GPS радар-детектор Streetstorm STR-9540EX
IAGO
Екатеринбург
Neoline 7500s + Neoline S300,
Mini Countryman JCW
А если снова подключаете РД к компу-он его видит? Дает заново прошить?
нет. Не видит. Вначале говорит о форматировании. Хоть "ДА", хоть "НЕТ" - всё равно не форматирует. И потом ошибка.
Игорь
Лобня
STR-9540EX STR-9750E{
Mitsubishi Grandis
Поставил последнюю прошивку.Стала со 2-го раза.Первый базы загрузились нормально,а при загрузке прошивки ,застрял на 14%.Отключил питание,снова подключил ,детектор находится в режиме обновления,перезапустил программу и прошился нормально.Позже для проверки прошил еще раз,прошился без эксцесов.Попробуй прошить с другого компа ,желательно XP.Раньше было Win 7 не видел детектор ,прошил, полет нормальный.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Утром как-то еле-еле он прошелся, хотя всё равно погасить надпись "ОБНОВЛЕНИЕ" я не смог. В машине нормально подключился и заработал. Попробую потом ещё раз прошить.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Falcon
Moscow
Cobra SLR600 -> STR9540EX
MB 124 220Е
И почему у нас в России выражение "Курить мануал" принимается в буквальном виде и до прочтения последнего....:D
Поставил обновляться. И РД завис на надписи ОБНОВЛЕНИЕ. Само обновление не проходит, выскакивает ошибка "Типа ворота А открыты и бла-бла-бла". РД из режима "ОБНОВЛЕНИЕ" не выходит. От компа отключал. Выкл делал колёсиком. Ни как. Всё время загорается ОБНОВЛЕНИЕ, как только включаешь к компу.
Что делать? Где-то СБРОС есть?
1) Режим обновления может включаться автоматически при подключению к компьютеру.
2) При программировании регулятор громкости должен быть в положении "ВЫКЛ". Колесиком включать или выключать РД не нужно.
3) Диск форматировать не нужно.
Если у Вас появляется запрос о форматировании, то РД виден.
Проверьте настройки допуска в разрешениях в Вашей операционной системы и антивируса.
Обратите внимания на ссобщения которые появляются при запуске программы обновления. Возможно у Вас не стоит какое либо обновление Виндовс, дополнительные пакеты программ или у Вас пиратская копия операционной системы.
Процедура прошивки на Вин7 :
Прцедура прошивки на Вин8:
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Спасибо! Посмотрю ещё раз потом, как оно у меня прошивается.
Почему под МАК нет программы обновления? Бегаю винду ищу, что бы обновляться.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
t0psecret
Воронеж
пока нет
пежо 408
Эта модель везде стоит 10900, нашёл в одном интернет магазине(не из списка с оф. сайта) за 9900, встречаются ли подделки?
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Подделки на это делать никто из здравомыслящих не будет, обьемы и популярность не те, цену ss диктует сам своим партнерам, которые обзываются офф представителями итд, остальные продают за ту цену, за которую могут продать, главное это гарантия на прибор. Информация к размышлению, тестил прибор всем известный, рекламировать не буду, цена ниже почти в двое, по работе почти не уступает, по крайней мере не критично, но настройки,самосмтоятельное обновление, меню, звук, определение спутников на порядок выше
StasR
Inspector SCAT Se
VW Taos
В последней прошивке корректировка часовых поясов сделана или как в андроиде переходить на другой часовой пояс?
Все еще катаю со старым временем.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, StasR! Перевод времени будет учтен в следующем обновлении, кроме того, вы всегда можете сделать это самостоятельно через меню настроек.
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Санёк! В течение недели всё будет.
Nikolay
StreetStorm
Сообщаем вам, что очередное обновление базы координат (22.11.22014) и ПО устройств доступны для обновления.
Изменения следующие:
- Добавлена новая база координат стационарных радаров
- В том числе для самых свежих моделей STR-6030EX GL, STR-7030EX GL
- Исправлен часовой пояс в связи с переходом на зимнее время
- Внешние GPS-модули STR-GP One и STR-GPS UNI получили также обновленное ПО: добавлен более совершенный алгоритм режима Ограничение скорости, когда отключение звукового синала привязано не к фиксированному уровню 50 км/ч, а к ограничению на данном участке.
я так понимаю,это только для STR-GP One и STR-GPS UNI.
А когда такая возможность появится и появится ли вообще на gps моделях SS?
Kohi700
Коми
stret storm str 9000bt
nissan
Здравствуйте. Как говорится принимайте в ряды. Был шомик g800str перешел супруге. Я наверно не первый но всё же спрошу
Настройки будут по сложнее чем в шомике и кроме тех что с прошивкой есть универсальные или как инструкция с пояснениями . В основном езда город ( сыктыакар ), бывает выезжаю в другие города но пару раз в году. Читал инструкцию ТК что идет немног все сложно , а прошивки все время обновляются и что то добавляется.
Спасибо за понимание[DOUBLEPOST=1417169729,1417169575][/DOUBLEPOST]Простите и еще. Как в авто проверить радар детектор с браком или нет. Читал что имело место быть. Или это прошивка на то время косячила.
С уважением.
@Kohi700 в принципе заводские настройки оптимальны. Единственное,на свой вкус, можете изменить ограничение скорости(заводское значение на память не вспомню).
Как проверить не брак ли?
Проверить GPS-как поймает начнет показывать время(оно появиться быстрее),а потом и скорость.
Проверить прием сигналов(а заодно и динамик-помним про ограничение скорости)-если радаров поблизости нет,сойдут автоматические двери,или на худой конец другой РД рупор к рупору.
Kohi700
Коми
nissan
Спасибо за ответ. Пришел домой начал обновлятся и что то немного запутался. На сайте пишут что нажать кнопку прог в инструкции другое. Скачал файл . Первая зеленая полоска загрузилась нормально вторая зависла на 5%. Что делать
Vipra
