FAQ по модели с GPS - Supra DRS-iG68VST
Виталий Р
Ярославская обл.
Supra GPS DRS-iG68VST
Тойота королла
Спасибо большое! Увидел.:D
overwatch
Supra DRS-iG67VST
Renault Sandero Stepway
А в чём соль такой избирательной работы настройки допустимого превышения? Почему сделано так, что она действует только на точки из базы, но не действует на обнаруженное самим РД? Разве с точки зрения пользователя не всё равно, каким образом был пойман радар, ведь ему важно, чтобы девайс не шумел, когда радар не представляет угрозы, а крис это или автодория — в данном случае дело десятое?
Anubis
Ford Mondeo
Ну и как по-вашему детектор должен узнать допустимую скорость при детектировании радиочастью?
Doppler / Neo6200S
overwatch
Supra DRS-iG67VST
Перечитал внимательнее инструкцию, понял свою ошибку. Думал, настройка "допустимое превышение" прибавляет указанную величину к настройке отсечки звука. А, оказывается, к значению, которое прописано в базе для конкретной камеры.
Спасибо, вопрос снят :)
overwatch
Supra DRS-iG67VST
РД должен за знаками следить:D
Кстати, а ведь яндекс нафигатор это умеет. Вчера прокатился немного на межгород, специально проверяя, актуальная ли инфа в яндексе о знаках — не увидел ни одного знака, которого бы не было в базе. Даже временные ограничения, там, где ремонт дороги, в нём есть.
Если подобную базу удастся запихнуть в РД, и научить его согласовывать порог отсечки звука с этой базой, ему ж цены не будет :)
Neoline 6200s 10/06
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Да надо то всего ничего подключить РД к интернету и будет всё "OK" ;)
overwatch
Supra DRS-iG67VST
"А теперь Уважаемые пассажиры пристегните ремни и мы попробуем со всей этой фигнёй подняться в воздух!" (С) анекдот
Нет, это просто логичное развитие функции отсечки звука. Сейчас эта настройка выставляется вручную, по минимуму. Её автоматическое изменение — никак не бесполезный наворот. На данный момент, пожалуй, неосуществимый, т.к. только у яндекса я такую фишку видел, и вряд ли он это добро в открытый доступ выложит, но помечтать-то можно :D
Ну, базы камер-то мы вручную обновляем, и ничего. Тут вопрос в другом — где брать актуальные данные. Интересно, где их яндекс берёт.
Neoline 6200s 10/06
Navitel, Google, iGO или Waze не пользуетесь?
Любой навигатор с картографией, содержащей ограничение скорости, после прокладки маршрута может вас предупредить о превышении разрешённой скорости с расширенными настройками.
При попытке запихнуть этот функционал в РД - мы получим тот самый самолёт из анекдота.
Чисто технически - погуглите, какие процессоры обслуживают текущий функционал РД, а какие минимально нужны для работы навигации и сравните их стоимость.
На мой взгляд такое предложение:
Сделайте бездисплейный детектор с синезубом. Вывод информации организовать с помощью Стрелки или своей программы. GPS получается, в детекторе тоже будет не нужен.
более реальное.
А уж в телефоне с той же навигацией всё что угодно сделать можно будет.
overwatch
Supra DRS-iG67VST
Не, навигаторами вообще не пользуюсь. Насчёт картографии, содержащей ограничения, гуглил, нашёл только у яндекса, поэтому и проверил только его :) Видимо, плохо искал.
А разве этот функционал не проще того, что используется для обработки автодорий? Для автодорий известны координаты начала и конца участка, и на этом участке постоянно рассчитывается текущая средняя скорость. Для знаков по идее должно быть то же самое: начало и конец участка, на котором выставлена та или иная скорость. Только при этом не надо ни считать среднюю скорость, ни предупреждать о превышении, а только подсовывать текущее значение ограничения скорости из базы в настройку отсечки звука. Сейчас та настройка — константа, а была бы переменная. Неужели это технически сложнее и будет больше нагружать процессор?
