Графика для прошивки 2015 для серий iG и VSTG
Ни компас ни спутник не нужен
Ну если все же выбирать из этих 2-х "зол", я бы выбрал компас, а точнее УКАЗАТЕЛЬ КУРСА-это название больше подходит.
т.к. пользы от него все же на йоту, но больше.
Оба символа(спутник и компас) показывают, что спутники найдены и не потеряны, но компас еще показывает и направление движения(поэтому и УКАЗАТЕЛЬ КУРСА- я бы его обозвал его так).
а так, со словами
детектор это не будильник. Скорость и режим работы всё что нужно+шкалы и диапазон.
Полностью согласен.
А когда я еду меньше 20 км/ч, то "компас" показывает не пойми что ..- так зачем он нужен вообще?
Супровский компас так и не изучил, однако по опыту владения SS, там тоже компас есть:
по поводу ниже 20 км/ч думается,что вы преувеличили(иначе на скорости 19 км/ч и ниже РД не смог бы оповещать по базе gps)
Неточности наблюдались, при постоянных непродолжительных остановках- это легко объяснимо.
У потребительских(невоенных) gps устройств точность определения координат измеряется десятками метров(в ТУ). Вы стоите- сначала координаты определены в одном месте, а потом в другом-для gps устройства вы ДВИГАЕТЕСЬ от первой точки ко второй и оно(устройство) указывает вектор вашего движения(КУРС) (но на самом деле вы НЕ ПОДВИЖНЫ).
Это легко отследить на любом навигаторе(во многих навигационных системах)- вы неподвижны, а устройство измеряет вашу скорость(и она отлична от нуля и указывает направления вашего движения)- такое бывает не редко.
Еще раз отмечу, супровский компас я не изучал(очень-очень редко катаюсь с ней) и может данное утверждение
и правдиво. Однако, все свои сомнения я указал выше.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
Мах нужной информации(в пустом квадрате скорость GPS). Как уже многие писали на дорогу надо смотреть, детектор слушать.
lesha712006
DRS-iG68VST- SHO-ME G-900 STR
Alexey4 Спасибо Вам за Ваш труд но можно Вас попросить сделать в v16 вместо режимов Г-Т ну и остальных, просто иконки допустим как в v8 ? компас так же желательно оставить Спасибо
dantist34
Волго-Дон
Supra DRS-IG68VST
Ситроен С4 седан
Может как то систематизируют и дополнят все эти версии прошивок и картинки?
Чтобы наглядно можно было выбрать.
Я выше V12 реальных картинок не увидел. Совсем запутался.o_O
Прошивался с сайта Supra так там последняя с форума V14, а тут уже и V15, V16 есть.
Подскажите мне какую версию шить что бы столбики были полные и вместо домиков
буковки были не закрашенными, скорость высвечивалась и компас присутствовал?
Извините. Может я много хочу :oops:
P.S. ua3glo спасибо кажется мой вариант V15 с компасом.
Млин прошился в ней буковки режимов закрашены, o_O придётся V9 пробовать :oops:
ua3glo
Выложу свои архивы графика форумная и официальная, есть картинки, может кому пригодится.
Gluzer
Supra DRS-iG67VST
Suzuki SX4
В квадрате они высвечиваются в режиме СМАРТ (картинки режимов инвертируются), во всех остальных режимах - без квадратов. От графики это никак не зависит, картинки инвертирует прошивка.
Alexey4
Нижний Новгород
Supra DRS-iG68VST
Такое уже было в графике v12 (c компасом) и v13 (без компаса). Найти их можно тут:
https://www.rd-forum.ru/threads/grafika-dlja-proshivki-2015-dlja-serij-ig-i-vstg.5960/#post-314188
lesha712006
Alexey4 Спасибо но с выходом новой прошивки уже не актуально:)
Va1demar
Mitsubishi Outlander GT
dantist34
Волго-Дон
Supra DRS-IG68VST
Ситроен С4 седан
А c новой тестовой прошивкой смотрю форумная графика не дружит?
У меня V15 с компасом не корректно отображалась.
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 5900s
Паджеро Спорт
Alexey4, скажите, а в финальной прошивке после тестирования можно будет сделать v9 с иконками как на дисплее, так же и в меню Г1,2,3 СМ, Т но "без компаса" ?
Alexey4
Нижний Новгород
Supra DRS-iG68VST
к тестовой прошивке не будет графики? надо ждать финального релиза? хотелось бы v.9 на тестовую прошивку
Да, можно. Возможно сделаю и для тестовой несколько вариантов как появится время.
gcs
Урал
DRS-iG77VST
Opel Zafira B
@Alexey4
День добрый! стекло атермальное в авто, РД под потолком вверх ногами установлен в районе зеркала заднего вида (кнопками вниз). Есть желание перевернуть информацию на дисплее. Подскажите, возможно и если да то чем поправить файл графики, т.е. перевернуть все значки?
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
@gcsМожет сам дисплей перевернуть получится.
Doppler / Neo6200S
@Alexey4
Боюсь тут не только графика задействована. Если значки еще можно повернуть, то скорость с 8I на I8 не поменять. Проще наверное дисплей переколхозить по другому...
А если не секрет, то в чем смысл данной установки?[DOUBLEPOST=1434552056,1434551775][/DOUBLEPOST]
Может через систему зеркал?
gcs
Урал
DRS-iG77VST
Opel Zafira B
Стекло атермальное, просветы для радиоволн только у зеркала заднего вида под потолком, где шелкография.
Doppler / Neo6200S
alexfox
Новосибирская обл.
Supra DRS-iG68VST
Infiniti FX35
У меня тоже так же над зеркалом через шелкографию под самым потолком.
Я взял пару магнитов из старого HDD и приклеил на двусторонний скотч к стеклу на шелокографию, железный крепеж РД надежно прилипает к магнитам, вместо присосок, которые не держатся...
Doppler / Neo6200S
Тоже хотел посоветовать использовать магниты, но опоздал)
В крайнем случае, можно прилепить железку на верхней части РД и ею магнитить к магнитам на потолке.
alexfox
Новосибирская обл.
Supra DRS-iG68VST
Infiniti FX35
Кстати, да, можно и к потолку подобным способом, но GPS антенна будет прикрыта магнитами и близко расположенной крышей...
ekb96ekb
