GPS радар-детектор Streetstorm STR-9540EX
Выше на этой странице 2 видео-как происходит прошивка.
Kohi700
Коми
stret storm str 9000bt
nissan
Все обновил спасибо.
Читаю инструкцию не могу найти сброс. Или спрошу . Сдесь после обновления надо делать сброс и как.
Обновились,на компьютере видите,что успешно- дальше просто вытаскивайте usb из РД.[DOUBLEPOST=1417184107,1417176300][/DOUBLEPOST]@Kohi700 можете здесь глянуть https://www.rd-forum.ru/threads/11-mesjacev-ispolzovanija-streetstorm9540ex.5295/
Есть и обзор меню и оптимальные(для меня) настройки. Ну и так, особенности данного РД.
Kohi700
Коми
nissan
1.спасибо , что есть добрые люди. просто шомик и ss совершенно разные радар- детекторы и обновляются по разному.
те я скачал на сайте ss программу и в дальнейшем и надо обновляться ею. эта программа обновляет прошивку и базы по джи пи эс. а если прошивки новой нет то только джи пи эс,.? после как обновилось перезагружать не надо.
2.просматриваю видео и можно вопросик. радар детектор говорит , что идет превышение скорости. а откуда величина берется с джи пи эс или ее задать надо.
3.немного потестил 2 антирадара ( шомик 800 и 9540 ) вопрос надо ли в настройках отключать диапазоны ка,х. или они нужны. у 9540 есть не понятные сработки в ка. у шомика 800 в х. а так 9540 берет дальше .
4.как узнают многие что вышли новые базы радаров или прошивка новая.
Alexey05031968
Московская обл
Street Storm 9540EX
FF3
Принимайте в ряды. Сегодня потестил SS9540, купленный вчера. Ехал из Москвы по Новой Рязанке. Могу сравнивать работу только с Белтрониксом 65 ру. Ложняков меньше, греется, по моему, сильнее. Стрелку в Никитском(из Москвы) поймал по GPS базе, а та которая снимает поток в обратном направлении, детектировалась приблизительно 350-500м после проезда. Думаю, что та, которая по моему потоку, была отключена. Хотя сьемка велась, судя по мерцанию диодов на камере. Было пару ложных в К - диапазоне. Базу GPS и прошивку еще не обновлял.
Kohi700
Коми
nissan
Вы ка диапазон отключали? Если нет то ложняки были?
Alexey05031968
Московская обл
Street Storm 9540EX
FF3
Ка диапазон отключен, т.к. ехал на заводских установках. Дома, в спокойной обстановке поигрался с настройками, выставил время, оключил "Видео БД". Думаю, может с настройкой скорости поиграться, хотя не совсем понял, как это работает: тетька продолжает подавать команды о снижении скорости в любом случае.:(
Alexey05031968
Московская обл
Street Storm 9540EX
FF3
А ложняками сильно не доставал, т.к. бел был заметно шумнее в этом смысле, но приглушение работало намного лучше или еще не привык к новому девайсу.
Диапазон Ка при заводских настройках вроде отключен.[DOUBLEPOST=1417599508,1417593132][/DOUBLEPOST]
Поздравляю!
Kohi700
Коми
nissan
Да знаю что выкл. Вы не включали. И этот диапазон в России ловит что то или нет.
Alexey05031968
Московская обл
Street Storm 9540EX
FF3
Сегодня катался в паре с Маздой6(2014г.в.). Сработка на ДМЗ просто поразила. Диапазон К показывал интенсивность излучения от 5 до 6.:( Так можно и подставиться под раздачу квитанций. На Бел была внятная оцифровка сигнала на дисплее и было удобно пользоваться тем, что видел реальную частоту принимаемого сигнала и было понятно ложняк или нет, а в этом радар детекторе кривая прорисовка частоты. По моему абсолютно бессмысленная функция в таком виде.:oops:
Kohi700
Коми
nissan
Поздравляю!
