FAQ по модели с GPS - Supra DRS-iG68VST
Neoline 6200s 10/06
А что имеется в виду под "Видеокамерами" в этом РД?
Если РД говорит "Камера", то это
Контроль полосы, стоп-линии т.п.
Если РД говорит "Камера, ограничение 60", то это маломощный/безрадарный измеритель скорости в официальной базе.
pastis
воронеж
У меня говорит "Видеокамера, ограничение 60", перед камерой контроля стоп-линии.
Neoline 6200s 10/06
Neoline 6200s 10/06
Женя @Б.Е.А. меня поправит если что, я думаю в данном конкретном случае, скорость не измеряется, а оповещение связано с форматом Навител, используемым Супрой. Все камеры выгружаются из базы просто как камера, если прописано ограничение скорости отличное от 0 - оно озвучивается.
Если такая озвучка вас очень сильно раздражает - стоит потратить время и собрать базу под себя. Если не очень - не обращать внимания.
dSgp
Msk
не
мобиль
ссылка на файл из шапки протухла, обновите пожалуйста!
ivtol
Челябинск
ваз 2112
Тоже хотел фак качнуть есть у кого?
Neoline 6200s 10/06
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Доброго времени суток, может кто подскажет, заранее спасибо. Проблема такая,есть 68. Супра, раньше стрелки брала от 1.2км сейчас берет от 200-500м . Стрелка одна и таже. Обновление не помогло. У соседа такая же проблема, радары полностью рабочие. Может стрелки перевели на малошумный режим?
Neoline 6200s 10/06
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Я сам базу не делал, все скачал сайта супов,и через программу обновил. Я что то не так сделал?[DOUBLEPOST=1522672522][/DOUBLEPOST]
А,понял вам нужна конкретная камера стрелки?
Neoline 6200s 10/06
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Вы сходили по ссылке, которую я привёл?
После того как сходите, дайте ссылку на вашу Стрелку, с которой у вас проблемы.
Перешёл,карта на тел не грузится,до на компе гляну
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Все нафиг зависает на двух телефонах. Жесть а не карта[DOUBLEPOST=1522674853][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1522674935][/DOUBLEPOST]
Пока вот так могу.
Neoline 6200s 10/06
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 10319. Стрелка
Почти не езжу в ту сторону. Может @Jenek62 прокомментирует как его РД на эту Стрелку срабатывают.
Есть ещё у друга инспектор марлин, тоже стал плохо ловить. По супер своей могу сказать,что км для нее не предел,хорошо работала. У меня прошивка 16года,а у соседа 18года. Спасибо,может кто что скажет ещё.
Doppler / Neo6200S
Пока ехать по этому маршруту не планировал, но при возможности прокачу.
Только из всех возможных вариантов могу затестить на свой V1 "ST":D
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Спасибо,буду ждать. Если эта стрелка работает,то мой брал ее за 1200-1600метров. Раньше.
Serg_Serg
