GPS радар-детектор Streetstorm STR-9540EX
Voras99
Курск
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Насколько я понял, обновленияна офф. сайте только за февраль? Уже середина апреля....
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Voras99! Работаем.. Выложим на днях.
Александр
@volkodav Скорее всего брак,не может он так убого работать.
ДенежныйМагнит
STR-9540EX,Supra-iG68VST
Audi Q5 3.0 TDI
да как сказать...вчера 500 км по трассе отмахал в режиме трасса, места засад знакомы, а тут они чуть ближе стали и...вот странно как-то наш РД реагирует на тот-же Визир: пикнет пару раз до 2-го уровня, потом молчек ( можно подумать, что ложняк), а метров за 50-70 орет во всю шкалу сразу...а поздно, попал ! Речь идет о новом креативе в наших краях: примотанных изолентой к знаку или стоящих на треногах в разделенке постоянно (не на выстрел) вкл. !
-Oleg-
Мск
Pro68 SE → SS 9540EX
RX 350
А что нового будет в прошивке ?
На мой взгляд прошивка, это по сути настройка, а самое главное аппаратная (радарная) часть. Если она ловит и помехи и радары в К1-2, то хоть обпрошивайся.
nik1878
Street Storm STR-9540EX GPS
опель зафира
Добрый день всем!Скажите,а есть какие то оптимальные настройки этого радара.Что надо отключить скажем так для Москвы и области.Или .что включить на трассе Москва -Дон.Какие должны быть настройки.Какие у кого стоят.Если не трудно напишите поделитесь.Я думаю всем будет иньересно почитать и также настроить свои антирадары.
ДенежныйМагнит
Audi Q5 3.0 TDI
-Oleg-
Мск
RX 350
По сути, все настройки в новом уже стоят по умолчанию.
Кстати проверил недавно, а включен ли робот импульс (так вроде). На одном из форумов писали, что когда он включен, то помех больше ловит. При проверке заводских настроек с последней пошивкой, выяснил что робот уже выкл. Включена только робот бд.
ДенежныйМагнит
Audi Q5 3.0 TDI
У меня выкл все кроме Х и К... И полно всякого ложного...причем не в Х...
nik1878
опель зафира
GPS лучше отключить,чтоб не работающие стрелки не показывал или нет.Как это всё работает? кто нибуть подскажет?
Nikolay
StreetStorm
Информируем вас, что доступно новое обновление базы координат для всех наших GPS-моделей.
Вниманию владельцев моделей STR-9530EX и STR-9540! Для ваших моделей в текущем обновлении внесены изменения в ПО и добавлены новые функции: новый алгоритм оповещения по измерителю Автодория, а также новый режим фильтрации помех Город3. Для корректной работы этих функций необходимо выполнить следующие условия:
1. Для каждого из аппаратов STR-9530EX и STR-9540EX необходимо скачать ту версию ПО, которая соответствует его заводскому номеру. Диапазон заводских номеров указан рядом в клавишей загрузки соответствующего. Перед загрузкой, пожалуйста, удостоверьтесь, что серийный номер Вашего аппарата попадает в указанный диапазон.
2. Для корректной работы режима Город3 после обновления необходимо посетить сервисный центр по адресу Москва, ул. Алабяна, д. 12, корпус 1 для дополнительной доработки ( стоимость процедуры 470 рублей).
Тем, кто стал обладателем STR-9540EX совсем недавно и у кого режим Город3 был в заводском оснащении, посещать сервис-центр для доработки не нужно!
Если Вы затрудняетесь в выборе правильного файла для скачивания, а также если у Вас возникли дополнительные вопросы, будем рады помочь Вам, звоните в по телефону +7 499 795 7713 с 9 до 17-30 ежедневно по рабочим дням.
andoid
8040ex, SLR 650G , 899+ и др.
шкода
....2. Для корректной работы режима Город3 после обновления необходимо посетить сервисный центр по адресу Москва, ул. Алабяна, д. 12, корпус 1 для дополнительной доработки ( стоимость процедуры 470 рублей)..
но ведь этож Москва, а я например в Воронеже, и в ближайшее время в Москву вроде б не собирался...
а посему вопрос:
если я установлю это обновление, и в Москву пока не поеду... - у меня всё корректно работать будет в 9540ех (ну кроме город3)?
или надо обязательно ещё и в сервис ехать, потому как и другие функции в случае этого обновления как-то нетак начнут работать?
так может его тогда пока и вообще не ставить.... что присоветуете?
заранее спасибо за разъяснение.
ДенежныйМагнит
Audi Q5 3.0 TDI
Пробовал обновиться. Как-то совсем не так, как по инструкции... Win 8.1, при подкл. к компу выдает серию сигналов, при вводе в режим "Обновления" серия хрюканий, НАДПИСИ НЕТ ( даже слабой яркости), новое устройство компом не было обнаружено, НО обновление прошло ( соединение установлено, индикатор пробежал) . Подключил, настройки мои остались...
Внимание вопрос) : как проверить обновил или нет?
IAGO
Екатеринбург
Neoline 7500s + Neoline S300,
Mini Countryman JCW
Сделал два видео. Залью на ютуб, выложу.[DOUBLEPOST=1397910822,1397883456][/DOUBLEPOST]что-то ЮТУБ сбрендил. Видео с айфона перестал принимать! Говорит "не тот формат"... там один формат, что и месяцем ранее.
ДенежныйМагнит
Audi Q5 3.0 TDI
Не... На прошлой неделе заливал, нормально все ... В другом чем-то дело)
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Во, получилось.
Оба видео на один и тот же мост, вначале "туда", затем "обратно". Напоминаю, это на Мазде СХ-5 с датчиками мёртвых зон.
Первое видео. Дорога на Кольцово. КРИС на мосту. Сработка примерно за километр. Дорога немного в гору и "сигнал" радара как бы дальше стелится и чуется задолго.
После моста метров чезе 100 замолкает и уходит в обычный мой режим с помехами на 1-2 уровне на частоте 24.100-24.200.
Второе видео из "Кольцово", немного с "горы" и сиграл радара уже чуток "короче". Но чует так же метров за 800 наверно...
Так же всё чётко видно, с "помехи" уходит на 24.000 и вначале молчание на уровне сигнала 1-2 (если бы был режим ТРАССА, то уже была бы сработка).
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Да, 99% времени в этом режеми, т.к. датчики фонят и РД кряхтит. Иной раз нет фона от ДМЗ и тогда "трассу" включаю, но очень чувствительный РД и ловит помехи в этом режиме. ГОРОД-1 очень устраивает. Хотел бы ГОРОД-3 попробовать, но видимо никак... в ЕКБ его не сделать.
S_L