Кроме ловли переносных радаров, к сожалению :) А у нас их — море.
На мой взгляд такое предложение более реальное
Кстати да, шикарная идея
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@overwatch Вам могу только совет дать-+15 поможет.а так не выносите мозг.полисканы .аматы.кордон м2 в спину-шансов у Вас минимум:D яндекс.стрелка.мапкам радар да без разницы;)
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@overwatch тогда к чему ? блин я у вас в РТ с любым детектором стараюсь +15.после пары тройки Амат в тишине..с недешевыми РД.:eek:толку от всей хрени на смарте-0..ну вот с V-1 не срослось.врать не буду ни полисканов ни амат не встретил:)
sandros
Саратовская
sho-me525
Шевроле круз
Купил новым данный РД, подключил в машине все работает. Подключил к ноутбуку, начался поиск драйверов, не нашел, устанавливал с сайта супра программу апдейт тул и драйвера. Компьютер вообще перестал его видеть. Подключил в машине не работает. Отнес в магазин, приняли без проблем, в общем заказал такой же. Что с ним могло случиться? Были такие случаи?
Doppler / Neo6200S
Раз уж развели дискуссию про "порог отсечки" и я напишу.
Кроме функционала яндекса о разрешенной скорости знает и навител навигатор. Например у меня он настроен, что при превышении на 0км/ч он показывает на экране знак скорости, а при превышении на +40 - говорит о превышении.
Но нужен ли такой функционал определения отсечки в РД? Во сколько обойдутся "навороты" прибора для подключения к интернету?
Ну и кто будет отвечать за то, что прибор "не увидел" временный знак 40 и не снизил порог отсечки с 60 до 40? Будем хаять прибор и его базы?
overwatch
Supra DRS-iG67VST
Когда едешь по трассе со скоростью в районе 80, а прибор верещит, начинаешь задумываться о целесообразности этой настройки :) А меньше 60 отсечку ставить нельзя — на трассе постоянно встречаются населённые пункты и почти во всех будет ограничение 40, да и без населённых пунктов периодически попадаются места, где ограничение 50, причём не связанное с дорожными работами, а чёрт его знает зачем. И вот из-за таких мест приходится даже в местах, где бесплатный спидлимит 110, ехать с РД, настроенным на 40, и слушать верещание даже тогда, когда своя скорость намного ниже предельно разрешённой.
Резюмируя многабукаф: да, было бы очень здорово иметь такой функционал :)
А зачем подключение к интернету? База камер ведь обновляется вручную, и базу знаков можно обновлять вручную одновременно с ней. В конце концов не так уж часто их вешают.
А кто сейчас отвечает за то, что прибор не увидел свежеповешенную камеру? Только пользователь, который несвоевременно обновил базы. Так и со знаками. И, кстати, бывает ли такое вообще, что прямо в день установки знака под ним выставляют камеру или гаишников с ручными радарами? Ведь сам по себе незамеченный знак ничего не значит, в его зоне действия ещё контроль надо успеть организовать.
Да и потом, если кто-то не уверен в актуальности своих баз, можно эту настройку сделать отключаемой.
Doppler / Neo6200S
Как уже бывший пользователь 67 супры (отдал ее брату) скажу, что супра не такой уж и шумный прибор. С ним лично я мог вполне кататься с установленным "порогом в 60 км/ч" без особых ложных срабатываний.
Специально для описанного вами в Супре есть режим "смарт", где можно поменять чувствительность в зависимости от вашей скорости. На мой взгляд он очень даже неплох, но как уже обсуждалось в теме - возможны ухудшения дальности определения радаров.
Не уверен, что все так просто. Что такое базы радаров? Это набор координат конкретных точек.
Не уверен, что система (допустим Яндекса) по установлению "ограничения скорости" на конкретном участке дороги имеет аналогичную структуру. Ведь там ограничение скорости привязано к участку дороги, а не отдельной точки...
sandros
Саратовская
sho-me525
Шевроле круз
ekb96ekb
