- Регистрация
- 17.09.2018
- Сообщения
- 2 663
- Регион
- 66
- Детектор
- Много различных
- Авто
- Toyota
Калибровка не раз уже описывалась. Лень искать (мне лично), проще повторить снова, скопировав сохранённые
На выключенном аппарате при подключенном внешнем питании прикасаемся пальцем примерно к середине экрана и, продолжая прикасаться к экрану, включаем питание кнопкой питания и защиты от перезаписи (4).
После того, как на черном экране появляется калибровочный крестик белого цвета, кнопку 4 надо отпустить, после чего надо коснуться в самом центре белого крестика чем-либо заостренным (скрепкой, шариковой ручкой и т.п.) и держать порядка 2-3 секунд до его исчезновения. После этого появляются по очереди еще два крестика, необходимо повторить процедуру прикосновения, после чего аппарат перезапустится, и сенсорная панель будет нормально реагировать на прикосновения.
Ранее писал про не сохранение калибровки после выключения аппарата,проблема решилась!А оказалось всё на много проще,просто надо было после калибровки взять выключить аппарат с кнопки!! Где об этом не где не упоминается.
