helga
Inspector
inspector
Volkswagen
у всех так происходит, что после скачивания новой версии 2.3.0 и разархивирования выдается информация о битом архиве? Раз 5 скачивал, все одно и то же.
Только что проверили, всё скачивается и разархивируется без проблем.
Нет, у меня прошивка разархивировалась нормально. Файл скачивал в тот же день, когда его выкладывали. Может, конечно, сейчас он побитый стал на сервере.
denlbl
Ростовская
scat se
Ranault Daster
точно, винрар битым оказался :)
kgundyrev
Екатеринбург
Inspector SCAT SEQ
Добрый день! При обновлении Inspector SCAT SEQ на последнюю прошивку девайс завис. После отключения питания более не включается и не реагирует ни на что. Куда копать?
sbordim
inspector scat
rav4
Ожидается ли это устройство с вайфаем и приложением на телефоне? Если да, то когда? Что еще нового планируется?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Попробуйте нажать ресет.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Да, скоро должно появиться устройство с wi fi и официальным приложением:
sbordim
inspector scat
rav4
я спрашивал про устройство с аналогичными ТТХ, т.е. и по разрешению картинки
у insp maps- разрешение 1080p. так ждать обсуждаемый в этой ветке сабж с вайфаем и т.д. или не стоит?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Помимо этого, Вы спрашивали про новинки. Ближайшая новинка -Inspector MapS.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
В перспективе ещё появится модель AtlaS - старший брат MapS с качеством съемки Quad HD.
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
У меня такая же проблема. На кнопку ресет не реагирует. До этого все прошивки ставились отлично А этот раз 0% и не туда и сюда. Погас и всё. может есть возможность обойтись без сервисного центра. А то пересыл, далеко от Москвы
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Только в сервисный центр.
Марат767
Scat se
camry
Добрый день, скачал новое ПО, но не реагирует после включения, в чем проблема не знаю, раньше все норм было. Два раза попробовал
, все как положено, сначала отформатировал, потом закинул разархивированный файл, но нет, что-то не то
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! ПО в итоге обновилось?
Марат767
Scat se
camry
нет, вообще никакой реакции, впервые такое, сам не пойму, вообще никак не реагирует, у коллеги по работе аналогичный аппарат, попробовали
его обновить, то же самое, никакой реакции на обновление, включается как обычно и начинает записывать в обычном режиме, никаких запросов на обновление нет
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Тут 2 варианта: либо не разархивировали файлы, либо берете обновление не от своей версии. Версия SE-на серийном номере стоит INS SE....Если quad hd, на серийнике будет стоять INS SEQ....
Марат767
Scat se
camry
да, понял свой косяк, переволновался, сори. Встало нормально, с разархивацией тупанул
TomJobim
Inspector SCAT se
Landrover
Перестал корректно работать тачскрин. Могу только включить и выключить боковые панели, там глде яскость громкость микрофон и тд. На сами иконки не реагирует. :( При попытке обновить устройство, нажать кружочек на согласие не получается. Ресет делал и тд. В сервис??
S_L
