G800STR проблемы и решения
useb64
Саратовская область
Sho-me G800STR
Рено Сандеро СтепВей
Добрый день, уважаемое сообщество,
Вчера перестал включаться РД при запуске двигателя. Идет небольшой треск как из динамика (на самом деле при отключенном динамике треск есть). Забрал домой и случайно обнаружил, что при включенном шнуре питания и подключенном usb-кабеле (к компьютеру или к блоку питания) РД работает. Стоит отключить любой из шнуров и РД выключается. Отнес обратно в автомобиль, подключил шнур питания и usb-кабель от разветвителя прикуривателя. РД заработал. Покатался - все работает и GPS и радар. Вот такая вот петрушка. Подскажите, пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался.
PS: перепрошить не получается, т.к. компьютер не может определить ни марку РД ни прошивку и, вообще, у меня складывается впечатление, что РД использует usb для питания.
РД приобретался год назад, тогда же первый и последний раз была загружена база радаров, в конце серийного номера - F.
PPS: сегодня тестером измерил напряжение на штекере, который втыкается в РД - 14 В.
Снял с РД крышку, там под гнездом для штекера два контакта, измерил напряжение - 14 В.
Т.е. с питанием, видимо, все в порядке.
PPPS: Как только отключаю usb-кабель слышу треск как в динамике, когда закоротит. Подключаю usb-кабель треск проходит и РД включается в штатном режиме с приветственной надписью и сообщением "Пристегните ремень".
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Такое дело. Стоит передо мной клиент(ка), страстно желающая купить отцу шомик 800й ( потому как до этого у меня покупала такой и души в нем не чаяла). Беру новый прибор и загружаю в него уменьшенный голос тетьки и последние базы. Делаю после загрузки резет и
Первая мысль: сам тупанул и вогнал голос не от того и не туда. Спустя несколько секунд думаю , да как также все туда и все то. В итоге откладываю железяку в сторону ( потому как у барышни внезапно осенило, что папа то ещё регик хотел) , потому переигрываем и барышня берет Комбо1 и благополучно с довольным фейсом уходит. Начинаем разбирать железяку. Самому то интересно. Мысль первая и она же верная - проблема динамика. Отщелкнул ЖПС плату и динамик, и вытащил потроха на ладонь. Беру новый динамик соединяю- заговорил. При осмотре обнаруживается рукожопая сборка Китае-корейцев: передавили при сборке провод динамика ( и было замыкание между черным и красным проводом). Расправляем , отделяем, выпрямляем . Все работает. Секундная проблема- но осадок остался.
mishatohin
Саратов
G800str
Largus
Доброго времени суток!
Недавно приобрел радар-детектор sho-me g800str. Вопрос по колесику регулировки громкости- когда убавляешь громкость и колесиком доходит до упора (не щелчка) происходит его перезагрузка т.е. пропадает питание. Ребята подскажите у всех так, может я гоню? Как то не очень удобно получается хочешь убавить громкость совсем, а получается отключение питания и перезагрузка:((
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Не перезагрузка , а новое включение. Нормально это. Одно НО, шомики встречались ( редко бывало такое, но факт) , где колесико громкости крутилось немного туже , чем у собратьев. Народ пробовал и спиртиком чистить кстати. Если лень вскрывать ( и выяснится, что твой прибор один ИЗ) , то на сервисе сделают. В целом не вижу дефекта в этом.
Колесико - это переменный резистор. Если представляете его устройство, то должны знать, что прокручивание колесика в крайнее положение может тоже размыкать контакт, поэтому он и выключается
mishatohin
Саратов
G800str
Largus
Т.е. это не дефект? Я уже думал менять бежать в магазин. А колесиком крутится нормально без заеданий. Все остальное устраивает. Спасибо!
belbucha
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
Хотелось бы отписаться по моей проблеме.
Забрал РД из ремонта, немного покатав понял, что ничего не изменилось. Вскрыл его, посмотрел фотки, которые делал до ремонта - ничего не изменилось, ощущение, что его даже не вскрывали. Это просто бесит. Но я больше не понесу его никуда. Буду ездить так, просто отключать на время стоянки. Посмотрел авито, продать его можно только за копейки. Прошу помощи у однофорумчан, кто может продать новый динамик на РД, напишите пожалуйста в личку. Если я его не поменяю, я его разобью когда-нибудь.
belbucha
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
А что брать то? Наверняка родного динамика я не куплю, а колхозить не хочу, могу сделать только хуже.
Да отправлю я тебе динамик, если принципиально родной нужен. Адрес в личку напиши. Только не знаю какая стоимость доставки с Алматы до Белгорода будет ( доставку сам оплатишь при получении . Хочешь пробей со своей стороны компанию, которой дешевле будет доставка и если есть представитель в Алматы). Мне ничего не нужно за него, потому как бесплатно достались эти динамики.
Кажись, в теме Вистов было - ставили без проблем динамики из китайских игрушек. Лишь бы по сопротивлению (8 Ом) и размерам подходил.
Кое чего Вовану отправлял. Саранск- Костанай 80 руб :) Почта России
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Ну я предложил, а человек сам пусть решит надо оно ему или нет. Самое обидное, что динамик то халявный,.. а доставить его:rolleyes:
belbucha
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
Спасибо откликнувшимся, буду думать. Сам РД я вскрыл еще раз, посмотрел маркировку: CSE C23085T. 23мм, 8ом
Смотрел, пересыл почтой будет около 300 руб. Небюджетно. Тем более, что есть сомнения на счет виновности самого динамика. Ведь утром он работает нормально, не хрипит, а потом начинает(((
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
В таком случае ищи причину ( желательно точную , а не образную), чем могу- помогу.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Посмотри в "старом дом быте" на втором этаже. Там всего навалом![DOUBLEPOST=1466969189][/DOUBLEPOST]
У моего начальника, такая же проблема стала! Покупал я ему в 14 году. Только сейчас с РД стало так же как и у тебя!
    18,9 КБ · Просмотры: 1 048
dreamas
гольф
Добрый день.
Установил драйвер детектора. Windows 7, 64 бит. Скачал базу камер 13.01.14. Подключил детектор к USB. При запуске файла exe базы камер Windows выдает ошибку - длинное описание Посмотреть вложение 9504
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
Имел подобную проблему, и с базой и с прошивкой, решилась при подключении прибора в выключенном состоянии с подачей питания
Извините, но это бред.
dreamas
гольф
Спорить не буду, убеждать тоже - мне помогло. Установка дров на XPsp3, win7x64 на двух разных ноутах эксперименты с прошивками 13, 14, 15 года - все едино. В итоге имея апрельскую 14 года описанным способом залил последнюю одноточечную и базу к ней c Win7(лиц.обновлена на сегодня). Не смотря на F-reset, во включенном состоянии на обновленную 14 двухточечная 15 дает ту же ошибку. девайс с N в s/n. Удачи.
Так не надо спорить и убеждать. В базе идут драйвера, которые автоматом подхватываются системой и все работает на ура. Если Чей то Windows не хочет этого делать, то это не проблема прибора и уж подачей 12 В питания это точно не лечится:) Просто совпадение.
S_L
