useb64
- Регистрация
- 27.04.2016
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
- Регион
- Саратовская область
- Детектор
- Sho-me G800STR
- Авто
- Рено Сандеро СтепВей
Добрый день, уважаемое сообщество,
Вчера перестал включаться РД при запуске двигателя. Идет небольшой треск как из динамика (на самом деле при отключенном динамике треск есть). Забрал домой и случайно обнаружил, что при включенном шнуре питания и подключенном usb-кабеле (к компьютеру или к блоку питания) РД работает. Стоит отключить любой из шнуров и РД выключается. Отнес обратно в автомобиль, подключил шнур питания и usb-кабель от разветвителя прикуривателя. РД заработал. Покатался - все работает и GPS и радар. Вот такая вот петрушка. Подскажите, пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался.
PS: перепрошить не получается, т.к. компьютер не может определить ни марку РД ни прошивку и, вообще, у меня складывается впечатление, что РД использует usb для питания.
РД приобретался год назад, тогда же первый и последний раз была загружена база радаров, в конце серийного номера - F.
PPS: сегодня тестером измерил напряжение на штекере, который втыкается в РД - 14 В.
Снял с РД крышку, там под гнездом для штекера два контакта, измерил напряжение - 14 В.
Т.е. с питанием, видимо, все в порядке.
PPPS: Как только отключаю usb-кабель слышу треск как в динамике, когда закоротит. Подключаю usb-кабель треск проходит и РД включается в штатном режиме с приветственной надписью и сообщением "Пристегните ремень".
