Irvin Kanaris
Escort Max, Sho-Me900str
Volvo XC 90, Х6
Большего ожидал от новой прошивки,тот же битрейт повысить. Хороший процессор ,а служит только для рекламы.
Пока идет процесс тестирования новых битрейтингов для рега. Пример я выкладывал. В ссылке на яд. После отладки - согласования , думаю будет доступно всем. Пока (ориентировочно) битрейт максимальный до 30..36 будет.
М4рат
SilverStone F1 S-BOT
GLC
Сегодня на новой прошивке в режиме подпись Кордон в спину легко определил за городом.
Kaliningrad
Тридевятый регион
ContraCam
Kia RIO III
Что-то выжмется по-любому...
Оригинал в описании к ролику...
В процессе покамест...
Ну, и видео обсуждаем на Видеорегистратор | ВР-Форум.РФ | Видеорегистраторы автомобильные - Отзывы
EscortPassport Max
Саратов
Escort
Ford Bronco
Сегодня прокатился с новым кайманом С. Впечатления только положительные. Отсмотрел видео - да не плохо, я бы сказал даже хорошо, при том что, защитную пленку с объектива... снять забыл:D
М4рат
GLC
Протестировал новую пошивку на Крис в режиме подпись. В спину не ловит. Просто игнорирует. При этом Кордон определяет. Господа производители!! Прстейший Крис в спину - да он фонит за километр на любом радаре детекторе! Доработайте режим подпись, а то толку от сего девайса не так и много. Звук действительно очень тихий, порой с музыкой не слышно, жаль ранше про это не знал
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
[DOUBLEPOST=1498845138][/DOUBLEPOST]
Я знаю про уровни яркости. Но, если экран поставить на 1, то совсем ничего не видать. Как же тогда следить за информацией? Экран уходит в режим заставки через 30 сек (моя настройка) и светит очень ярко. Что ж перед каждой ночной дорогой убавлять яркость? А потом снова ее увеличивать? Не проще сделать несколько видов заставки, кому как надо?
Или я что-то не понимаю?
У нас такой алгоритм работы. Для этого специально сделана горячая клавиша, даже в меню не надо заходить.[DOUBLEPOST=1499064949][/DOUBLEPOST]
Про прием сигнатуры в спину написано на сайте:
Чего не следует ожидать от сигнатурных радар-детекторов?
К сожалению, даже использование сигнатурной технологии не сможет гарантировать Вам 100% защиту от ложных срабатываний, также как и 100% гарантию заблаговременного (необходимого для принятия существенных действий) оповещения обо всех известных и применяющихся устройствах контроля скорости. Причиной этому могут служить как и наличие радиотехнически неотличимых ложных сигналов оповещения, т.е. совпадающим по ключевым параметрам (частотность, длина, количество импульсов и т.д.), так и постоянная модификация сигналов излучения измерителей скорости. Возможность обновления и дополнения базы данных сигнатур будет являться существенным преимуществом обладающих такой функцией радар-детекторов.
Также существенным недостатком сигнатурной технологии следует признать неспособность обработки сигнала радара «в спину». Случаются лишь эпизодические приемы отраженного сигнала от машин, движущихся впереди. Причиной этому является сама суть сигнатурной технологии: отраженный сигнал необходимо не только принять, его следует еще и корректно распознать, что для отраженного сигнала становится практически невозможным. При этом автомобиль еще и постоянно удаляется от источника сигнала, а не приближается к нему, как в случае радаров «в лоб», т.е. источник излучения становится все слабее. Поэтому сигнатурный радар-детектор должен быть оснащен приемником GPS и базой данных стационарных радаров для заблаговременного оповещения о радарах «в спину».
М4рат
GLC
Ответ достаточно странный.
Тогда в рекламе так и пишите: определяет радары при движении в лоб. А это 50% на 50%. Часто стреляют в спину. А что касается стационаров - для этого незачем такую игрушку иметь. У меня, например в мерседесе эти POI спокойно грузятся в навигацию автомобиля и сигнализируют звуками и иконками. В общем не морочьте покупателям голову. Про тихий звук тоже сообщите в рекламе - для владельцев бюджетных авто без магнитолы. Ладно, это эмоции
Пожелания:
1. В режимах, отличных от подписи показывать тип опознанного радара. Это реализовано во многих сигнатурных аппаратах - Супра, Плей ми например. Эти радар-детекторы реагируют на любое излучение, а по возможности определяют тип радара
2 Так же как и в вышеуказанных аппаратах сделайте режим, отсекающий уже известные помехи типа дверей и пищалок
3 Сделайте крупнее шрифт средней скорости при проезде Автодории и тому подобных - а то надо постоянно вглядываться. На других устройствах в конце концов посмотрите - там это реализовано
PS Сигнатурная Супра ловит Крис в спину
Ну хотя бы которая у Супры 177, которая ловит в спину.
Вы говорите о построенных на разных принципах обработки сигналов устройствах. В Супре(177) в единственной на рынке используется ПЛИС .. Аппаратная или железячная обработка.
Но этот Проект закрыт. И теперь это история.
al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Как же "история" может быть лучше нового флагмана? А точнее, как может быть флагман хуже "истории"?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Неужели при современном развитии нано-технологий нельзя сделать "железку" никак, кроме как на ПЛИСе? И для чего тогда процессор А12, если ПЛИС лучше?
EscortPassport Max
Саратов
Escort
Ford Bronco
Использовал устройство два дня, все было ОК. На третий появился такой глюк с записью (цикл записи был установлен на 3 мин.). Запись встает на паузу через 3 минуты после старта. Кнопкой включаю запись, пишет 3 минуты и опять --- на паузу. Аналогичная ситуация с циклом записи 5 мин (на паузу встает через 3). А вот при установке 1 мин, вроде бы все в порядке. Использую Transcent 32 Гб 10 класса. Конечно, нужно еще другую карту погонять.
Irvin Kanaris
Volvo XC 90, Х6
Качество видео скажем так не выдающееся для А12 и А7 хватило , но за то А12 гордо и убедительно звучит при продаже, что приносит свои плоды.
Роман Лосев
