Приезжайте в Москоу. Тут скоро каждый перекрёсток Стрелками натыкают и другие частоты (выше Стрелочных) наверно не нужны будут. Данное высказывание касается только Москвы
DmitriyX
9500ix
Accent
помогите разобраться с маркерами, мозг уже взорвал себе
в настройках идёт следующий список:
rCam - 76м
sCam - 76м
aCam - 300/150м
Trap - 500м
Othr - 1.6км
мне метки в прошивках как бы не нужны (постов давно нет, камеры постоянно меняют рабочая/муляж или вообще могут снять/повесить обратно), хочу сам забивать,
на 300/150м мне достаточно
но чет не могу разобраться, что в настройках выключить ненужное, и самое интересное при забивание метки, когда даётся выбор, то вижу список:
SPDTrap
SPDCam
RedLght
Other
вот на этом моменте у меня мозг завис, инструкция не помогает, какую метку указывать (300/150м) и чтоб были обрублены заводские метки
fazl
