В описании заявлено: "-10° ~ +60°". По факту, т.к. в аппарате литий-полимерный аккумулятор, работать он может в диапазоне от 0 до +45 градусов. Всё что за пределами этого диапазона наносит непоправимый вред аккумулятору, уменьшая количество циклов заряд/разряд, его ёмкость и увеличивая внутренне сопротивление. Тем самым аккумулятор превращается в конденсатор.
Если не учитывать аккумулятор, то: бытовая электроника делается из деталей, температурный диапазон которых, как гласят надписи в даташитах производителей, находится в диапазоне от -40...+85 до 0...+100 градусов Цельсия. У разных деталей по-разному. А по факту, часть процессоров перестаёт корректно работать при температуре ниже -15 градусов. Но это не про данный аппарат и данный конкретный случай. Тут, вероятнее всего, проблема отвала gps кроется именно в нестабильной связи gps-модуля с основным процессором. А это пайка и дефекты разъёмов шлейфов.
Denis_
Кемеровская обл.
se
моё
Уважаемые,что скажите по последним прошивкам? До сих пор сижу на 2.1.0,стоит ли прошиваться?
Не стоит. Каждая новая прошивка менее функциональнее предыдущей. В последней версии убрали пищалку, предупреждающую о превышении перед камерой, с таким ПО все наши комбаустройства скоро превратятся просто в видеокамеру. Самое лучшее ПО 1.0.0. - ещё бы базу данных можно было бы обновлять.
Deza
Оренбургская обл.
Inspector SCAT Se
Renault Duster
Уже прошился,то что нет пищалки очень плохо!:mad:
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Во-первых, проверьте настройку сигнала превышения, во-вторых, обратите внимание, не в спину ли этот объект базы данных, если объект в спину, то контроль превышения на него начнется за 50 метров до камеры.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Deza
Оренбургская обл.
Inspector SCAT Se
Renault Duster
Хорошо.
Denis_
Кемеровская обл.
se
моё
Всё это установлено, стоит как и в предыдущих версиях. Вся разница в том, что раньше она истерично пищала, если я превышу порог скорости перед камерой, но теперь пару раз пикнет перед самой камерой, когда уже будет поздно что-либо предпринимать, как-будто ехидно смеётся, а не предупреждает.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Если речь идет о превышении по базе данных, то здесь Вам необходимо обратить внимание на настройки доп превышения скорости и сигналы превышения. Если речь идет про объект в спину, то см выше.
Denis_
Кемеровская обл.
se
моё
Да, речь о камерах в базе. Все настройки конечно же установлены и всё работало, только в предыдущих версиях, а в новой пищит только раза три: после оповещения о камере и два раза перед самой камерой.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Вы про камеру в спину?
Denis_
Кемеровская обл.
se
моё
Нет. Я о впереди стоящей камере (бъёт вперёд), которая в базе данных, которая раньше истерично пищала за 700 метров в случае превышения допустимой скорости и умолкала при допустимой, а теперь практически молчит, т.ё. в случае превышения пискнет один раз за 700 метров и два-три раза непосредственно перед камерой, а в случае превышения в данном промежутки просто предательски молчит.
@Denis_, сохраните уже кусочек видео с проездом по этому участку. С новой и со старой версией прошивок. А то ведь не поверят...
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Оповещение в случае превышения происходит когда скорость движения > Ограничения скорости (допустим 60 км/ч) + Доп. превышение скорости (в меню, +10 по умолчанию)
Звуки оповещения выбираются в настройке "Сигналы оповещения", ранее в качестве звука оповещения использовалась настройка "спец-сигналы" по умолчанию.
Выберите эту настройку и проверьте повторно.
Denis_
Кемеровская обл.
se
моё
Уже проверял: и +0, и +10 ставил, и спецсигнал и Бип разницы нет. Скажите: он вообще должен постоянно пищать при превышении барьера скорости, как в прошлых версиях или нет? Если да, хоть попробую тогда отформатировать карту и заново переустановить, как вариант.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Конечно должен, сброс настроек не забудьте только сделать.
Denis_
Кемеровская обл.
se
моё
Форматировал карту, переустановил последовательно две последнии прошивки, каждый раз сбрасывал настройки - в общем ерундой занимался, и так было понятно, что это очередное урезание функций устройства, с очередным обновлением, наверно, будет просто видеокамера.
PS: ни чего не изменилось, как не пищал на камеру, так и не пищит.
Обнаружилась также ещё одна очень неприятная особенность: при нажатии кнопки сохранения видео оно часто удаляется из основной папки и не сохраняется в защищённую, в итоге важного файла нет ни в одной из папок, лучше вообще его не переносит в защищённую.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Пришлите, пожалуйста, видео, где устройство не предупреждает.
Denis_
Кемеровская обл.
se
моё
Куда прислать? Обрезал и сжал видео, получилось 32 мб. При попытки отправить вам на почту, говорит слишком большой размер (32 мб в современном мире!!), на данный форум вовсе не поддерживает отправку видео. Так куда отправить?
Neoline 6200s 10/06
Почта изначально не для файлов.
Можно было не обрезая на Я.Диск/Гугл.Диск/Мейл.ру Облако или любой другой сервис, а почтой - ссылку.
dragon772
Inspector Maps
@helga,
Как отключить: смена скоростного режима в E-MAp?
upd.Уже нашел:
nsewzokzo
