Novosibik
НСК
Inspector
Honda
Уже выложили на сайте новую прошивку!
SW: 1.1.5
Список внесенных изменений:
1) Внесены исправления в уровень звука функции «Автоприглушение»;
2) Внесены исправления в алгоритм функций «Порог скорости» при выборе настройки «Действие порога скорости: РД+GPS»;
3) Увеличено графическое изображение дистанции до объекта.
UncleSam
Краснодарский край
Inspector Cayman S
Mercedes
Странно, я еще не вижу на оф. сайте новую прошивку...
UncleSam
Краснодарский край
Inspector Cayman S
Mercedes
Увидел!! Новое ПО SW: 1.1.5 отображается только во вкладке Архив ПО и нет его во вкладке Официальное ПО!
UncleSam
Краснодарский край
Inspector Cayman S
Mercedes
А может быть здесь и сейчас попробуем по Inspector CAYMAN S ?
В связи с расхождением мнений водителей и представителей производителя предлагаю провести небольшое экспресс-опрос (Согласен, НЕ Согласен).
Ниже шесть пунктов, что на мой взгляд необходимо сделать в самое ближайшее время. Просьба, забыть обиды и претензии друг к другу и проголосовать объективно.
1. Просыпание дисплея + звук при оповещении по БД – всегда, не зависимо от скорости движения.
2. Если хотите оставить правило: не нарушаешь – не беспокоить, то уберите из настройки Доп. превышение скорости. Пример: есть знак 60 – до 59км/ч – тишина (ни звука, ни изображения), с 60 км/ч – оповещение (звук и изображение).
3. Регулируемое вручную автоприглушение (от 0 до 3), где 0 или 3 полное отключение повторяющегося оповещения. Сокращение времени до начала срабатывания функции «Автоприглушение».
4. Настройку «Тихий режим» сделать 0-40 км/ч и добавить кроме отключения всех звуковых и голосовых оповещений еще и визуальные.
5. В связи с частым срабатыванием на ложные сигналы – при срабатывании К-диапазона (в режимах Город и Трасса) загорание дисплея сделать со второго уровня сигнала, сохранив это при использовании режима IQ.
6. В связи с частым срабатыванием на ложные сигналы – в режиме Трасса звуковое оповещение сделать со второго уровня сигнала, сохранив это при использовании режима IQ.
Было бы правильно каждый пункт прописать в отдельном сообщении. Я не смог. Может модераторы как-то поправят?
По пунктам опроса:
п.1 согласен
п.2 не согласен (Дополнительное превышение скорости, на мой взгляд, лучше оставить. Каждый сам для себя определяет как ему удобнее: от 0 до 20 км)
п.3 согласен
п.4 согласен
п.5 согласен
п.6 согласен
k-234
Россия
Инспектор Кайман-С
телега
Novosibik
НСК
Inspector
Honda
С прошивкой все отлично! Автоприглушение работает.
Гартунг Юрий
Свердловская
INSPECTOR CAYMAN S
TOYOTA CAMRY
Всем добрый день и с прошедшими новым годом !
Приобрел перед новым годом себе это устройство. Изначально прошивка стояла 1.1.3, затем установил 1.1.4, сейчас стоит последняя 1.1.5. Скажу честно, вникать и разбираться как что работает нем времени и возможности. Хочу вас уважаемые написать кратко какие настройки нужно сделать на регистраторе, что бы работало как нужно и в каких режимах лучше всего ездить в городе и по трассе. Я 80 % времени езжу по городу.
Заранее благодарствую.
ruslan.knk
Хмао-Югра
Inspector CAYMAN S
Lancer X
Наконец-то можно включить звук. Работает вроде адекватно. Хотя езжу всего 3 дня, но разница на лицо.
Дмитрий99
Саратов
inspector
bmw
Да ! Молодцы ! Прошива 1.1.5 работает отлично ! По крайней мере автоприглушение работает ! Спасибо разрабы !
Ещё бы добавили разрешение видео низкое (битов 8). чтобы побольше видосиков залетало на флэху!
А так огонь ! Всех с наступающими праздниками !
