gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
Exios,А это видимо ютюб постарался предложив улучшить видео устранив дрожание камеры. Теперь вместо камеры дрожит рд..
Мурлокотам
Escort Passport 9500ix
Toyota Cresta
Господа, подскажите, а что каждый раз при обновлении мои точки слетают, те что я "заморозил"? Сегодня катался после обновления баз и ПО и опять сгналит там где я блокировал сигналы в ручную.
И ещё, так мне ни кто не дал вразумительного ответа, почему автообучение отключают?! Я знаю что изначально оно отключено производителем, но ведь согласитесь, очень удобная штука!?
Покатался в режиме измерения частот, переключидся обратно в стандарт-этот режим, как мне кажется,будет удобен для отслеживания и вычисления помех. Скажите, а в какой частоте сигналят имитаторы? Или даже не знаю как их назвать-пустая ферма стоит с якобы камерами, там даже проводов нет:) поставили на неё кАкие то белые выпуклые терелочки и стал РД в К-диапазоне ругаться. Надо промерить там частоту и сравнить со стандартной. Что это за белые хрени?!;-)
Мурлокотам
Toyota Cresta
Толбко что проехал под этими фермами-одна сигналит на 24.032, другая на 24.122 Что это может быть такое?!
Датчики трафика. С автообучением есть шанс влететь на забаненый радар установленный стационарно, или передвижной, только который ставят в одном и том же месте.
Мурлокотам
Toyota Cresta
Паш, а что оги делают эти датчики, скорость они не фиксируют?! Так вроде при автообучении радарная волна отсекается от других? Смысл тогда в этой функции каков?
Ты хоть фотки народу сделай, а там может у вас кукушки висят.
Автообучение может где и хорошо, но только не у нас:)
Мурлокотам
Toyota Cresta
какие такие кукушки?;-) сантиметров 20-25 в диаметре, белого цвета, выпуклые и толстенькие такие тарелки. Фото не смогу сейчас сделать:-(
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Уже в третий раз обновляю базу, таких проблем не замечено, все места, которые были забанены, также остаются забанеными после обновления базы.
Мурлокотам
Toyota Cresta
ТОчно именно такие штуки!!;-) А для чего они?!
О-о-о.... Это такой страшный агрегат... С ними твой РД обретает новую функцию - при виде гаишника он начинает канючить "доставай деньги", "доставай деньги" :lol:
А сурьезно - забивает эфир в К-диапазоне ложным сигналом. Твой РД будет сигнализировать о наличии радара. Хотя радара то и нету.
А вот как привыкнешь, и перестанешь снижать скорость, гиббдуны тихонечко выставят радар, кукушечку отключат и... ...здравствуйте, не желаете ли приобрести протокольчик?
Мурлокотам
Toyota Cresta
Да, воистину страшная штука!!;-)
По поводу автообучения Эскорта пару слов не для протокола, так сказать. Я тут выше задавал по этому поводу вопрос и сам же отвечу на него. Сегодня, так уж вышло, ездил на ТО ГБО. И там надо было покататься то на газе, то на бензине, и постоянно то включать, то отключать зажигание. РД при этом разумеется включается и выключается так же. Так вот, теперь о самом главном, завожу и выезжаю, что бы обкатать машину, смотрю полицаи с радаром стоят и с двух сторон, вперёд и назад, облучают ни в чём, не повинных граждан:) Эскорт яростно начал на них ругаться, при чём включен был Экспертный режим и два радара он показывал по честному;-) Пока туда. да обратно, да потом ещё у газовщиков прау раз заводил машину, там сигнал радаров совсем слабенький был. Выезжаю на дороогу и делаем эксперимент-занчок Джи ПиЭс крутиться и РД молчит как партизан!! Я быстро кнопкой Муть разблокировал помеху и ...о, чудо!! Сильнейший сигнал с треноги бьющей мне в зад был получен!! :) Думаю ну его на хрен это автообучение!! Случай конечно казуистический, но всё же весьма наглядный я считаю!
P.S.и вопрос в догонку для чего режим RDS, надо его включать или нет?!
Вот именно это я и говорил теоретически, что и получилось практически, т.к. когда едешь, то смотреть на значки на табло не будешь, а будешь смотреть вперед на дорогу, соответственно залет:)
Мурлокотам
Toyota Cresta
Да, да, да!!;-) так что за диапазон RDR или RDS так вроде?!
Мурлокотам
Toyota Cresta
Надо или нет его включать-то?!
Мурлокотам
Toyota Cresta
Что ни кто не знает, за что отвечает RDR диапазон и надо ли его включать в России?!
Analgin
Escort Passport 9500ix intl.
Volvo S80
Так если: Эта функция призвана уменьшить число ложных срабатываний, рекомендуется не изменять её заводскую настройку (OFF).
То, почему эту функцию не рекомендуют включать? Это же хорошо, когда ложных поменьше будет.
Кстати, ранее писал что Стрелку на Ярославке берет за 1 км. но это при средней загруженности и при мокрой дороге. Замеченно 2й раз. Напомню: в сторону области спускаясь с Северяненского моста, уверенно принимает сигнал 23,998, в радиусе 1 км. ближайшая стрелка только по пути перед светофором.
Из личных наблюдений. Спускаясь с Северяненского моста, когда начинается сработка на Стрелку 1. мокрая дорога, 2. примерно по высоте находимся на одном уровне или чуть выше Стрелки. Дальше приём сигнала прекращается и ловит только под самой Стрелкой
obo-rin
