Inspector RD X3 Ypsilon
zalet4ik
36RUS
Inspector Split Air,Phantom
Renault КаптЁр
В самом ответе и раскрыл смысл Ипсилона.Даже с Валентином не всегда комфортно в Липецке,Ипсилон у меня всегда на 3-ке был и к режиму город1 нареканий в плане помех не было.
Реакции: Satt
на троечке с ипсилоном не замечаю
На прошивке 270 так и есть, а вот на новой(не помню номер) бывает помехи и до 6-7 поднимаются. У меня статистики мало по нему, но несколько раз было.
zalet4ik
36RUS
Renault КаптЁр
Боба
Ярославская обл
Escort 8500 X50 Intl
HYUNDAI Tucson TL
странно повел себя ипсилон на арену до этого всегда уверенно брал ее за 800-900 метров, но в этот раз он молчал уже подумал что ее отключили, а после проезда под ней вдруг истошно заорал на 9. специально развернулся и проехал еще раз опять такая же фигня
было то же самое один в один (Арена в лоб), не знал бы я про неё - залёт 100% :(
а вот почему так получилось - хотелось бы узнать...
yurim
Inspector RD X3 Ypsilon v.400
W Touran
Добрый день, зашел спросить куда присылать пожелания для будущей прошивки, например пришла идея, а что если в режиме "Город 1" не глушить самый первый пилик-пилик, который пиликает в момент обнаружения сигнала, а уже только потом применять алгоритм Слабых сигналов. По моему мнению один пилик сильно не разгневает, а вот внимание хотя бы к дисплею привлечет. Можно передать в копилку для разработчиков?
Еще момент, на моем экземпляре мне показалось, что громкость после 5 практически на том же уровне, а вот на 1 можно было бы и потише, уже руки потянулись к паяльнику впаять резистор в разрыв. Так задумано или это какой то дефект?
Den Extreme
Saratov
Inspector RD X3 Tau
FF Spy Tuning
@yurim
@Den Extreme
Автомуть включать не пробовали?
yurim
W Touran
"автомуть" срабатывает через 3 сек после превышения слабого сигнала, а речь идет о пропуске слабого сигнала, когда "автомути" еще нет и в помине.
Имеет смысл при высоких значениях Слабого сигнала от назойливых помех и стремлении сохранить контроль над сигналом.
Или, после появления отфильтрованного сигнала, в режиме Н. Полагаю, это (IMHO), фильтровать сигнал, оповещать, глушить, для этого проца, будет, несколько сложновато.
Как вариант - постоянно мониторить дисплей, благо, он даже на Йоте читабелен, если, в пределах видимости.
Зы! Имея некоторый опыт общения с Бэлом, у которого, визуальный гейгер актуальнее звукового (автомуть включена), привыкание к Инспу прошло без проблем. Вот когда, на новый Крис, с Йотой, чуть не влетел, каюсь, отвлёкся, пролохал визуальную индикацию (режим С1 - 3), да и тётка была включена, потом - отключил нафик. :D
yurim
W Touran
ничего сложного, у Ypsilon уже есть событие "обнаружен новый сигнал", раз он сообщает о нем двойным пиликом. Так вот, надо этот двойной пилик выдавать без проверки на Слабый сигнал, то есть выскочила "единичка" - пилик-пилик, затем Слабый сигнал глушит озвучку до достижения своего уровня, автомуть тут ни при чем.
Вопрос чисто программный в несколько строк кода.
Satt
Самарская область
inspector rd x3 ypsilon
ВАЗ 2170
кстати стоит ли обновляться или оставить 2** прошивку?
Eleben
Нижегородская область
Supra DRS-iG68VST, V1
Suzuki
У Вас 270 прошивка? Много раз обсуждалось (и указано на сайте с обновлением ПО), что на 270 прошивку 400 ставить нельзя - железо разное. Получите кирпич..
Eleben
Suzuki
Сегодня была очень интересная ситуация.
Ехал по трассе притормозил (искал дорогу) меня обогнала машина на скорости примерно 120 км/ч. Через 300 метров обогнавшую меня машину остановили и пригласили в кассу полосатой палочкой. Мой РД молчал и до машины ГИБДД и после неё. В машине у них скорее всего был визир (проезжал медленно - вроде удалось рассмотреть, хотя на 100% не уверен). У кого-нибудь ещё пропуски по Визиру были на 400 прошивке?
У меня есть Визир, пропусков в принципе у детекторов на него не замечал. Ну кроме случаев если частота у Визира уплывшая.
Eleben
Suzuki
Возможно как раз тот самый случай с Визиром.
Может кто-то ещё отпишется по пропускам.
Ornitos
Екатеринбург
Sho-me G-800STR
Hyundai Sonata
Купил сегодня этот детектор. Железо новое, прошивка 400. Прицепил в другую часть стекла старенький Whistler XTR-220 и поехал сравнивать. Оба в режиме трассы. Стационарные Крисы инспектор видит определенно дальше, на 400-500 метров. На ЛЭП 500 кВ оба орут одинаково. На кордон инспектор реагирует метров на 200 раньше. Максимум шкалы у инспектора там, где у вистлера 5-6. Там, где вистлер молчит, у инспектора могут быть ложные сработки на 2-3. Если поставить порог срабатывания на 3-4, ложные срабатывания начнутся у них примерно одновременно. Выводы: по сравнению с вистлером инспектор более чувствителен, но менее помехозащищен. При настройках, при которых он не орет на всех подряд, в К-диапазоне инспектор преимуществ не имеет. Интеллектуальная фильтрация помех по-видимому, отсутствует. Аспекты дизайна и эргономики не сравниваю намеренно.
А что только его, надо было еще пару прицепить :)
Вообще десяток детекторов сразу на стекло - уж кто то среагирует :)
Satt
Самарская область
ВАЗ 2170
Вопрос а прошивку можно определить только зажав нужные кнопки на радаре или же на коробке где то есть?
yurim
W Touran
ну Вы же понимаете, что оба детектора уже дают друг другу начальный "фон" и весь интеллект Вы просто убили...
кстати, проводил такой тест: просто включил оба, так вот шомик, видимо от радости, что пришел более молодой и сильный конкурент сразу завизжал, инспектор гордо молчал в режиме "трасса".
skynet