Алексей 1208
inspector cayman s 1.1.4
пежо 408
кто нибудь уже обновился до 1.1.5?
k-234
Россия
Инспектор Кайман-С
телега
Обновился... но выезжал один раз...приглушение работает... На МКАДе постоянно присутствует к-диапазон( одно деление), иногда х)...Заметил что дама не говорит о начале объекта( напр.камера), но с удовольствием сообщает что он пройден.. Короче надо настраивать этот чудо агрегат... где взять инструкцию на 115 прошивку, кто знает...
Вам уже объяснил представитель на видеорегфоруме
Учтем Ваше пожелание, однако, это не так просто сделать (добавить новый режим записи), как казалось бы...
уже после того как @Kaliningrad сделал персонально для вас вариант с уменьшенным битрейтом.
Ваша персональная хотелка решена, все остальные пользователи как раз хотят более качественного видео с увеличенным битрейтом.
Kaliningrad
Тридевятый регион
ContraCam
Kia RIO III
С битрейтом есть уже:
Остальные параметры поправлю по мере наличия свободного времени...
Oleg121
Саратов
был Inspector CAYMAN S
Audi A6 Allroad
Обновился еще в декабре. Автоприглушение поправили. Только работает оно всё равно не на 5+ (хотя претензий по его работе было много). Срабатывает в 80-90% случаев. Иногда орет и не приглушается автоматически и приходится кнопкой звук принудительно отключать. От чего зависит – не понятно. А еще бывает так: поймало устройство тот же Кордон, допустим, и предупреждает на полной громкости, через пару-тройку секунд срабатывает автоприглушение, а через еще пару секунд устройство теряет радар и практически сразу ловит его же вновь. И всё повторяется: громкий звук, автоприглушение….
Обновленная инструкция есть на сайте. Только она скорее всего под 1.1.4. Но разницы большой нет, т.к. в 1.1.5 ничего глобального не меняли. Автоприглушение подправили, размер цифр расстояния до объекта увеличили и полностью привязали оповещение по базе данных к функции Доп. Превышения. То есть сейчас если вы выставляете Доп. Превышение на +15, то при знаке 60 до 75 км/ч при отключенном дисплее устройство Вас ни о чем не оповестит. Ни визуально ни звуком. Исключение – если сработала радарная часть и дисплей от этого проснулся, то вы увидите предупреждение по GPS. Только вот беда… кто это натворил, наверное, не знает, что кроме камер, фиксирующих скорость есть еще другие, например, контроль перекрестков. Подъезжаешь с разрешенной скоростью к перекрестку, заехал чуток за стоп-линию – пошел в кассу….
В остальном всё также… К-диапазон фонит, дисплей постоянно от этого просыпается, работа радарной части «в спину» никакая…
Hondofil
Новосибирск
CAYMAN S/Smart sig./Sochi PRO
Mazda СХ5 без ДМЗ
Купил сей девайс 22 декабря. С прошивкой 113 ездил нарадоваться не мог... адекватный, умный, вежливый... Решил проверить прошивки на сайте, поставил 114 и всё... радость пропала, срабатывает на всякую чепуху...((( После Нового года решил проверить еще раз:D смотрю 115, воткнул... проехался... чет ващще алес((( что делается то...!?
Желание залить обратно 113 возникает.
М4рат
SilverStone F1 S-BOT
GLC
В прошивке 1.1.5 никак не настрою оповещение о начале контроля автодории, конец проговаривает, начало - молчит. Не пробовал оповещения на стационарный радар - если заранее не будет предупреждать, то это плохо. Визуально оповещает без проблем. Устанвлен режим Трасса, порог скорости режима Трасса в положении выкл. Даже когда заезжаешь с превышением более 20 км/ч - все равно молчит.
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Я никак не могу настроить сообщать о любой стационарной камере...:D пороги отключил, действие только по РД поставил. Похоже косяк в прошивке.
k-234
Россия
Инспектор Кайман-С
телега
Я никак не могу настроить сообщать о любой стационарной камере...:D пороги отключил, дествие только по РД поставил. Похоже косяк в прошивке
Блин на вас не угодишь.... Одни просят чтоб молчал, другие чтоб орал.. Вот и сделали 113 одним, 115 другим...
Роман Лосев