господа не сочтите за тупость. спрошу по иному нужно ли включать диапазон ка??
нет, не надо. В России нет радаров в Ка-диапазоне.[DOUBLEPOST=1417629854,1417629690][/DOUBLEPOST]
дискрет частоты в 0,1 ГГц-это слишком много. Полностью с Вами согласен.
Alexey05031968
Московская обл
Street Storm 9540EX
FF3
Сегодня катал сабж на креплении "на стекло". Не понравилось. Скачет на неровностях-приходится приглядыватся и отвлекаться от дороги. А так же далеко тянуться что бы уменьшить звук, т.к. автоприглушение работает невнятно. Стоял правда в нижней, средней части лобового стекла. Завтра установлю вверх, ближе к солнцезащитному козырьку. Но есть сомнения по поводу такой установки, т.к. лобовое стекло с электроподогревом. Думаю, что влиять будет, но насколько сильно-трудно судить.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Alexey05031968! Установка в верхней части стекла вполне допустима, главное, не ставить под потолок совсем.
Alexey05031968
Московская обл
Street Storm 9540EX
FF3
Да, Николай, два дня катал сабж в верхней, левой части лобового стекла. Каких либо ухудшений в приеме сигналов по GPS модулю и "Стрелки-СТ" не заметил. Запуск GPS происходит в течении 2-5 минут(холодный старт+зависит от плотноти и высотности застройки). "Прием" Стрелки-СТ-больше километра. Но такая установка была обусловлена тем, что происходит покачивание РД на штатном креплении и если установить в середине лобового стекла, там где есть зона без нитей обогрева, то это увеличивает расстояние РД от глаз и при болтанке на неровностях дороги трудно прочитать то, что написано на дисплее РД при сработках. Нашел тему в нашем форуме, где народ описывает, что можно сделать для минимизации тряски РД на штатном креплении, но как-то не хочется разбирать прибор или подгибать "язык" крепления. Мой предыдущий РД был Белтроникс 65. Там с этим проблем практически не было, т.к. принцип крепления на стекло несколько отличался. Можете подсмотреть, хотя наверно и сами знаете.
Константин.Улн
Ульяновск
Street Storm STR-9750EX
VW TOAUREG 2019
Господа, подскажите плз. Расматриваю РД данной марки, модели как покупку, но сильно смущают присоски как ни странно, 2 прошлых РД были также на присосках, мало то что присоски живут год максимум и перестают клеиться так еще и от стекла при тряске отлетает что ни есть айс.
Есть ли к данному РД вакумная присоска как доп акссесуар?
Спасибо
Garic33
Neoline 7500S
Nissan Terrano
С присосками поступал следующим образом
кипятил в растворе соды (1 столовая ложка на кружку воды) и ддавал в ней же остыть - то ещё лучше.
народный способ - разрезать зубок чеснока и натереть им присоску - но аккуратнее будет как супер клей..:D
Alexey05031968
Московская обл
Street Storm 9540EX
FF3
Спасибо
Как доп акссесуар можно использовать держатель для смартфона. Нужно будет выбирать держатель с неширокими лапками. Лично я предпочитаю радардетектор лежащий на панели рядом с рукой, что бы можно было выполнять простейшие действия. регулировка громкости, нажать какую нибудь кнопку на девайсе. Но моя передняя панель не очень у добная для этого и пока катаю на штатных присосках, пока они не задубели от времени. Про коврик и установку РД на нем на панели вопрос до конца не выясненный, т.к. лежащий на коврике РД(думаю не только SS) заметно сильнее греется, чем тот, котрый висит на присосках. Сейчас огромный выбор держателей, котрые крепятся на приборную панель даже присоской. Цена такого держателя несколько смущает-не демократичная:(
Nikolay
StreetStorm
Сообщаем вам, что очередное обновление базы координат (16.12.2014) и ПО устройств доступны для обновления.
Изменения следующие:
- Добавлена новая база координат стационарных радаров.
Edik
